XPS Platten im Sockelbereich
28.8.2023
7 Antworten
6 Autoren
Wurde die Abdichtung ausreichend hochgezogen? Man sieht da nirgens Bitumen... Das Gebäude ist nicht unterkellert, nehm ich an, oder? PU-Schaum statt Kleber? Meist nimmt man auch geriffelte XPS-Platten beim Sockel, damit die Spachtelung darauf hält. Ruf am besten beim Hersteller Austrotherm an, ob diese Ausführung bei dem System zulässig ist. |
Wenn es noch angeschüttet wird geht das mit dem Perimeterkleber schon klar aus meiner Sicht. Bissl dick aufgetragen haben die Jungs, aber wir haben ja kein vorher Bild wie uneben es war. Der Einwand mit der Abdichtung ist auch absolut richtig und wichtig, die muss unbedingt bis 30cm über Terrain hochgezogen sein. |
Wird noch angeschüttet und das Haus ist nicht unterkellert. So sah es davor aus. Finde nicht, dass es uneben war. @precision: Danke für den Tipp! Werde mal beim Hersteller anrufen. @MalcolmX : sie haben so dick aufgetragen, da sie die 15cm Platten hatten und die mit 18cm extra hätten kaufen müssen. ![]() |
Hallo Aggi39, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: XPS Platten im Sockelbereich |
Dann würd ich aber mal nachschauen, was vereinbart war - 18cm Platten mit 15cmPlatten+Schaum zu ersetzen fänd ich jetzt so nicht ok? |
Bei dir wurde anscheinend geflämmt und nicht gespachtelt ... klar dann bist weit dicker als mit einer spschtelmasse, dann muss man mit der Dämmung improvisieren. 15cm gibt's nicht so oft eher 14 bzw. 16 cm Platten. Wenn die flämmbahn gut geflämmt wurde passt es als Abdichtung natürlich, viele sagen auch das es besser sei. Und da die Fassade ja nicht vorstehende kann muss man einen Kompromiss mit den dämmplatten finden... Ich denke "es passt für deine Konstruktion" ... klar gebe es andere Möglichkeiten. LG |
Die XPS Top-P ist für Sockel ok, aber nicht für Kellerwand aussen geeignet, soweit ich das aus der Tabelle lese: Bildquelle: https://www.austrotherm.at/fileadmin/_processed_/0/a/csm_xps_anwendungsbereiche_6ff3d6655d.jpg Wenn also noch so hoch aufgeschüttet wird, ist das dafür überhaupt die zulässige XPS-Platte? |
Ein Blick in den Energieausweis sollte das beantworten. Ich würde das unbedingt noch mal prüfen. Wenn`s nicht passen sollte, neu machen lassen!! lG |
