« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Hilfe!! Deckenlampen schaltet von selbst... teilen
14.9. -16.10.2023    15 Antworten    7 Autoren 15 2023-10-16T20:02:20+02:00
  •  wirbauen2019
14.09.2023
15
Liebe User,
ich unternehme hier einen letzten Versuch dieses thema zu lösen. Folgendes Problem: wir haben in unserem Eigenheim im Gang EG ung OG haben wir (leider) auf den Elektriker gehört und keine Schlter oder Bewegungsmelder installiert - was uns früher als gedacht einholen würde.
Er meinte Deckenlampen mit integrierten Bewegungsmeldern wärren die günstigere Variante.
So weit so unwissend.
Als der Einzug bevor stand haben wir uns auch nach passenden Lampen umgesehen - fanden aber keine die unseren Vorstellungen enstpricht. Wir haben im EG 2 Lampen und im OG und eine. Zusätzliche Lampen im Stiegenhaus aber ohen Sensoren.
Nun zum Problem: die Lampen funktionieren über Infrarot-Radar, der sobald er eine Bewegung erkennt einschaltet. Und dann leuchtet alles, also EG, Stiegenhaus und OG.
So war das auch gedacht, aber die Lampen schalten sich sobald es draußen dunkel wird automatisch jede Stunde ein.
Dabei wird beim Ein- und Ausschalten im Sicherungskasten ein Lärm erzeugt, bei dem man richtig erchreckt.
Natürtlich weiß unser Elektriker nicht woran das liegt - vielmehr will er es nicht wissen..
Hat hier jemand eine Idee?
Danke
Hi
PlanA:
theoretisch solltests noch Gewährleistung haben, dann ausbauen den Schas und andere Lösung einbauen, schließlich hats ja noch nie funktioniert, oder?
PlanB:
Anhand Deiner Beschreibung kann das halt alles oder nix sein, d.h. ma müsste mal eruieren, wie es sich verhalten SOLL, was diese Radardinger überhaupt sind & machen, was im Elektrokasten Lärm macht, wie das Ganze verkabelt ist, warum sie sich jede Stunde Einschalten, um Welche Summe es hier geht, usw...
ich wär mal für Plan A, so wie hier öfter gehört, schriftlich Nachfrist setzen, Mängelrüge etc etc etc....
LG Wolfgang
  •  talpa3
14.9.2023  (#2)
Ein paar Gedanken von meiner Seite:
PLan A klingt absolut vernünftig.
Zum technischen:infrarot Radar klingt vielleicht toll, ich vermute die haben aber einen normalen PIR Sensor, also normale Bewegungsmelder Technologie. Ich vermute es wird damit ein Stromstoßrelais geschalten wie es auch bei einer Kombination mit Taster genutzt wird. Solche Stromstoßrelais können tief brummen, das hört sich dann an wie manch alte Klingel oder auch gern Warntöne bei Hallenkränen. Kann manchmal vorkommen, ließe sich durch einen Tausch leicht beheben. Die Hauptfrage bleibt aber, wieso schaltet es sich jede Stunde,(genau jede Stunde?) ein. Eventuell ist die Lampe defekt(hatte ich auch schon nach kurzer Zeit bei in der Lampe eingebauten Bewegungsmelder. Bei mir gat sich die Lampe damals nichg mehr ausgeschalten.Eventuell hast du auch eine Störquelle wenn das wirklich sehr regelmäßig auftrtitt. Die Ursache slllte der Elektriker aber finden müssen, siehe Plan A.
Fürs erste könntest du versuchen 2 von 3 Lampen mit Sensor abzuklemmen um zu sehen ob nur eine Probleme macht, damit Ihr zumindest die nächten Nächte Ruhe habt. Wichtig ist nur dass Ihr dem Elektriker keine Ruhe lässt😉
  •  mani11
Kannst du die Snesoren nicht verstellen?
Bei Steinle zb. geht das...die haben 3 Regler für den Bewegungsmelder.
-Wie Lang das Licht leuchten soll
-Reichweite vom Sensor
-Bei wie viel Dunkelheit er schalten soll
Und Warum das so Aufwendig mit schaltet über Relais alles gleichzeitig.
