Warmwasseraufbereitung mik KWL
9.7.
-19.7.2006
10 Antworten
sollte funktionieren - Um welches Gerät handelt es sich (technische Daten)? |
Gerät - Ich weis nur dass es sich um ein NILAN Gerät handelt, hab mich gestern noch etwas informiert und mir wurde gesagt dass ich ziemlich viel Strom brauchen werde. Stimmt dass?
¶PS: Es ist ein ELK Haus |
. - wenn es ein Gerät mit Wärmepumpe ist (zB Nilan VGU 250) dann sollte das ohne allzu hohen Stromverbrauch funktionieren.
Generell wundere ich mich aber, dass man heutzutage noch auf Gas setzt und nicht gleich mit einer (Luft-)Wärmepumpe heizt, noch dazu, wo ihr ohnehin einen Kaminofen plant... |
technisch überfrachtet - Der Vorteil von Wärmepumpen ist der Wegfall eines Kamins und der sonstigen Wartungskosten.
¶Dafür sind Gasheizungen in der Regel preiswerter als eine WP WP [Wärmepumpe]. ¶Aber beide Systeme, und zusätzlich noch einen Kaminofen ?? ¶Aber, wenn die Anschaffungskosten im grünen Bereich liegen.... ¶Je nach System, kann man von einem Viertel der Energiekosten ausgehen, im Vergleich zu einem elektrischen Boiler. |
@hamster - E-Boiler ist wirklich nicht empfehlenswert; bei eher geringem Warmwasserverbrauch aber sehr wohl ein elektronischer Durchlauferhitzer. Eine BW-Wärmepumpe spart da bestenfalls 20 bis 40% ein, da ein Großteil der Wärme über den Speicher und das Rohrleitungssystem (besonders bei Zirkulation) wieder verlorengeht (mehrere kW pro Tag)... |
VP 18? - Die Vp 18 ist so etwas wie der Dinosurier unter den Wohnraumlüftungsgeräten - lebt ewig, kostet sehr wenig, erreicht aber nicht die Arbeitsziffern eines Wärmetauschers. Es handelt sich um eine reine Abluftwärmepumpe ohne Wärmetauscher - die Luft wird gegebenenfalls von der WP WP [Wärmepumpe] erwärmt (oder abgekühlt. auch das WW WW [Warmwasser] wird mit dieser WP WP [Wärmepumpe] gemacht. Fürs WW WW [Warmwasser] sicher ausreichend!
¶Gibt Geräte, die bereits seit 18 Jahren laufen. |
fw zusätzlich Kaminofen - den Kaminofen müssen wir nicht extra kaufen, der ist schon vorhanden und wandert dann von der Wohnung mit ins Haus.
¶Hab mit dem Verkäufer nochmals gesprochen und er hat mir versichert dass ich im sommer 100%ig das Warmwasser nur mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aufbereiten kann ohne dass mit Gas oder Strom dazugeheizt werden muss. |
Hallo Gast max, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Warmwasseraufbereitung mik KWL |
@max23 - Ihr solltet auf alle Fälle nach Größe des WW WW [Warmwasser]-Boilers, Stromaufnahme u. Wirkungsgrad der WP WP [Wärmepumpe] fragen.
Wenn ihr maximal 100Lt Warmwasser pro Tag benötigt, wäre wahrscheinlich ein (o. zwei) elektronische(r) Durchlauferhitzer die kostengünstigere Variante... |
@Gast Karl - weil eine Luft-WP nicht mehr als 6kw schafft wenns gut geht und er mglw. mehr benötigt.
¶Wir werden auch eine Nilan VP18 bekommen und zus. ein Gasbrennwertgerät. Die zuerst angebotene E-Patrone haben wir abgelehnt, denn elektr. Heizen ist noch immer die teuerste Variante. ¶Die WP WP [Wärmepumpe] hatte zu hohe Anschaffungskosten und somit bleibts auch bei uns doch beim Gas. ¶Kaminofen werden wir auch genauso im Wohnzimmer haben um gegen ev. Stromausfälle gewappnet zu sein. |
@rsmf - Zitat: "...weil eine Luft-WP nicht mehr als 6kw schafft...". Wie ist das gemeint?
Max will ja nur im Sommer evtl. WW mit der WP WP [Wärmepumpe] machen, und dafür braucht er keine 6kW! Richtigerweise schreibst Du auch, dass eine E-Patrone in einem Boiler eine teure Variante ist, da ein Großteil der kostbaren Energie wieder über Abstrahlverluste verloren geht, was gerade im Sommer unangenehm ist, da das Haus zusätzlich aufgeheizt wird. Bei einem DEH hat man dagegen diese Verluste nicht.... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welchen Ziegel bei 14cm VWS
