Styroporbeton teilen
10.9. -13.9.2023    9 Antworten    5 Autoren 9 2023-09-13T03:25:21+02:00
  •  user_1980
10.09.2023
9
Hallo alle zusammen,
bin schon länger hier angemeldet,
aber halt stiller nutzer,
hätt jetzt eine bitte an die profis hier:
hab auf der unterkellerten terasse (ca 6x10m)
2x geflämmt,stelzlager zw 9 und 25cm
dadrauf starke terassenplatten,
im kellerraum drunter ists leider dauernd feucht,da ja oben ungedämmt,
kann ich statt den stelzlagern styropobeton nehmen?
oder gibts eine bessere möglichkeit?
muss dazusagen,dass ein genböck haus anschliesst,welches eine belüftung unter der versade benötigt (ca 6 laufmeter)
vielen dank schonmal
andreas
  •  Gast-Karl
Ich würde eher eine PIR/PUR Gefälledämmung nehmen
  •  user_1980
11.9.2023  (#2)
danke,nur mit ca 9cm aufbau wirds mit stelzlager drauf knapp,
ausserdem hätt ich sie gern weg und starr verlegt,
gibts andre möglichkeiten?
Der Styroporbeton eignet sich überhaupt nicht um da drauf eine Abdichtung zu machen, und mit Sicherheit ist rs keine gute Idee, den im Wasser absaufen zu lassen.
Die Gefälledämmung ist schon der richtige Weg.
Wenn die aktuellen Stelzlager aber so eine Differenz haben, ist dann die Kellerplatte schon schräg?
Dann wäre es ja super einfach... als Umkehrdach quasi.
6cm XPS drauf, am flachsten Rand ein Auflager improvisieren aus Aluprofil auf EPDM Spacerblöcken oder so, bzw ganz ganz flachen Stelzlagern,  und die restlichen Stelzlager einfach quasi "hinaufverschieben"
  •  user_1980
11.9.2023  (#4)
ja genau,ist mit 5grad gefälle betoniert,
bin kein freund von xps auf 2x flämmung zu kleben,
gibts keine beton/isolier massse?
  •  precision
Beim Umkehrdach wird nichts geklebt, sondern nur flächig ausgelegt.
Ein Umkehrdach ist eigentlich die sicherste Variante eines Flachdachs, weil das XPS die darunterliegende Abdichtung gegen Beschädigung schützt.
Ich würde es so machen:
-) Platten im Kiesbett (mit Kiesleiste)
-) Vlies
-) XPS
-) Abdichtung
-) Platte im Gefälle
Das ist eine bewährte, saubere Lösung, die auch dauerhaft ist.
  •  user_1980
12.9.2023  (#6)
ok danke,das heisst ich müsste das xps in 5grad schneiden,damit ich eine waagrechte zusammenbringe,
beim stoss von der abdichtung wirds doch sicher wackelig?
ist 20cm xps noch stabil genug dass nichts vibriert beim draufgehn (tischtennis)?
DANKE jedenfalls für die tips/mühe
Durch das Gewicht passiert da nix.
Besser vielleicht 2x 100mm im versatz
  •  user_1980
12.9.2023  (#8)
danke,dann ist alles klar
Das Gefälle muss imho übernommen werden und dann oben drauf trotzdem Stelzlager verwendet werden...
Stöße der Abdichtung etc wäre schon besser bissl auszunehmen jeweils...
Nächstes Thema: Bodenplatte und Wände bei Zubau abdichten
