« Offtopic
Kleben statt bohren - eure Erfahrungen! teilen
30.8. -21.9.2023    37 Antworten    25 Autoren 37 2023-09-21T22:56:28+02:00
  •  Hedensted
37
Bad ist fertig, aber die Accessoires fehlen an günstigen Stellen.
Da sich günstige Stellen ändern können möchte ich das Anbohren von Fliesen soweit als möglich vermeiden.
Wie ist eure Erfahrung mit Klebepads, 2K-Kleber, Saugnäpfen für Dinge wie WC-Bürstenhalterung, Handtuchhalter oder Duschgeltasse?
Selbst kenne ich nur Pattafix-"Kaugummis" und da mit teilweise doch mäßigem Erfolg (wobei manche Dinge jedoch auch einige Jahre geschafft haben).
Hi
Das war ma auch wichtig, die Fliesen nicht unnötig anzubohren.
Fönhalterung mit Saugnäpfen - durchgefallen, Fön liegt im Kastl
Häuslbesen hat eine stehende Halterung
Handtuchhalter auch, Duschtücher hängen an der Duschwand
Tasse für Duschgel etc hängt am Brausestangl, ist ned das Gelbe vom Ei, wird aber ned so oft benutzt.
Wenn Kleben, dann an reversiblen Kleber, bringt nix, wenn irgendein Trumm für ewig auf der Fliese pickt. 🙄
  •  cete8
30.8.2023  (#2)
Bei uns im Bad und WC alles geklebt (außer Badmöbel und WC 😂). Keine Ahnung welcher Kleber, der war immer bei den Accessoires dabei. Hält seit 9 Jahren und bewegt sich keinen mm.
  •  Gemeinderat
Geräte kommen ins Kastl. Klopapier auf freiem Ständer, Handtücher auch. Nur die Duschabtrennung wird montiert und das passiert oberhalb der Fliesen...
  •  Apobine
WC Papierhalter, Fönhalter, Glätteisenhalter und Handtuchhalter werden täglich benutzt und wurde alles geklebt und hält seit 5 Jahren außer der Glätteisenhalter... Der ist schon 2 x runter gefallen. Die Klebepads waren immer bei den Haltern dabei.
  •  Cleudi
Bei uns ist alles geklebt außer die Möbel natürlich: WC Rollen Halter, Handtuchhalter, Duschstangen, ... pickt seit 5 Jahren einwandfrei. Alles von "Nie wieder bohren" (nun Tesa)
  •  altenberg
Bei uns im örtlichen Baumarkt (hagebau), gibts so Vakuumsaugnäpfe. Da ist eine Pumpe dabei, damit werden die Saugnäpfe an den Fliesen befestigt und darauf kannst dann die Sachen aufhängen. Hält bisher bombenfest.
  •  PS86
31.8.2023  (#7)
Hatte das Thema eigentlich nur bei dem Brausenhalter und dem WC Papier Halter. Habe zuerst gar nicht ans Kleben gedacht und alles gebohrt, dann zusätzlich mit Silikon geklebt bzw. abgedichtet. Im Nachheinein hätte ich vl. diese "kleinen" Sachen kleben können, aber ist so wies ist.
  •  Landei
Plisee
Klopapierhalter
Handtuchhaken
Handtuchhalter
hält alles bombenfest und der Kleber lässt sich rückstandslos wieder entfernen.
wir haben auch alles geklebt mit niewiederbohren... die wurden vor ein paar Jahren von Tesa gekauft - hält super und lässt sich gut entfernen
https://meinbad.tesa.de/
Hallo Hedensted,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kleben statt bohren - eure Erfahrungen!
  •  scarpej
Habe bisher nur den Soudal Fixall genommen und gemischte Erfahrungen.
Für WC-Rollen-Halter und so Kleinzeug hält das Ding.
Allerdings für die Handtuchhalterung ist das recht überschaubar. Die habe ich bereits 3 Mal erneutert und eine 4tes Mal steht kurz bevor.
Ich möchte auch nicht bohren, aber suche noch nach einem besseren Kleber für diesen Zeck, da bei den Handtuchhaltern doch eine höhere Belastung draufkommt ... Bin für jeden Tip dankbar emoji
  •  Hedensted
Landei schrieb:
Plisee
Klopapierhalter
Handtuchhaken
Handtuchhalter
Womit hast du geklebt? Um mal einen Überblick zu erhalten - einige Marken sind ja schon gefallen..
  •  monika1979
Wir haben auch praktisch alles geklebt. Außer den Handtuchhalter im Elternbad, die wurden im Bereich ohne Fliesen gebohrt.
