Carport Bewegungsmelder schaltet ständig
3.10.
-4.10.2023
7 Antworten
7 Autoren
Hallo, Ist in Blickrichtung womöglich der Auslass einer Wohnraumlüftung (am Dach oder in der Fassade z.B.)? Jedenfalls geht mein Tipp in Richtung Temperaturunterschied. Jetzt wo die Temperaturen in der Nacht schon einstellig sind kann so ein warmes Ablüftchen oder ein gekipptes Fenster schon reichen. |
Kann man die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders runterschrauben? Gruß GKap |
Würde einfach mal abends schauen wie der Melder reagiert. Hatte bei meinem BM auch das Problem das er immer ausgelöst hat wenn ein Auto vorbeigefahren ist. Habe dann den Melder abgeklebt mit Isolierband, funktioniert super. |
360° Melder war hier sicher die falsche Entscheidung |
Danke schonmal für die verschiedenen Tipps. Empfindlichkeit des Bewegungsmelders kann man nicht einstellen, nur Lux und Zeit. Vorbeifahrende Autos kann ich ebenfalls ausschließen, da wir am Ende der Sackgasse wohnen und im Moment nur unser Nachbar und wir in der Siedlung wohnen. Habe letzte Nacht das IR-Licht der Kamera deaktiviert. Jetzt ist auch das Licht kaum angegangen. Kamera und Bewegungsmelder sind mind. 3 Meter voneinander entfernt. Für mich trotzdem rätselhaft, warum bis vor einigen Tagen alles funktioniert hat, und jetzt auf einmal nicht mehr. Und die Kamera zeichnet trotzdem alle paar Minuten auf, was sie vorher ja auch nicht gemacht hat (max. 2-3 Aufnahmen/Nacht wegen Tieren, etc.) Was wäre die Alternative zu einem 360° Melder gewesen? |
IR Licht einer Kamera aktiviert den Bewegungsmelder. Deshalb habe ich meine Überwachungskamera (IR) neben einem LED Strahler mit Bewegungsmelder montiert. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, schaltet das IR Licht der Kamera an (für die Nachtsicht) und somit wird der Led-Strahler aktiviert und erzeugt noch besseres Licht. Eventuell ein Spinnennetz mit Spinne, dass im Wind eine Bewegung erzeugt? Mein Nachbar hatte das mal. |
Was der Grund für das Problem bei @galantus ist, kann ich nicht sagen. Aber das das Infrarotlicht einer Kamera - es gibt nur 2 gängige Wellenlängen von IR-LED, 850nm und 940nm - einen PIR Sensor akitviert, ist theroretisch nicht möglich, da der PIR Sensor für diesen Wellenlängenbereich völlig "blind" ist. Die Wellenlänge der IR-Körperstrahlung liegt im Bereich von 3-20um (3000-20000nm) je nach Oberflächenkörpertemperatur. Gängige PIR Sensoren reagieren im Wellenlängenbereich von 5-15um ( 5000-15000nm). ![]() |
