« Pflanzen- & Garten
Pool in Betonwanne - welche Bauart? Überlauf?
  •  RMI1
27.9. - 1.10.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
yeah, mein erster Beitrag.
Ich baue ein Haus in Hanglage und das Bauunternehmen hat mir quasi als Verlängerung der Bodenplatte eine Betonwanne für den Pool angeboten. Kostenpunkt ca. 18.000€ für 6 x 3m.
Die Frage ist welche Art von Pool man da installieren kann. Auf Google finde ich da nicht all zu viel. Aber ich denke es sollte ein Folienpool sein?
Also nur noch die Technik und Folie rein und dann ist das Ding fertig?
Kann man davon ausgehen, dass in dem Fall auch der größte Kostenpunkt bereits abgedeckt ist wenn die Betonwanne steht?
Kann man abschätzen wie groß der Mehraufwand für einen Überlaufpool ist, wenn man z.B. den Überlauf auf der Talseite ausbildet?
Könnt ihr mir einen Poolbauer in Kärnten/Steiermark nennen, der da ein passender Ansprechpartner wäre?
Danke
Liebe Grüße
RMI
  •  GKap
Bei Hanglage ist ein Betonpool schon mal ein guter Ansatz, ich habe auch eine Hanglage und einen teilweise herausstehenden Pool, mit Folie.
6x3m erscheint mir allerdings etws klein, ich habe 6x4m - weniger würde ich nicht wollen!
RMI1 schrieb: eine Betonwanne für den Pool angeboten
RMI1 schrieb: Also nur noch die Technik und Folie rein und dann ist das Ding fertig?
Eine Betonwanne ist noch kein Pool! Wie sieht es aus mit Technikraum, Treppe, Durchführungen für Düsen, Bodenablauf, Beleuchtung, Gegenstromanlage usw.? Das muss alles schon beim Betonieren geplant sein! Schließt der Pool an eine Terrasse an? Wenn ja, wie ist es mit den Höhen? Wenn du möchtest du, dass Pool und Terrasse auf gleicher Ebene sind, dann muss die Ausführung von Terrassenbelag und Poolumrandung vorab geplant werden!
RMI1 schrieb: Überlaufpool .... Überlauf auf der Talseite
Das war auch eine Idee von mir, ich habe auch daran gedacht, so eine Art Wasserfall auf ein darunter liegendes Sammelbecken zu machen, aber ich habe die Idee wieder verworfen, aus mehreren Gründen:
- Die Talseite ist nur von der Straße und den gegenüberliegenden Grundstücken sichtbar, ich selbst hätte wenig davon.
- Es war eine flache Schiebeabdeckung geplant. Diese hätte dann asymetrisch sein müssen und sie wäre auf der Talseite im Wasser gelaufen. Ob das möglich gewesen wäre habe ich nicht weiter geprüft.
- Die Technik ist deutlich aufwändiger, man braucht ein Ausgleichsbecken, welches meist im Technikraum untergebracht wird.
- Und nicht zuletzt die Kosten, die höher sind!
Schließlich ist es ein konventioneller Chlor-Pool geworden, mit Dosieranlage. Der Technikraum schließt an den Pool an, von der Höhe so, dass einerseits die Decke des Technikraums in gleicher Höhe ist, wie Pool und Terrasse, der Platz dient auch als Parkplatz für die Poolabdeckung. Innen ist Stehhöhe und er ist über eine normale Tür begehbar - das hat sich bei der Hanglage ja praktisch von selbst angeboten!
Gruß
GKap
  •  RMI1
29.9.2023  (#2)
Vielen Dank @­GKap.
Ist meine Annahme richtig: wenn man eh schon eine Wanne bentonieren muss, dann sollte man gleich die besprochene Technik einbauen, richtig? Wäre doch doppelte arbeit, wenn man eine Betonwanne hat und dann nochmal innen alles extra machen müsste?
Wie hoch kann deiner Erfahrung nach der Aufpreis für ein Überlaufbecken sein?
Danke
  •  GKap
RMI1 schrieb: Ist meine Annahme richtig: wenn man eh schon eine Wanne bentonieren muss, dann sollte man gleich die besprochene Technik einbauen, richtig?
Wie ich schon geschrieben habe, eine Wanne alleine ist noch lange kein Pool! Vor dem Betonieren muss feststehen, wo alle Einbauteile hinkommen! Düsen, Skimmer, Bodenablauf, Gegenstromanlage, Poolscheinwerfer usw. werden entweder gleich mit einbetoniert oder es müssen an den Stellen passende Vorbereitungen gemacht werden. Was beim Betonieren genau zu tun ist, sagt dir dein Poolbauer!
Auch muss vor Baubeginn klar sein, wo die Technik (Pumpe, Filter, Ventile, Dosieranlage usw.) hinkommt!
Und auch die Verrohrung muss vorab geplant werden! Ein Rohr zu den Düsen oder vom Skimmer im Erdreich neben dem Pool kann bei Setzungen Probleme machen, deshalb kann man Rohre z.B. auf eine leicht vergrößerte Bodenplatte legen. (Bei mir gibt es keine Verrohrung rund um den Pool, ich habe eine U-förmige Strömung gemacht, damit sind Düsen und Skimmer ein einer Wand, und zwar an der Wand zum Technikraum - ist sehr praktisch!)
RMI1 schrieb: Wie hoch kann deiner Erfahrung nach der Aufpreis für ein Überlaufbecken sein?
Dazu kann ich leider nichts sagen, ich habe ja einen konventionellen Pool gemacht. Und auch diese Kosten sind heute nicht mehr relevant, das war vor ca. 10 Jahren! Kommt noch dazu, dass ich vieles selbst gemacht habe.
Google mal nach Poolpowershop Forum, dort findest du jede Menge Tipps zum Poolbau!
Gruß
GKap
  •  Paul_O
RMI1 schrieb:
Vielen Dank @­GKap.
Danke
Wir haben einen Folienpool mit Styroporsteinen, ich würde im Nachhinein H-Steine nehmen und mit XPS auskleiden (mit Eigenleistung billiger) oder gleich schalen. Wenn es mit Rohbau mitgeht ein Kostenvorteil, Schalung und Pumpe ohnehin da (wobei mir 18000 hoch vorkommt, aber wir haben 2019 gebaut und auf Regie). Wenn es statisch notwendig ist muss ohnehin geschalt werden, Einbauteile mit Styropor aussparen. Für Folie musst du ohnehin Spachteln , weil sich jegliche Unebenheit beim Wasserdruck abzeichnet. Wir haben niedrige Skimmer, Wasserstand ca 10 cm unter Beckenkante, optisch nahe  am Überlauf. Aber es schwallt bei großen Wellen schonmal über. Bei Überlauf schwallt es sicher öfter über. Überlauf ist baulich viel aufwendiger, zusätzliche Rinne und Ausgleichsbehälter notwendig. Bei Folie aber gleiche Ausfertigung, Folie wir auf gedübelte Winkel geschweißt.
Platz für Abdeckung einplanen, generell sollte Abdeckung schon vorher geplant werden (relevant bei Unterflurrollos bzw Platz für Schiebeabdeckung)
Nächstes Thema: Kirschlorbeer gepflanzt, muss ich mir sorgen um die Pflanzen machen?
