Erfahrungswert Deckenkühlung BKA 5kW teilen
25.8. -29.8.2023    8 Antworten    5 Autoren 8 2023-08-29T10:14:08+02:00    1 Empfehlungen
  •  speckulazius
25.08.2023
9
Weil es gerade.so.gut zur Hitzewelle passt: Wir haben uns für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in EG und OG Decke entschieden beim 50er Ziegelhaus mit 150m2.
Das NC Modul von Viessmann hat 5kW und die Tiefenbohrung 180m.
Das Haus bleibt relativ kühl, aber wir fragen uns trotzdem was die Kühlung schafft.
Ab wann tritt Tauwasser an der Decke auf?
Ist es sinnvoll die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuzunehmen, oder sind die Decken nicht das Nadelöhr, sondern der 5kW Wärmetauscher?
Ist die eingelagerte Energie in der Tiefenbohrung im Winter dann nutzbar, oder verflüchtigt sich diese recht schnell?
Und was ist die maximale erreichbare Innenraum Temperatur mit nur 5 kW Kühlleistung bei einer Hitzewelle wie aktuell?
  •  Marty
speckulazius schrieb: Das Haus bleibt relativ kühl, aber wir fragen uns trotzdem was die Kühlung schafft.
Was fährst denn für eine Spreizung und Durchfluss am Kühlkreis? Lässt sich ausrechnen analog zur Heizung. Kühlleistung = Spreizung (K) * Durchfluss (l/h) * 1,16
speckulazius schrieb: Ab wann tritt Tauwasser an der Decke auf?
Bei Unterschreitung des Taupunkts. Lässt sich auch ausrechnen und üblicherweise hast du einen Taupunktwächter verbaut, damit das nicht passiert.
speckulazius schrieb: Ist es sinnvoll die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuzunehmen, oder sind die Decken nicht das Nadelöhr, sondern der 5kW Wärmetauscher?
Eher der Taupunkt. Eine Kühllast von 5kW wirst du bei deinem Haus nicht haben. Mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] zusätzlich erhöhst du die Fläche und kannst die Vorlauftemperatur höher halten und kommst dadurch nicht zu schnell zum Taupunkt.
speckulazius schrieb: Ist die eingelagerte Energie in der Tiefenbohrung im Winter dann nutzbar, oder verflüchtigt sich diese recht schnell?
Die Sonde erwärmt zwar das Erdreich, aber du wirst auch Warmwasser machen nehme ich an, da entziehst du die eingelagerte Wärme auch gleich wieder. Der Rest verflüchtigt sich bis zur Heizsaison vermutlich. Kommt halt auch auf deine Geologie an und wann deine Heizsaison beginnt.
speckulazius schrieb: Und was ist die maximale erreichbare Innenraum Temperatur mit nur 5 kW Kühlleistung bei einer Hitzewelle wie aktuell?
Taupunktabhängig. Luftfeuchtigkeit im Haus wird aktuell das Hauptproblem sein bei dem extrem schwülen Wetter. Die 5kW wirst du ohne Entfeuchtung nicht ausreizen können.
Welche WP WP [Wärmepumpe] schafft wirklich 5kw und für was? Ich kühle mit max 2kw 2 Geschosse.
Solang du über 18grad VL VL [Vorlauf] bleibst hast du nicht viel zu befürchten. Aber bei einer Decke die dann 21grad hat, hast du so 23grad RT RT [Raumtemperatur] und eine Luftfeuchte von 75% im Osten zumindest. So Entfeuchtungsthematiken haben wir gerade
  •  speckulazius
27.8.2023  (#3)
Danke für die Erfahrungswerte. Ich dachte mir schon, dass ich dann untertags die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abdrehen werde und nur in der Nacht voll laufen lasse.
Aktuell lüften wir den Rohbaukeller nur in der Nacht, damit die Luftfeuchtigkeit nicht noch schlimmer wird.
Ja meine rennt auch am tag nur auf standgas aber du hast durch Tür oder Terrssentüre immer einen Lufteintrag und die Luft die du in der Nacht einblast verschwindet auch nicht. Die 70% bleiben, wenns draussen so schwül ist.
Wenn meine Frau und mein Kind zu Hause ist, ist die Terrassentüre dauernd offen. Ich kann noch so oft prädigen das die Kühlung nutzlos ist. Aber wenn mein 4 jähriger rein und raus will und aufs klo möcht und das immer wieder ja was soll ich da sagen
  •  speckulazius
28.8.2023  (#5)
Süßigkeiten-Verbot könnte wirken!
  •  scarpej
speckulazius schrieb: Süßigkeiten-Verbot könnte wirken!
Du meinst bei der Frau ?
uzi10 schrieb: Aber wenn mein 4 jähriger rein und raus will und aufs klo möcht und das immer wieder ja was soll ich da sagen
Meine 4jährige macht zumindest immer brav das Fliegengitter zu. 😘🤣
Das ist brav ;). Meine internorm türe hat nen softclose und geht irrsinnig schwer vom start weg
Von innen schafft er sie auf aber aussen mit der kleinen griffmuschel und vom kinderbesuch kann man das net erwarten
Nächstes Thema: Holzherd - Verbrennungsluft durch Außenwand
