« Fenster & Türen
Terrassentüren - Bodenschwelle, wie macht man's richtig? teilen
5.9.2023 0 2023-09-05T17:09:29+02:00
  •  cain
05.09.2023
Hallo in die Runde!
Eigentlich ist das eine Fortsetzung aus [url=https://www.energiesparhaus.at/forum-stehfluegel-senkt-sich-stetig/74018_1#TE]diesem Thread[/url], selbes Fabrikat, aber nun geht es um die Bodenschwelle.
Verbaut ist lt. Fensterfirma eine Weser TI Alu-Kunststoff-Bodenschwelle auf einer Transportleiste.
Das sieht im Plan so aus: Diese Transportleiste besitzt eine Profilnut, welche raumseitig in die Türschwelle eingreift.
2023/20230905172460.jpg
In der Praxis sieht es leider so aus:
2023/202309055523.jpg
2023/2023090532399.jpg
Die Messerklinge passt hier ohne Widerstand und mit viel Spiel zwischen Schwelle und Transportleiste im Grunde bis zum Abdichtungshochzug außen durch. Die Naht zum Parkett ist eine einfache Silikonfuge ohne bauphysikalische Wirkung.
Zur Info, der gesamte Aufbau:
Türschwelle > Transportleiste > Purenitsockel, wobei der Purenitsockel luftdicht mit Boden und Laibung verklebt ist.
Die Elemente kamen m.W. bereits fertig auf dieser Transportleiste montiert, der Purenitsockel wurde von der Montagefirma gesetzt.
Wie sollte das normalerweise aussehen?
Nächstes Thema: Fenster durch Montage defekt
