« Pflanzen- & Garten
Anschluss bei der Bodenplatte mit Rasen teilen
20.9.2023 1 2023-09-20T08:22:25+02:00
  •  Hippi
20.09.2023
Hallo Zusammen,
wir haben gerade bei unserem Haus einen Anbau gemacht. Erstmal nur die Beton-Arbeiten.
Fundament, 1 Reihe H-Steine, Bodenplatte und darauf ein Sockel (Es wird ein Holz Riegel Bau draufkommen, erst im Frühjahr)
Jetzt geht es mir um den Anschluss vom Rasen beim Haus. Wie mache ich das am Sinnvollsten? Es soll jedenfalls dann ein Rasenroboter kommen.
Die H-Steine werden noch gespachtelt, Dämmung drauf und Noppenfolie. aber dann? Schotter? oder wie ist die richtige und sinnvollste Vorgehnsweise? Es sollte jedenfalls eine schöne Mähkante entstehen.
Danke für Infos, Tipps und Tricks. emoji
  •  herbert1988
Hast ein Bild?
Wir haben rund ums Haus einen Gang mit den Terrassenplatten gelegt (90 cm breit), der Roboter fährt dann direkt da rauf. Ich geh sehr oft rund herum und hab es noch keine Sekunde bereut hier Platten liegen zu haben.
Alternativ Schotter rund ums Haus und eine 20 cm breite Einfassung als Mähkante.
Vermutlich hab ich dich aber falsch verstanden ;)
Nächstes Thema: Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren - wo pflanzen?
