« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Gute Lärmschutz-Lösung zur Straße hin teilen
4.9. -23.11.2023    13 Antworten    9 Autoren 13 2023-11-23T23:31:34+01:00
  •  herbert1988
13
aktuell nicht Spruchreif, aber sobald einmal leistbar wirds ein Thema werden und ich möchte vorab etwas Infos sammeln und über eine Umsetzung nachdenken. Es geht mir um eine Lärmreduktion wenn ich im Garten sitze.
Konkret geht es um ein Eck des Gartens (rechter Winkel) mit einmal ca. 15 m und einmal ca. 12 m wo der Garten hin zu Straße noch völlig offen ist. Die Straße ist viel befahren (Hauptstraße innerorts) und ca. 30 m von der möglichen "Mauer" entfernt. Das Grundstück liegt aktuell ca. 3 m höher als die tatsächliche Straße selbst und wurde mit Erde aufgeschüttet. Die Böschung zum Nachbarsgrundstück, welches zwischen meinem Grundstück und Straße liegt, ist ca. 1,2 m hoch und in einem Winkel von 60 ° ausgeführt.
Welche Varianten für effektiven Lärmschutz gibt es hier? Die Höhe sollte 1,5 m nicht überschreiten. Als Fundament sollten Punktfundamente ausreichen da alles andere vermutlich zu aufwändig/kostenintensiv sein wird. Damit es für die Nachbarn nicht ungut wird sollte der Schall eher aufgenommen als reflektiert werden.
An folgende Varianten habe ich aktuell gedacht (optisch gefallen mir Gabionenwände, also nicht rein über Optik diskutieren, mir gehts um die Effektivität).
Fundament wäre wie folgt angedacht:
- mit Erdbohrer Löcher ausheben und frostfrei ausbetonieren
a) Lärmschutzzaun mit einbetonierten Stehern?
- wie gut sind diese wirklich?
- was muss beachtet werden
b) Gabionenwand mit x cm Dicke, die mit Punktfundamenten verankert wird.
- wie dick sollte die Gabionenwand mind. sein?
- reichen Punktfundamente aus?
- in welchem Abstand sollten die Punktfundamente mind sein?
c) ... ? was hilft noch gut gegen Lärm?
  •  precision
Spannendes Thema, vor allem im Privatbereich ist Schallschutz aussen eher exotisch.
Ich kann nur ein wenig Wissen als Hobbymusiker und physik-interessierter Techniker beisteuern:
Für den Innenraum helfen dichte Fenster und Massivbauweise meist sehr effektiv. Kontrollierte Wohnraumlüftung statt gekippte Fenster...
Schallschutzwände an der Autobahn werden exakt berechnet, geplant und aufgestellt. Kleine Unsauberkeiten und die Schallschutzwände bringen nicht mehr den gewünschten Effekt.
Wenn du irgendwo eine Wand errichtest kann es dort zwar leiser sein, ein paar Meter daneben wird es aber umso lauter, weil der Schall dort gebündelter auftrifft.
Harte, glatte Oberflächen (verputzte Mauer) reflektieren den Schall. Strukturierte Oberflächen brechen den Schall (Diffusor). Dadurch wird der Schall gleichmässiger verteilt.
Am Idealsten wäre weiches Material, dass den Schall schluckt (wie Mineralwolleplatten), gleichzeitig aber witterungsbeständig sein müssten. Leider ist mir so ein Material aber nicht bekannt.
Mehr fällt mir momentan dazu auch leider nicht mehr ein.
Nach meinem Verständnis und Halbwissen sollte für Dein Wünsche auch eine dichte, breite Hecke eine Option sein. Die sollte den Schall hauptsächlich brechen und "bremsen" und nicht reflektieren. Wenn das für Dich grundsätzlich in Frage kommen würde, dann recherchiere mal, wie die Wirkung einer Hecke gegenüber anderen Materialien ist. Je nach Ausrichtung (> die Hecke braucht Licht!) könnte auch eine Mauer plus eine Hecke mehrere Vorzüge miteinander kombinieren.
  •  stefano
Bzw. könnte man in der Böschung, falls noch nicht geschehen, Sträucher etc. setzen.
Wollte auch in Richtung Hecke was vorschlagen:)
  •  AndiBru
Bekannte haben sich alte echte lärmschutzwand Elemente organisiert und sind mit der Wirkung nach wie vor sehr zufrieden.
