Welche Dämmung kann ich Flämmen/abdichten teilen
  •  Dipzero
4.10. - 6.11.2023
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Hallo
Ich bin am Balkon sanieren, dieser wird erweitert mit einer Holzplatte welche 10m*2,80m groß ist, so wird der Beton-Bestandsbalkon insgesamt 3.90m breit
Da die Holzplatte 26cm dick ist und der Beton nur 9cm (Haus von 1970- Vater selbst betoniert) steht die Holzplatte 6cm drüber.
Da ich den Beton dämmen will würde ich also eine 6cm dämmung nutzen um auf das gleichr Niveu zu kommen wie die Holzplatte um diese gesamte Flächr gemeindam abzudichten.
Kann ich mit Alu Kaschierte Pir Platten, laut Hersteller bis 250°C beständig nutzen?
Kann ich gar nicht mit Bitumen Flämmrn abdichten?
Lg und Vielen Dank im Voraus
  •  Kalli
5.10.2023  (#1)
bei einer Dämmung nimmt man immer eine selbstklebende Bahn - z.B. Bauder KSA Duo 40
  •  precision
So isses
  •  joski
Foamglas ist flämmbar.
  •  baustoff
Was ist eine 26cm dicke Holzplatte? Staffellage, oder was? Gibt es einen Schnitt zur Ansicht?
Schaumglas Platten kann man flämmen, Dämmleistung ist aber mäßig. Multiple wäre auch möglich, sofern da kein Wasser hinkommen kann.
  •  Dipzero
5.10.2023  (#5)
Vielen Dank, dann werde ich wohl eine selbstklebende bis zum Holz nehmen und danach flämmen
Die Holzplatte nennt sich CTLPLUS von der Firma Theurl,
Ist eine 7 Schicht Platte aus Fichtenholz, 26cm dick und punktgestützt mit verzinkten Stahlsäulen.
Schnitt gibts keinen.
  •  seebser
Welche Last kommt auf den Balkon???
26cm ist schon mal ordentlich Dick.
  •  Dipzero
6.10.2023  (#7)
Nicht viel, wurde mit 500Kg Last pro Qm berechnet
Die Dicke wurde gebraucht wegen 5m Spannweite, die Platte ist 10.50m lang, 2.80m breit und steht auf 6 Stahlsäulen mit 100x100x4mm
  •  baustoff
baustoff schrieb: Multiple
Multipor sollte das heißen. Autokorrektur hat zugeschlagen.
  •  AnTeMa
Abdichten geht auch sehr einfach mit durchgehender EPDM-Plane, die ggf vollflächig verklebt werden kann und auch im Winter viel flexibler ist als alle anderen Abdichtungen.
Nächstes Thema: Poolüberdachung RAL 7016 - "Ausbleichproblem"?