Wo ich skeptisch war, ist die Recht schwere Ablage für Duschgel und Shampoo. Hält seit 3 Jahren bombenfest.
  •  rocco81
Hedensted schrieb: Womit hast du geklebt? Um mal einen Überblick zu erhalten - einige Marken sind ja schon gefallen..
Die überlasteten Handtuch Halter habe ich mit einem Silikon Patzen wieder festgeklebt und diese halten seither.
  •  Farmag
Nehmt doch einfach 'Nie wieder bohren' bzw. Tesa. Wurde hier ja schon angemerkt, das hält wirklich bombenfest, egal welches Gewicht!
Mit denen haben wir in der vorletzten Wohnung auch gute Erfahrungen gemacht...
Wir haben ebenfalls so wenig wie möglich gebohrt. Ob das Produkt "Kleben statt Bohren" oder "Nie wieder bohren" hieß, weiß ich nicht mehr. Zwei Stellen musste ich mal erneuern, war da aber eher selber schuld: Unebenheit im Fugenbereich plus zu fest angezogen. Sonst bzw. seither hält alles einwandfrei: WC-Papier-Halter, WC-Bürste, Handtuchhalter, Fönhalter, Duschkorb etc.
  •  mani11
Ich habe meine Bad/WC-Sanierung vor kurzem abgeschlossen.
Im WC > Papierhalter und Handtuchnippel (beides von TESA) geklebt, keine Probleme
Im BAD > 2 Handtuchhalter von Hornbach Eigenmarke zum Kleben gekauft, einer haltet der andere ist abgefallen, nochmal Spezialkleber nachgekauft, alles penibelst entfettet/gereiningt, angeklebt, wieder abgefallen dann angedübelt.
  •  Thuata
Also ich hab mich damals für Wenko Vacuum-Loc entschieden. Langzeiterfahrung steht natürlich noch aus aber mein bisheriges Fazit (nach 1 1/2 Jahren):
- Montage ist supereinfach (und kann jederzeit korrigiert werden)
- Haltbarkeit an der Wand: den Handtuchhalter der Kinder (und da war reichlich Zug dran) ist tatsächlich gestern runtergefallen. War ganz ohne Probleme wieder zu montieren
In Verwendung aktuell:
- Klopapierhalterung
- 2 Duschtassen (halten auch unter dem vollen Wasserstrahl)
- 2 Handtuchhaken (wobei der eine für den provisorischen Spiegel missbraucht wird und immer noch einwandfrei hält)
Vorteile für mich:
- kein Bohren ;)
- keine Probleme, irgendwelchen Kleber irgendwo wieder runterzufitzeln
- mir gefallen die Dinger ;)
  •  GKap
scarpej schrieb: Habe bisher nur den Soudal Fixall genommen und gemischte Erfahrungen.
Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die meisten Bad-Accessoirs hängen nun seit 14 Jahren ohne Probleme, auch der Handtuchhalter!
Lediglich einen Korb für Duschgel usw. habe ich bereits 2x neu kleben müssen. Das Ding ist aber auch eine Herausforderung für jeden Kleber: auf einer Fläche ca. 1 x 8 cm (quer) ist ein Korb mit oft 4 oder 5 Duschmitteln befestigt - das ergibt eine enorme Hebelwirkung an der Klebefläche!
Gruß
GKap
  •  Solarbuddys
Halb - Halb - geklebt mit "Nie wieder bohren" auf Fliesen, Rigipswand, Holz, bzw Halterungen mit Montagekleber (zb Soudal, Uhu)....
Einiges haelt schon ewig, andere Sachen die 2x runtergefallen sind werden konsequent eduebelt- nur ein Schrauben ist ein Schrauben, lass mich doch
 nicht verarschen von nem Kleber 😂
Und sind wir uns ehrlich. Wie oft wechselt man letztendlich die Position des Handtuchhalters, Klopapierhalters, Duschgelhalters etc denn wirklich. 😉
GKap schrieb: Das Ding ist aber auch eine Herausforderung für jeden Kleber: auf einer Fläche ca. 1 x 8 cm (quer) ist ein Korb mit oft 4 oder 5 Duschmitteln befestigt - das ergibt eine enorme Hebelwirkung an der Klebefläche!
Bei mir hatte der Duschgelkorb ca. 5 Jahre gehalten, dann brach auch der runter.
Ich sehe es ähnlich wie @­Solarbuddys , und es erinnert mich auch an WLAN vs. LAN: Nur ein Kabel ist ein Kabel. 😁
