« Bauplan & Grundriss
Meinungen zu Grundriss teilen
22.9. -8.10.2023    9 Antworten    8 Autoren 9 2023-10-08T19:49:08+02:00
  •  dquadrat
22.09.2023
9
ich habe in der Vergangenheit schon mal einen Thread aufgemacht, wo ich mehrere Entwürfe zur Diskussion gestellt habe.
Nun sind wir soweit, dass wir einen Entwurf haben, der für uns im Großen und Ganzen passt - alle Details und Feinheiten sind im Plan jetzt aber noch nicht eingezeichnet (z.B. Fenster passen noch nicht überall, Anordnung Bad, Möblierung)
Mich würde eure Meinung dazu mal interessieren.
Ein paar Infos vorab:
- Ausrichtung: Norden ist oben
- Technik ist gleichzeitig HWR -> hier soll eine Tür in den Garten Richtung Norden kommen
- Kachelofen im WZ ev. durch die Wand, ist deshalb so komisch mit der Nische eingezeichnet
- Terasse ist westseitig geplant, hier soll eine HST HST [Hebeschiebetür] neben dem Esstisch kommen
- Extrazimmer im OG ist ein Hobbyraum (für Musik, Sport, ...), hier soll ein Sitzfenster im Süden kommen
2023/2023092267642_th.jpg
2023/20230922474961_th.jpg
Ich bin gespannt auf euer Feedback.
  •  Gast-Karl
Wenn ihr nicht in einer kühlen Gegend seid, ist eine westseitige Terrasse beim jetzigen Klimawandel im Sommer kaum benützbar. Unsere ist ostseitig und da geht es gerade noch...
Genauso ist es mit Fenstern / HS-Türen o. großen Verglasungen Richtung Westen. Viele, die ich kenne, haben dann Rollläden oder Raffs die meiste Zeit herunten und es ist dunkel im Haus.
Ich hätte eher das Bad im Westen gemacht (da will man es ohnehin wärmer haben), und im Schlafzimmer auch keine Fenster nach Westen...
Wo macht ihr die Wäsche?
  •  Lu1994
25.9.2023  (#2)
Ich finde den Plan sehr gut, aber einiges würde mich stören:
EG
Dusche im Gäste WC finde ich unnötig, lieber den HWR darum vergrößern und dafür beim Vorzimmer ein wenig mehr Platz gönnen.
Die Speis finde ich auch sehr großzügig, die würde ich kleiner machen und die Fläche dem Arbeitszimmer anrechnen.
OG
Nachdem unten die Dusche wegfällt, würde ich in euren Schrankraum ein Bad stellen, damit sich nicht 4 Leute ein Bad auf einem Stockwerk teilen müssen, dafür Schrankraum in euer Hobby Zimmer links unten setzen und gleichzeitig das Zimmer teilen, damit man oben einen HWR hat, ich persönlich will einfach nicht mein Leben lang den Wäschkorb schleppen müssen
Ob euch der Hobbyraum das wert ist müsst ihr entscheiden, ich sehe da eher das Arbeitszimmer als Hybridraum, moderne elektrische Klaviere kann man mit Kopfhörern nutzen und Videocall parallel geht dann auch gut.
Ich denk dass der Plan ganz gut gelungen ist. Im EG würde ich die Kleine Niesche zum Gäste-Wc weg lassen und den Gang gerade ziehen und die beiden Türen setzen. Platzgewinn für beide Räume. Speis wäre für uns nix. Würde die ebenfalls weg lassen. küche und Arbeitszimmer werden dadurch auch größer.
Zum og könnte jetz so an der Aufteilung nicht meckern
  •  dquadrat
26.9.2023  (#4)
Ist das wirklich so schlimm? Mit einer ordentlichen Beschattung außen + BKA + WRL innen sollte man das doch in den Griff bekommen, oder?
HWR ist im Technikraum mitgeplant.
Lu1994 schrieb: damit man oben einen HWR hat, ich persönlich will einfach nicht mein Leben lang den Wäschkorb schleppen müssen
Wir überlegen, ob wir nicht einen Wäscheabwurfschacht vom Bad im OG in den HWR runter machen, somit muss man die Wäsche zumindest nicht mehr runtertragen.
Akani schrieb: Im EG würde ich die Kleine Niesche zum Gäste-Wc weg lassen und den Gang gerade ziehen und die beiden Türen setzen.
Ja, das würden wir ebenfalls so machen, ist so geplant.
Danke auch sonst für die Anregungen!
  •  querty
Gast-Karl schrieb: Viele, die ich kenne, haben dann Rollläden oder Raffs die meiste Zeit herunten und es ist dunkel im Haus
Der Vorteil von Raffstores ist ja, dass man diese unten haben kann und es ist nicht dunkel im Haus. ;) Wir haben auch ein großes, bodentiefes Fenster in Richtung Westen/Garten und finden das sehr schön. Ganzen Vormittag sind die Raffstores dort komplett offen und nach dem Mittagessen kommen sie runter, jedoch gerade gestellt d.h. man sieht immer noch nach draußen aber die direkte Sonneneinstrahlung wird verhindert.
Zum Plan: Im Vorzimmer würde ich Fliesen machen (hier steht Parkett).
Wand zwischen Wohnzimmer und Essbereich würde ich entfernen.
Wenn möglich auch überall 90er Türen.
  •  Neubau2022
26.9.2023  (#6)
Meine Schwester hat im OG ein Wäschezimmer und ist mit dieser Lösung zufrieden.
  •  Brettljausn
26.9.2023  (#7)
Haben wir genauso. Raffstores sind für mich neben KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Gamechanger in Sachen Wohnkomfort.
  •  dquadrat
26.9.2023  (#8)
querty schrieb: Wand zwischen Wohnzimmer und Essbereich würde ich entfernen.
Grundsätzlich wollen wir das Wohnzimmer "halboffen" haben, das heißt durch eine Schiebetür abtrennbar.
Grundsätzlich kann man die Länge der Wand überlegen, aber wenn rechts unten ein Kachelofen hinkommt und die Couch so wie sie eingezeichnet ist, braucht man hier eine Wohnwand, die eine gewisse Länge haben wird. Das machts ein wenig schwierig.
  •  AnnaInka
Firmenempfehlung 8.10.2023  (#9)
Ich würde im Bad im OG die Türe möglichst weit Richtung Westen rücken und in die andere Richtung anschlagen.
Nächstes Thema: Grundriss // Lichteinfall Einschätzung // Tageslichtspots
