Welchen Ziegel bei 14cm VWS teilen
11.7. -16.7.2006    3 Antworten 3 2006-07-16T14:45:00+02:00
  •  jonny_gomez
11.07.2006
Ist es sinnvoll bei 14cm VWS auf den Dämmwert des Ziegels zu achten oder sollte man einfach den billigsten wählen?
  •  Bernhard Geyer
11.7.2006  (#1)
VWS = Dämmung, Stein = Tragekraft - Es ist eher sinnvoll dein Stein so zu wählen das er bei geringer Wandstärke die Lasten noch tragen kann + Schalldämmend ist. Lieber noch ein paar cm VWS draufpacken.
  •  baumasta007
12.7.2006  (#2)
Ziegel + VWS - Der billigste ist gerade gut genug emoji und noch besser wäre Beton, weil dann würde sogar die Bauphysik stimmen.
  •  hamster
16.7.2006  (#3)
physikalisch sinnvoll aber, - -gut isolierende Ziegel sind sehr teuer
¶-gut isolierende Ziegel haben schlechte Schalldämmeigenschften
¶-anstelle sehr teurer Steine einfach das VWS dicker machen, der meiste Aufwand ist ohnehin das Kleben und der Putz mitsamt dem Netz und fällt nur einmal an.
¶nur als Beispiel: 14cm EPS entsprechen 32cm Superziegel in der Wärmedämmung
Nächstes Thema: Wo kauft Ihr Pellets?