Reicht doch vollkommen aus wenn jede Lampe einzeln einschaltet, dafür sind die Sensoren zuständig
  •  GKap
wirbauen2019 schrieb: Er meinte Deckenlampen mit integrierten Bewegungsmeldern wärren die günstigere Variante.
Günstig - ja, hochwertig i.A. eher nicht!
wirbauen2019 schrieb: Infrarot-Radar
Infrarot oder Radar oder beides oder ...? Also üblicherweise funktionieren solche Leuchten mit PIR-Technik, also infrarot.
wirbauen2019 schrieb: die Lampen schalten sich sobald es draußen dunkel wird automatisch jede Stunde ein.
Ich kenne ´Leuchten, die bei Dunkelheit gedimmt an sind und bei Bewegung voll leuchten, vielleicht kann deine Leuchte auch etwas ähnliches oder hat ein Zeitprogramm!
wirbauen2019 schrieb: Dabei wird beim Ein- und Ausschalten im Sicherungskasten ein Lärm erzeugt, bei dem man richtig erchreckt.
Dann hast du im Verteiler vermutlich ein Relais oder ein Schütz, welches die anderen Leuchten mit schaltet. Ich nehme an, deine Stiegenhausbeleuchtung hat nicht so eine Mega-Leistung, dass ein fettes Schütz benötigt wird! Passende Relais sind zwar hörbar, aber nicht so, dass man erschrickt! Ich würde mal prüfen, was dein Elektriker da verbaut hat!
talpa3 schrieb: Ich vermute es wird damit ein Stromstoßrelais geschalten
Auch eine Möglichkeit. Es gibt auch Stromstoßschalter mit Zeitfunktion, vielleicht kommt daher dieser Stundentakt. Allerdings ergibt die Kombination Bewegungsmelder und Stromstoßschalter keinen Sinn, da ein Bewegungsmelder ein- und ausschaltet, ein Stromstoßschalter aber, wie der Name schon sagt, nur Impulse benötigt!
wirbauen2019 schrieb: Natürtlich weiß unser Elektriker nicht woran das liegt - vielmehr will er es nicht wissen..
Wenn der Elektriker ein Elektriker ist, dann müsste er in der Lage sein, festzustellen, ob die Leuchte defekt ist, ob die Leuchte überhaupt geeignet ist, weitere Leuchten anzusteuern, ob das im Verteiler verbaute Teil defekt oder ungeeignet ist usw.!
Ich würde aber die Leuchte und das Relais rausschmeissen und eine sauber Lösung machen:
Am besten wäre natürlich ein Bussystem, da kann man Bewegungsmelder vielfältig einstellen und beliebige Leuchten schalten, z.B. auch nachts gedimmt. Nachdem du das vermutlich nicht hast, würde ich einen konventionellen Präsenz- oder Bewegungsmelder nehmen, gibt es für Decken- oder Wandmontage, auch passend zu allen gängigen Schalterprogrammen. Damit kannst du dann auch die Leuchten frei auswählen. Im Verteiler ist damit gar nichts zu machen!
Gruß
GKap
  •  AndiBru
Hallo wir hatten ein "ähnliches Problem" .
Lampe hat sich auch von alleine eingeschaltet.
Lampe getauscht Problem gelöst... keine Ahnung ob es bei dir so einfach geht aber ich würde es machen.
  •  wirbauen2019
16.9.2023  (#7)
Hallo Leute,
danke für die vielen Rückmeldungen! Zu Plan A: der gefällt mir am besten, aber: müssen dann auch alle Lampen mit Sensor sein oder reicht da eine im EG und halt die im OG?
Einstellen kann ich da schon was (wenn auch eingeschränkt) bringt aber keine Veränderung!
2023/20230916267839.jpg
Kanns an den Schützen liegen?
Danke
  •  GKap
Aus dem Foto kann man nicht viel erkennen, poste doch mal ein Datenblatt der Leuchte und des Teils im Verteiler (oder Links dazu). Ohne zu wissen, was du wirklich hast sind alles nur Mutmaßungen!
