Tägliche "Stromunterbrechung" für LWP
Und wenn du in der Steuerung ein Zeitfenster einstellst wo sie den Betrieb selbst herunterfährt? Beispiel: Strom ist von 19 bis 20 Uhr weg. WP schaltet selbst programmiert um 18:59 ab und um 20:01 wieder ein. |
Zumindest das würde ich machen - so ist bei Stromabschaltung der Verdichter dann im Stillstand. Trotzdem bleibt halt das Problem das die ganze Elektronik 1x am Tag ein/ausgeschaltet wird...vom Gefühl her glaub ich das es zumindest nicht Lebensdauerförderlich ist^^ |
Wenigstens is es auf absehbare Zeit beschränkt. Oder du verabschiedest dich schon früher von dem zusätzlichen Zähler. Sind die WP WP [Wärmepumpe] Tarife überhaupt noch attraktiv? |
Hi...... Wenn der Kompressor über eine eingene Stromversorgung verfügt und der Strom für die WP WP [Wärmepumpe] (= Kompressor) abgeschaltet wird, ist die Elektronik der WP WP [Wärmepumpe] ja nicht stromlos. Es kommt halt auf die Art und Weise der Elektroinstallation an und wie die Stromabschaltung durchgeführt wird und ob es möglich ist, nur den Kompressor für eine Stunde nicht mit Strom zu versorgen (zu lassen). Wenn das Einsprungspotentioal durch den WP WP [Wärmepumpe]-Tarif nicht hoch ist, WP-Tarif kündigen und die Abschaltungen sind Geschichte. lG |
...normalerweise ist Kompressorkreis und Steuerkreis bei einer WP WP [Wärmepumpe] getrennt - Kompressorkreis auf den Zählerausgang der abgeschaltet wird schalten - Steuerkreis auf den nicht unterbrechenden Kreis - WP so programmieren das sie in diesem Zeitfenster aus ist - Steuerkreis ein/aus ist für die Elektronik nicht förderlich (speziell wenn Netzteile im Spiel sind die schon älteren Semesters sind und die Elkos trocken sind...)
schon mal nachgerechnet wieviel Du durch den wahrscheinlich günstigeren Tarif für die Wärmepumpe überhaupt sparst? Nicht zu vergessen, der 2. Zahler kostet auch extra. |
Schau dir mal die Preishistorie für 2023 an: https://www.smartenergy.at/smartcontrol Liegt dein WP WP [Wärmepumpe] Tarif darüber? Dann würde ich den sofort kicken und umsteigen. |
Liegt am separaten Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] dann kann der Versorger der WP WP [Wärmepumpe] Sperrzeiten vorgeben und den Strom abschalten da sollte aber auch das Signal der Wp gegeben werden. Ist in D sehr weit verbreitet |
Danke für eure Antworten! Ich habe heute gleich den Tipp umgesetzt, dass ich ein Zeitprogramm einstelle, damit die WP WP [Wärmepumpe] 15 min vor und nach Stromabschaltung nicht heizt. Bei der Warmwasseraufbereitung habe ich solch ein Zeitprogramm schon länger eingestellt, damit die WP WP [Wärmepumpe] nur zwischen 15:00 und 17:00 Warmwasser erzeugt. Jedoch richtet sich die WP WP [Wärmepumpe] trotz Zeitvorgabe nicht nach diesem Zeitfenster 😒. Sie erzeugt Warmwasser wie es ihr zeitlich passt bzw. wenn die Wassertemperatur 36°C unterschreitet. Aber das Problem werde ich mal zu KNV tragen, weil ich mir sehr sicher bin alles richtig eingestellt zu haben. Entscheidungsgrund für den zweiten eigenen Zähler war damals tatsächlich der finanzielle Vorteil. Seit einem Jahr sind aber beide Tarife (also Haushaltsstrom und Heizungsstrom) auf selbem Niveau. Die Gründe warum ich nicht sofort den Zähler rausgeschmissen habe: - Die Strompreisbremse wirkt zweimal. Also jeder Zähler genießt diesen Zuschuss zur Gänze. - Praktische Überwachung des Stromverbrauchs meiner WP WP [Wärmepumpe] durch die App des Netzanbieters (magerer Grund, ich weiß) - Die Hoffnung, dass die Heiztarife für eigene Wärmepumpenzähler wieder sinken und dadurch wieder irgendwann lohnen. (Ja, ein noch magererer Grund.....) Aber ich sehe unterm Strich (auch durch diese Problemstellung), dass ich einfach nicht länger auf die Investition einer PV warten soll 😁 |
Wichtigste Erkenntnis. 😁👍 |
Der Brauchwasserbedarf sollte an der NIBE auf "niedrig" eingestellt sein. Mit Temperaturen z.B. Start 5 und Stopp 15. Und nur dein Zeitprogramm hebelt das dann aus auf die von dir gewünschten Temperaturen die bei "mittel/hoch" eingestellt sind. Wenn Brauchwasserbedarf und Zeitprogramm beide auf "mittel" stehen macht die NIBE halt den ganzen Tag WW WW [Warmwasser] wenn die 36Grad unterschritten sind. Zeitprogramm hin oder her. |
Gelöst mit Zeitprigramm is okay, wird aber im Winter beim Heizen das Problem geben, da die WP WP [Wärmepumpe] Frostschutz laufen lässt. Du musst ihr den Abschalrkontakt des Netzbetreibers geben und ihr das sagen für sperrzeit. Und werd den 2. Zähler los 120€ im Jahr für den zweiten Zähler da musst min 3000 Kwh verfallen dass sich der rechnet |
Sorry für die späte Reaktion meinerseits, aber das versteh ich nicht genau. Meinst du damit die Einstellung des "Komfortmodus"? |
