« Pflanzen- & Garten  |
Mähkante/Beeteinfassung aus Natursteinplatte schneiden
  •  hielvis
18.9. - 20.9.2023
9 Antworten | 5 Autoren 9
spricht was dagegen eine Mähkante bzw. die Beeteinfassungen im Garten aus den gleichen Natursteinplatten mit 3cm Stärke zb. in 10cm Breite schneiden zu lassen und im Trockenbeton oder Drainbeton zu verlegen?
In den meisten Beispielen wird ja mit stärkeren Steinblöcken gearbeitet, in der Einfahrt haben wir auch "klassische" Leistensteine hochkant in Trockenbeton gesetzt. Im Garten hätten wir aber gerne sämtliche Beeteinfassungen und Mähkanten zb. an der Einfriedung mit dem gleichen Naturstein (Kalkstein) wie die Terrasse verlegt.
  •  mani11
Mir fallen jetzt nur die scharfkantigen oder ausgebrochneen Schnittkanten ein die evtl. zu Verletzungen bei Mensch und Tier führen können.
  •  hielvis
Dagegen könnte man die Kante fasen, aber ob das so einfach vor Ort geht?
  •  mani11
Diamant-Schleifscheibe für Winkelschleifer,
brauchst sicher ein paar Meter bist du das Gespür herausen hast dasst nicht zu viel oder zu wenig weg nimmst und die Fase gleichmäßig ist.
Vielleicht hast paar Reststücke/Abschnitte zum Üben...
  •  wolfi69
Ich habe meine Einfassungssteine so wie du überlegst ausgeführt. Schneiden entweder selber mit einem Nassschneider, bestellen oder vom Steinmetz machen lassen. Ich habe Südtiroler Quarzporphyr in 10cm Bahnen verlegt, die gibt es so zu kaufen.
14cm tief ausgehoben. 7cm stark Unterlagsbeton mit Längsbewehrung eingebracht. Dann die Steine in 4cm Drainagebeton mit Fliesenkleber als Haftbrücke versetzt. Hält bombenfest und schaut super aus.
Hallo hielvis,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mähkante/Beeteinfassung aus Natursteinplatte schneiden
  •  Paul_O
hier auch:
ausgehoben, mit Stamper verfestigt, 10-15 cm Rollschotter, 10 cm Splittbeton +Naturstein mit Kleber (gleiches Material wie Einfahrt, es gab hier entsprechende Breiten fertig zu kaufen)
> 8er Torstahl mitbetoniert, wenn es abreißt versetzt es zumindest die Platten nicht
> 10cm Breite sind für die meisten Mähroboter zu schmal, wir  haben 15 cm und in an "Wände" anschließend 20 cm
> Splibeton mit Plattenkante abstechen bzw ausgehärtet mit großer Flex geschnitten und abgestemmt
  •  hielvis
Guter Tipp, ich nehme an auf Rasenseite, damit der Rasen an der Kante sauber wachsen kann? Hab da schon braune Streifen um die Einfassung gesehen, wenn die Humusdecke nicht ausreichend ist, bzw weil der Beton das Wasser zieht.
  •  wolfi69
Damit der Rasen entlang der Steine nicht verdörrt, habe ich zum Rasen hin den Splitbeton mit Fliesenkleber zugespachelt.
  •  ema2412
Do it yourself-Anleitung 20.9.2023  (#8)
Tipp um bei Steinen eine gute Fase- man nehme eine kleine Flex und eine günstige Scheibe für Metall!!!! . Mit dieser kann man gut flach über  die Kante fahren ohne gleich zu viel wegzunehmen oder in den Stein zu schneiden .....
  •  hielvis
Danke für die ganzen tollen Tipps!
Nächstes Thema: Anschluss bei der Bodenplatte mit Rasen
