Wanddurchführung Wetterseite
  •  taschentuch
31.8. - 1.9.2023
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Ich hätte da eine Frage bzgl. Klimaanlagen-Planung: Die Kältemittelleitungen, Steuerkabel, etc. braucht lt. Klimaanlagen-Firma einen 100mm-Wanddurchbruch. Aufbau ist 20 cm WVDS mit Putz, dann Ziegel-Außenmauer. Das ganze geht in den unbeheizten Dachboden (von dort weiter nach unten zu den einzelnen Innengeräten in den Räumen). Diese Wanddurchführung ist auf der Wetterseite inkl. Starkregen, Hagel, usw. - wie bekommt man das ordentlich dicht? Die Firma hätte 100er-Polokal-Rohr und "mit Silikon zuschmieren" vorgeschlagen... gibts da was Solideres? Danke für die Mithilfe emoji
  •  Brombaer
Beim Wort Silikon ist grundsätzlich Zweifel angebracht, da das keine dauerhafte Lösung sein kann, nennt sich nicht umsonst Wartungsfuge im Badbereich.
Es gibt Doymadichtungen, die können speziell mit der Anzahl und Dicke der durchzuführenden Leitungen bestellt werden. Nachteil für den Betrieb ist da muß man natürlich ein paar Tage warten während mit Silikon "zuschmieren" in wenigen Minuten umsetzbar ist.
  •  taschentuch
31.8.2023  (#2)
Danke vielmals, das sieht ja sehr massiv aus... ein Mittelding zwischen diesen komplett wasserfesten Spezialdichtungen und dem Silikon gibts ja nicht, oder (die werden vermutlich auch recht teuer sein?)
Hi
Hausmastavorschlag:
Was ist mit Brunnenschaum ins Rohr und drüber Dichtschlämme?
  •  Woodstepper
31.8.2023  (#4)
Butylband
Technisch sind Ringraum Dichtungen die sicherste Lösung.
Wenns dir die 100 € nicht wert is dass deine Hütte sauber gedichtet is bei wieviel Ausgabe zur Klima .
  •  Fino
Wie dichtet man das polokalrohr ins fertige wdvs ein. Das ist sicher der heikelste Punkt.
  •  Rurouni
Hallo in die Runde!
Kann man diese Doymadichtungen auch bei einem Holzriegelhaus verwenden oder muss das anders gelöst werden? Also Hausbaufirma würde den Durchbruch bei uns machen, das ganze Gedöns mit der Folie (da gibts irgendwie eine eigene Möglichkeit das Rohr wieder mit der Dampfbremse zu verbinden), aber IM Haus und Außen an der Wand (noch dazu Wetterseite) gehört ja dann auch abgedichtet. Soweit ich das verstanden habe würde das dann die Klimafirma machen, bin aber noch nicht sicher wie (wir haben noch keine Detailplanung gemacht).
  •  taschentuch
1.9.2023  (#8)
Ok, 100.-- ist natürlich nicht so schlimm (habe mit viel mehr gerechnet)
Funktionieren diese Superdichtungen nur bei Beton bzw. werden die in frischen Beton miteingebaut? Ich überleg mir, ob diese Dichtung auch eine rauhe Putzfassade abdichten kann
Beton oder eben ein hülsfohr dazu.
In deinem Fall ein 100er Polocal.
Dann die Ringraumdichtung wie oben geschrieben. Wie allerdings das Hülsrohr fest und dicht bekommen is wieder die andere Seite.
Würde es im Vollwärmeschutz und in der Wand fest schämen und außen sauber nen Zentimeter uder zei überstehen lassen und den Ringspält abdichten Frage wäre hier nur mit was
Nächstes Thema: [Gelöst] Empfehlung Luftentfeuchter für Keller
