« Innenausbau & Einrichtung
Arten von Holzplatten (Tischlerplatte, MDF oder Spanplatte) teilen
25.9. -30.9.2023    11 Antworten    5 Autoren 11 2023-09-30T17:23:53+02:00    3 Empfehlungen
  •  msie
14
wir sind gerade bei der Auswahl eines Tischlers für unsere Küche, Möbel und Wandpaneele und in den verschiedenen Gesprächen mit Tischlern werden unterschiedliche Arten von Holzplatten angepriesen: Tischlerplatte, MDF bzw. Spanplatte.
Wenn ihr entscheiden könnt, welche Art von Holzplatte würdet ihr nehmen? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Platten, z.B hinsichtlich Stabilität, Langlebigkeit, giftiger Stoffe, etc.? Und sind alle auch für Wandpaneele (bei uns 2,7m hoch) geeignet?
Danke euch schon im Voraus für die Hilfe!!
  •  mani11
Tischlerplatte > Mehrere Schichten aus Massivholz, wahrscheinlich teurste aber auch schönste Version
MDF > Holzfaserplatte
Spanplatte > wie der Name sagt aus Spänen gepresst, würde ich nicht nehmen, zieht Feuchtigkeit, quillt auf, dafür billig
gibt dann noch 3 Schichtplatten, Multiplex usw.
Soll das dann ein Designelement sein, also sichtbar?
Auf Ziegelwände drauf gespaxt oder wie ist die Situation?
...bitte um mehr Infos...
  •  msie
Hi,
nein, auf die Platten kommt dann noch Eichefurnier.
Genau, die Paneele sollen dann auf Ziegelwände drauf, dazwischen wschl noch Innenputz.
Und der Rest sind Möbel (Küche, Einbauschränke, etc.)
  •  mani11
Hm....was man da am besten nimmt kann ich dir nicht sagen. Eine Tischlerplatte wäre aus meiner Ansicht zu gut dafür. MDF zu schwer. Also vielleicht doch Spanplatte? Vllt kanns das wer anderer hier im Forum genauer sagen...
Mein Bedenken wäre dass sich dahinter Schimmel bildet, speziell bei Außenwänden.
Oder habt Ihr eh eine Hinterlüftung vorgesehen?
  •  kernoel
Hinterlüftung (Dachlatten etwa) wird sowieso notwendig sein weil man sonst nicht gerade wird. Im Grunde reicht dann bestimmt eine furnierte Spanplatte. MDF furnieren ist sowieso nicht üblich, irgendwelche Massivholzplatten kann man nehmen, wird aber in so einem Fall nicht wesentlich die Qualität heben.
Hinterlüftung, Spanplatte furniert, fertig.
Ich würde da zu Mehrschicht vebundholzplatte tendieren. Sperrt am wenigsten ab aber immer hinterlüftet
  •  msie
Danke euch! Bis jetzt haben wir an keine Hinterlüftung gedacht, aber bei den Aussenwänden könnte das womöglich Probleme machen, stimmt. Nimmt halt dann echt viel Platz weg, aber wird wohl nicht anders gehen. Bei Innenwänden (Gipskarton) wird das aber nicht notwendig sein, oder? Sind die unterschiedlichen Plattenarten auch unterschiedlich empfindlich bzgl Schimmel?
  •  msie
Akani schrieb: Ich würde da zu Mehrschicht vebundholzplatte tendieren. Sperrt am wenigsten ab aber immer hinterlüftet
Was ist der Unterschied zur Tischlerplatte? Und du meinst, dass man auch eine Hinterlüftung benötigt?
Holz auf Masive verputzen AW auf jeden fall. Holz dämmt ab und zieht den Taupunkt rein. Tischlerplatte wäre für mich ein Oberbegriff. Mehrschichtverbundplatte ist halt diese platte
  •  kernoel
Wo ist der Unterschied zu einem normalen Kasten an der AW mit z.B. einer HFH-Rückwand, wie sie so oft verwendet wird?
AW sollte natürlich gscheit gedämmt sein sonst gehts sowieso nicht. Hinterlüftung und dann wirst keine Holzplatte brauchen.
  •  msie
Man sieht ja immer wieder, dass diverse Platten (auch Glas zB.) direkt an eine AW fixiert werden, zum Beispiel bei Küchen. Kann da wirklich Schimmel auftreten, wenn das komplett anliegt und damit gar keine Luft dazwischen kommt? Stell mir eher problematisch vor, wenn nur etwas Spalt und dann nicht ausreichend hinterlüftet ist, so wie bei Schränken oft. Aber ich werd das Thema jedenfalls bei den Tischler ansprechen..
  •  Selma
Hallo! Ich hänge mich da gleich an ;)
ad verschiedene Platten (Preis u Qualität aufsteigend) - ohne Gewähr
> Dekor auf Spanplatte (holznachbildung außen und innen gepresste Späne): Feuchtigkeitsanfällig, manchmal auch Schadstoff abgebend
> Furnier auf Span: außen Echtholzschicht
> Sperrholz/3 od 5 Schicht/MDF/V o l l Holz würde auch meinen "Tischlerplatte" (3-5 verleimte dünne geschnittene Schichten): Vorteil zu massivholz, dass es sich weniger verzieht, belastbarer ist bei weniger Stärke, Schadstoffe je nach verwendetem Kleber (Datenblatt anfordern!)
 gibt es außen auf Sicht (unterschiedlich je nach Holz), lackiert oder auch mit Linoleum aufgezogen, furniert, hab ich es noch nie angeboten bekommen, aber geht sicher auch
> M a s s i v Holz (aus Baum geschnitten): weicher als MDF und nie so ruhig in der Optik, wie Furnier (das man für das ruhige mit die innersten Teile des Baumes verwenden kann-> Verschwendung/Ur teuer)
 haben die Holzverkleidung auf einer Innenwand... würdet ihr da auch hinterlüften?
Nächstes Thema: Sil Ceramiche Feinsteinzug
