KNV S1155-06 PC Smart Price Adaption für Warmwasser teilen
19.9. -23.9.2023    6 Antworten    3 Autoren 6 2023-09-23T13:25:11+02:00
  •  chris181
19.09.2023
6
Hallo zusammen!
Bin bei Awattar und hab mich nun seit einiger Zeit mit der Warmwasser-Bereitung gespielt.
Hat an den meisten Tagen auch gut funktioniert. An manchen Tagen jedoch nicht, wesshalb ich bei den Bedarfsstuffen niedrig/mittel/hoch herumgestellt hab und es dadurch eigentlich eher schlecht wird als besser.
Mein Wunsch wär eigentlich:
Jeden Tag zur günstigsten Stunde auf 50°C hochheizen, egal was der BT6 liefert.
Versteh den Zusammenhang zwischen SPA und den 3 Bedarfsstuffen nicht. Einmal heizt er bis max temp von Stufe "hoch", dann wieder nur auf max temp von Stufe "mittel". Sollte natürlich vom Strompreis abhängen, aber es passt mit meinen Messungen/Aufzeichnungen nicht zusammen.
Überlege schon, die Steuerung zu deaktivieren und mit modbus TCP einfach "mehr Brauchwasser" von der Haussteuerung triggern zu lassen.
Aber hätte doch gern, dass die WP WP [Wärmepumpe] das eigenständig macht, gerade mit der bald startenden Heizperiode im Hinterkopf.
Hat hier jemand Tipps? Aus dem verwandten Thread werd ich auch nicht schlau. ( https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-smart-price-adaption/67055 )
Danke
Chris
  •  Ulairi
Ich hab hierzu vor Monaten bei KNV direkt angefragt und folgende Antwort bekommen:
"Für Warmwasser ist es eine Zahl dafür, wie kleine Stücke Sie den Tag aufteilen, um den Warmwasserbedarf zu berechnen und anzupassen. Je höher die Zahl, desto unterschiedlicher wird die Warmwassertemperatur je nach Preis sein."
Schlauer wurde ich daraus nicht.
  •  chris181
19.9.2023  (#2)
Geht mir genau so. Leider ist die Bedienungsanleitung und Installateur-Anleitung auch komplett zum Vergessen bei dem Thema.
die reglerfunktion der smart price adaption ist fürs warmwasser aus meiner sicht nicht brauchbar.
mein vorschlag an die software entwickler war seinerzeit die ww-ladung zu triggern und nicht zu überhöhen, also so ähnlich wie es Chris oben schreibt...
ich habe nicht gewußt daß in Schörfling schon chatGPT anstelle von menschen arbeitet. erklärt aber manches... 😉
  •  Ulairi
@dyarne
Hast du genaue Infos wie der Beeinflussungsgrad beim Heizen funktioniert? Da habe ich folgende Auskunft damals bekommen:
Der eingestellte Beeinflussungsgrad ist nicht von Temperatur oder Einsparungen abhängig. Beim Heizen ist es ein Maß dafür, wie langsam sich das Heizsystem anpasst. 1 bedeutet sehr schnelles Bauen (leichte Bauweise, Heizkörper), 10 bedeutet langsames Bauen (Fußbodenheizung, dicke Betondecke und -wände). Es geht nicht darum, die Innentemperatur und den Komfort zu ändern. Wenn sich die Innentemperatur zu stark ändert, sollten Sie eine niedrigere Zahl eingeben.
  •  chris181
23.9.2023  (#6)
Hab nun mal den Bedarf auf niedrig gestellt, und Start Temperatur so niedrig, dass sie nie von allein anspringt. Haussteuerung gibt einmal täglich zum Start der günstigsten Stunde via Modbus Register 697 Impuls (Wert 4). Damit wird einmal täglich auf BT6 = 50° geheizt. Mal beobachten wie das läuft.
Falls in Zukunft jemand eine integrierte Lösung findet (vlt. mit neuer Softwareversion) bitte ergänzen emoji
Chris
Nächstes Thema: Warmwasser im Sommer mit Pellets oder heizstab ?