Gruß
GKap
  •  wirbauen2019
17.9.2023  (#9)
Mehr gibts leider nicht - ein Datenblatt hab ich leider nicht mehr, auch online findet sich nichts brauchbares.
Im Verteiler sind nur die beiden Schütze verbaut.
2023/20230917509970.jpg
Gruß
Morgen,
wirbauen2019 schrieb: Mehr gibts leider nicht - ein Datenblatt hab ich leider nicht meh
das ist jetzt fürs Forum ned extrem hilfreich....
Was sagt der Funkenschuasta zu Plan A, welchen Lösungsvorschlag hat er parat?
Wenn sich der als Nullposten rausstellt, poste mal ein nicht unscharfes) Foto von den Einstellungen der DiP Schalter der Lampen + Beschriftung.
Alle 3, wenns unterschiedlich sind!
Und versuch so viel wie möglich rauszufinden, wie der Schas verkabelt ist!
Aber zuerst => Plan A , ist für alle am Einfachsten und den Eli umgibt nicht die Aura des Nicht-SensorLampenMontierenKönnens .....
  •  wirbauen2019
22.9.2023  (#11)
Hallo kraweuschuasta,
der Funkenschuasta hüllt sich dezent in schweigen - sprich Geld kassiert und hinter mir die Sintflut...
Werd demnächst mal schaun ob ich am WE mit mehr Infos dienen kann..
bis dann
Hi
wirbauen2019 schrieb: der Funkenschuasta hüllt sich dezent in schweigen - sprich Geld kassiert und hinter mir die Sintflut...
Naja da hilft die bewährte und gefürchtete Methode: Lästigsein. Oft anrufen, mails schreiben, persönlich hinschauen etc.
Hab bei meinem Ex- Sub- Insti auch >60x innerhalb von 2 Tagen angerufen, mit 4 unterschiedlichen Handys etc... etc....
Es bekommen immer dir am Meisten, die am lautesten schreien.....
Lg und viel Erfolg!
Anscheinend sind ja bei dir irgendwelche Relais verbaut worden. Dann auch keine Lichtschalter.
Kann es sein dass sich dein Strippenzieher was dabei gedacht hat auch in Bezug auf Lampenauswahl und wie welches Licht dabei ansehen soll?
Dann hast irgendwelche billigen Lampen mit Bewegungsmelder gekauft die dann alle auf Bewegung reagieren oder nur je eine pro Bereich?
Dann wäre ich als Handwerker auch nicht gewillt da was zu machen.
Ich höre bei sowas gern 2 Seiten, deine hört sich nach  selber versammelt an, sorry
Hallo wirbauen2019,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Hilfe!! Deckenlampen schaltet von selbst...
  •  wirbauen2019
16.10.2023  (#14)
Hi kraweuschuasta,
hab nach etlichen Versuchen endlich mal den Funkenschuasta erreicht. Seine geistreiche Antwort: das weiß i nimma was da gwmacht worden is.. Tja.. bin dann hergegangen und hab die Empfindlickeit auf 50% runtergestellt - siehe da: es bleibt dunkel ausser es ist geht jemand..
Übrigens: 79€ pro Lampe finde ich nicht billig, aber naja fällt unter Meinungsfeiheit..
16.10.2023  (#15)
Hi
wirbauen2019 schrieb: hab die Empfindlickeit auf 50% runtergestellt - siehe da: es bleibt dunkel ausser es ist geht jemand..
Na bitte, Problem gelöst 👍
wirbauen2019 schrieb: Übrigens: 79€ pro Lampe finde ich nicht billig, aber naja fällt unter Meinungsfeiheit..
Schrecklich teuer find ichs jetzt aber auch ned, wenn ich dran denk, dass unsere WaldundWiesen Hofer EsszimmerLEDleuchte 69.- gekostet hat....
Alternative: Russenluster, sind kostengünstig, da hast auch ka Problem mit dem Dimmen und BWM
Nächstes Thema: Keine Stromrechnung seit 6 Monaten nach Anbieterwechsel - Stmk
