« Offtopic
Kleben statt bohren - eure Erfahrungen! - Seite 2 teilen
30.8. -21.9.2023    37 Antworten    25 Autoren 37 2023-09-21T22:56:28+02:00
  •  Hedensted
37
Bad ist fertig, aber die Accessoires fehlen an günstigen Stellen.
Da sich günstige Stellen ändern können möchte ich das Anbohren von Fliesen soweit als möglich vermeiden.
Wie ist eure Erfahrung mit Klebepads, 2K-Kleber, Saugnäpfen für Dinge wie WC-Bürstenhalterung, Handtuchhalter oder Duschgeltasse?
Selbst kenne ich nur Pattafix-"Kaugummis" und da mit teilweise doch mäßigem Erfolg (wobei manche Dinge jedoch auch einige Jahre geschafft haben).
GKap schrieb: Das Ding ist aber auch eine Herausforderung für jeden Kleber: auf einer Fläche ca. 1 x 8 cm (quer) ist ein Korb mit oft 4 oder 5 Duschmitteln befestigt - das ergibt eine enorme Hebelwirkung an der Klebefläche!
Bei mir hatte der Duschgelkorb ca. 5 Jahre gehalten, dann brach auch der runter.
Ich sehe es ähnlich wie @­Solarbuddys , und es erinnert mich auch an WLAN vs. LAN: Nur ein Kabel ist ein Kabel. 😁
  •  Solarbuddys
Alte Weisheiten soll man nie neu erfinden 😁
A Kabel is a Kabel
A Schrauben is a Schrauben 😁
Mich wuerd ne Umfrage Interessieren.
Von 100 Leuten - wie oft habt ihr BEWUSST die Halter schon anders positioniert ?
Mein Klopapierhalter sitzt gefuehlt seit 20Jahren an der gleichen Position mit der Abrollseite von der WAND WEG, egal bei welchem WC.
Gibt nix daemmlicheres es als es zur Wand abzurollen 😂
  •  Andreas90
Mit den richtigen Kleber kann man fast alles dauerhaft Kleben
Das Problem ist man hat vielleicht eine Kartusche standart Baumarkt Montagekleber daheim und wenn man sich für jeden Anwendungsfall etwas kauft läuft der Gaz eh nur ab (und den guten Kleber gibt's ja nur in ganzen Kartuschen)
Schrauben und Dübel hat man doch immer und die vergammeln nicht im Regal :)
Und immer schön auf die Luftdichtigkeit achten wenn ihr die thermische Hülle anbohrt ;)
A Kabel is a Kabel
2023/20230905521392.gif
Andreas90 schrieb: Das Problem ist man hat vielleicht eine Kartusche standart Baumarkt Montagekleber daheim und wenn man sich für jeden Anwendungsfall etwas kauft läuft der Gaz eh nur ab (und den guten Kleber gibt's ja nur in ganzen Kartuschen)
Ich hab mir einen originalen, fabrikneuen "Kleben statt Bohren" Kleber zuschicken lassen, da mein originaler aus der Verpackung schon etwas eingetrocknet war.
Ich hab sogar extra Isopropanol (oder so ähnlich) gekauft und die Fliesen damit gewissenhaft vorkonditioniert.
Ist trotzdem runtergebrochen.
Andreas90 schrieb: Und immer schön auf die Luftdichtigkeit achten wenn ihr die thermische Hülle anbohrt ;)
Diesen Dübel riskier ich bei meinem 50er Ziegel. emoji Ist aber sowieso wurscht, da Innenwand. 😛
Hallo Hedensted,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kleben statt bohren - eure Erfahrungen!
Es geht weniger darum, dass man die Position später willkürlich ändern will, sondern dass einige der genannten Produkte idR nicht ewig halten und für den Ersatz die vorhandenen Bohrlöcher ev. nicht passen.
Was das Runterfallen betrifft: Wie schon erwähnt, sollte man aufpassen, dass der Untergrund möglichst eben ist und man die "Konsole", die auf den geklebten Sockel montiert wird, nicht zu fest anzieht.
  •  scarpej
@­MalcolmX : Danke dir! Jetzt denk ich jedesmal an ein Problem, das ich zuvor nicht einmal kannte!!!
Wie soll ich jemals wieder entspannt das stille Örtchen aufsuchen????
  •  Gemeinderat
In unserer alten Bleibe war der Handtuchhalter an die Wand geschraubt (gedübelt) und nach gut 20 Jahren oder was der alt ist, hat er sich "ausgenudelt".
Er hält immer noch, aber die Schrauben stehen schon ab und die Abdeckung auch :D
Ich bin daher beim Haus - wie auch bei der Toilette und dem Klopapier - lieber auf "stehende" Halterungen umgestiegen... das geht einwandfrei und wackelt auch nicht unbedingt :D
Gemeinderat schrieb: Er hält immer noch, aber die Schrauben stehen schon ab und die Abdeckung auch :D
Mit neuer Schraube-Dübel Kombi würde es dann wieder 20 Jahre Bombe halten. 😉
Die Underer sind gottseidank selten 🤪
Stehende Halterungen versuche ich wo immer möglich zu vermeiden, weil solche Teile beim Staubsaugen und Aufwischen immer unnötig im weg sind.
  •  Gemeinderat
Hält auch so wenn ichs wieder reinschraube :P
  •  Solarbuddys
A Kabel is a Kabel
  •  Mrjack
Wir haben alles im Bad und WC gebohrt, in die Fugen und nicht in die Fliesen.
  •  hausmaus
Kleben hat bei mir nicht so super gehalten, auch bin ich ein Fan von freien Böden (Staubsaugen, Wischen), da ist mir ein Miniloch (+Minidübel) in der Fugenmasse vernachlässigbar. 🙄
  •  Stoffal02
Wir haben auch die Halterung geklebt.
Nach 2 Jahren ist die Halterung im Kinderbad auf einmal auf der Vormauerung gelegen, aber es war natürlich niemand.
Danach hab ich mit aus dem Baumarkt einen 2 Komponentenkleber geholt und wieder festgeklebt, scheinbar dürfte sich die Halterung in der Nacht gelöst haben (mit Klebeband dazwischen fixieren brauch ich ja auch nicht) und hat sich dann am Boden festgeklebt.... Ich hab schon eine große Zange benötigt, damit ich diese wieder vom Boden entfernen konnte. Eigentlich hätt ich sie auch gleich dort picken lassen können, aber das wollten die Kinder nicht.
  •  Hedensted
:D ahh - das ist bestimmt eine Lieblingserfahrung!
Nächstes Thema: Pedale für Mountainbike gesucht