Da die Dinger recht groß sind brauchst eh nur 2 bis 4 Elemente.
Vielleicht ist wo eine Baustelle wo gerade alte Elemente abgebaut werden und man könnte bei der Baufirma anfragen, zumal du ja zeitlich flexibel bist.
  •  herbert1988
Danke für eure Beiträge.
Mhm, das mit der Hecke ist interessent, vor allem weil der Garten an anderen Stellen bereits Zäune etc. hat und ich grundsätzlich etwas grünes bevorzugen würde. Auch wenn mein inneres ich irgendwie den Pflege-Aufwand sehr gering halten will. Dennoch würde eine Hecke den Vorteil bieten, dass man sie beliebig hoch wachsen lassen könnte.
Ich werde mich etwas schlau machen, ob das was bringen kann.
  •  Daheimerdinger
15.9.2023  (#7)
Beim Josef Steiner gibts mineralwollgefüllte Schallschluckzäune zu einem vernünftigen Preis.
https://www.josefsteiner.at/zaune/larm-wind-und-sichtschutzwand/larmschutzwand-nature.html
Die Elemente sind hässlich, aber mit Wein und Efeu überwachsen oder einer schlanken Hecke davor sicher akzeptabel.
  •  herbert1988
MissT schrieb: Nach meinem Verständnis und Halbwissen sollte für Dein Wünsche auch eine dichte, breite Hecke eine Option sein. Die sollte den Schall hauptsächlich brechen und "bremsen" und nicht reflektieren. Wenn das für Dich grundsätzlich in Frage kommen würde, dann recherchiere mal, wie die Wirkung einer Hecke gegenüber anderen Materialien ist.
MalcolmX schrieb: Wollte auch in Richtung Hecke was vorschlagen:)
ich werds einfach mit einer Hecke austesten ;)
Optisch/preislich sind die Lärmschutzelemente irgendwie gerade nicht drin...
Bin gespannt, ich glaub, dass sich durch aktuell viel Steinmauer/Betonmauer ums restliche Grundstück viel Lärm reflektiert/bündelt. Mir kams vor der Einfriedung nicht gar so arg vor.
Ich bin gespannt ob es was hilft. Ich halt euch die nächsten Jahre auf dem laufenden ;)
  •  Bembel
Lärmschutz durch Hecken wird überbewertet. Es ist in erster Linie ein psychologischer Effekt, durch den der Lärm als weniger störend empfunden wird.
Eine gute Einführung zum Thema Lärmschutz findet sich hier, inklusive Berechnungstool:
https://www.laermorama.ch/m7_laermschutz/laermschutzwaende_w.html
  •  roman92
23.11.2023  (#10)
Hallo, ich habe ein ähnliches problem und werde mir nächstes jahr einen Lärmschutzzaun mit Reetplatten ( 6cm Dicker schilf) bauen, preis leistung unglaublich gut, schallreduzierung bzw absobierung ist auch ausgezeichnet, ein 40 Meter Langer Zaun mit 2M Höhe kommt mir auf 2-3k Euro. Langlebigkeit ist auch gegeben.
Link von einem abgeschlossenen Projekt, von da habe ich diese idee.
https://www.hiss-reet-shop.de/blog/gewusst-wie-laermschutzzaun-mit-reetplatten
23.11.2023  (#11)
Ich würde mir das insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Lebensdauer gut überlegen. Wenn ich mir diverse Ausführungsdetails des verlinkten Projekts ansehe, kann ich nur den Kopf schütteln.
  •  stefano
23.11.2023  (#12)
Optisch auch kein Highlight
  •  roman92
23.11.2023  (#13)
es laufen in Österreich gerade Projekte dazu, die Asfinag testet es bereits....angeblich sollten die länger halten wie die üblichen Lärmschutzwände.
Die ausführung würde ich natürlich ganz anders machen, es geht nur um die Schilf Platten selbst....15 jahre minimum sollten sie halten.
zur optik... einfach mit pflanzen (efeu) bewachsen lassen und schon hat man eine schöne grüne Lärmschutzwand...
https://www.meinbezirk.at/eisenstadt/c-lokales/schilf-vom-neusiedler-see-fuer-laermschutzwand-auf-der-s33_a5886556
https://www.reeduce-noise.com/
https://www.sn.at/panorama/wissen/schilf-und-lehm-schuetzen-gegen-laerm-123743095
Nächstes Thema: Entwurf zum Haus in Hanglage im BGLD sucht Feedback
