« Photovoltaik / PV  |
Wie die PV Leistung / Einspeissmenge auf der eigenen Website anzeigen
  •  Dumpfbacke
22.8. - 3.9.2023
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Wie haben schon länger eine SolarEdge Anlage ohne Batteriespeicher und seit kurzem an unserem 2. Standort eine Fronius Anlage mit Batteriespeicher.
Jetzt würde ich gerne auf unsere eigenen Website die grundsätzlichen Leistungsdaten anzeigen.
Also aktuelle Leistung, Tagesübersicht Einspeisung/Verbrauch, Gesamtleistung seit Entstehung, oder so ähnlich halt...
Sowohl SolarEdge, wie auch Fronius bieten einen API Schlüssel an. ( Allerdings Fronius nicht kostenlos )
Nur bin ich leider kein Programier,
auf der anderen Seite bin ich mir aber sicher, dass ich nicht der erste bin, der das gerne machen würde...
Es wundert mich, das ich dazu nichts gefunden habe, bzw prinzipell, dass die Hersteller kein WordPress plugin dafür anbieten ???
Aber natürlich, wenn es ein script gibt, kann man das auch in die Website integrieren ...
Nur gibt es das ???
Oder wie macht ihr das ?
vielen dank !
  •  massiv50er
stimmt nicht. die rest api kann kostenlos abgefragt werden. nutze ich selber auch.
  •  Dumpfbacke
22.8.2023  (#2)
und wie ? das würde mich interessieren ?
Danke
  •  Solarbuddys
Noch nie benötigt (noch nicht aber in Planung) aber ich glaub das ist die Richtung die du suchst ?
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/monitoring-portal-public-display.pdf
  •  Dumpfbacke
23.8.2023  (#4)
Nein, leider, nicht ganz
das ist eine fertige "Web"Seite, die man auf einem Computer im Wartezimmer, oder einer Hotellobby, etc zeigen kann. Gibt es von SolarEdge und Fronius.
Man kann die Seite aber nicht anpassen, also zB das Wetter, oder das Anlagen Foto weglassen. Auch die Einbindung in die eigene Website ist nicht ordentlich lösbar.
Passt vom Design dann natürlich gar nicht zum rest, in einem iFrame wird sie auch nicht richtig dargestellt...
Es wundert mich einfach, dass es da noch keine einfache implemetierungslösung gibt 🤷‍♂️
  •  Solarbuddys
Guter Punkt - also komplett individuell die Daten absaugen und in die Homepage integrieren hmm - is vielleicht nicht soooo gefragt.
Wenn ich nicht vergesse kann ich mal bei nem SE Kontakt nachfragen
  •  stefan4713
23.8.2023  (#6)
stimme ich zu 100% zu - sich an infoscreen's mit einem userr am portal anmelden hat keinen charm
auch bei uns in der firma würden wir die anlagenleistung am infoscreen platzieren, wenn es denn ginge - und bei uns liegen 900kwp am dach, die 3.500kwh produktion an tagen wie diesen wäre schöne zu visualisieren emoji
  •  Gawan
ich hab das mal mit Node-Red und einem Modbus Node direkt aus dem SE Wechselrichter abgerufen - das geht dann live (keine Ahnung ob die API das auch kann)
bzw. hab ichs dann noch um einen Lesekopf am Energiemeter erweitert und Netzbezug / -lieferung in der gleichen Node-Red Anwendung verwertet bzw. visualisiert
keine programmierkenntnisse nötig - das kann mittlerweile selbst ChatGPT 😂
  •  massiv50er
Danke
entweder die API selber ansprechen, oder wenn man das nicht möchte auf fertige lösungen wie z.b. Modul in fhem zurückgreifen und die daten passend zwischenspeichern/weiter verarbeiten.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=113850.0
  •  cnbnjn
23.8.2023  (#9)
Für Fronius relativ einfach mit zb.
http://192.168.x.x/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
Ergibt folgenden Json String den du parsen musst (PAC ist der aktuelle wert):
"Body" : { "Data" : { "DAY_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Values" : { "1" : 46740 } }, "PAC" : { "Unit" : "W", "Values" : { "1" : 711 } }, "TOTAL_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Values" : { "1" : 13224320 } }, "YEAR_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Values" : { "1" : 7527038 } } } }, "Head" : { "RequestArguments" : { "DeviceClass" : "Inverter", "Scope" : "System" }, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2023-08-23T15:52:23+02:00" } }
  •  stefan4713
30.8.2023  (#10)
 hallo @cnbnjn ,  hab das heute daheim probiert und bekamm wohl infos zurück
jedoch haben wir im firmennetzwerk bei unserer 900kwp anlage an die 15 WR WR [Wechselrichter], 2 tauro und mehrere symo
und bei mir daheim bekam ich schon eine info, aber der aktuelle wattwert war da nicht dabei
die 92.7 wären die momentanen watt zum haus (verbrauch) aber die 900 w vom dach/PV?
{   "Body" : {      "Data" : {         "DAY_ENERGY" : {            "Unit" : "Wh",            "Values" : {               "1" : null            }         },         "PAC" : {            "Unit" : "W",            "Values" : {               "1" : 92.710563659667969            }         },         "TOTAL_ENERGY" : {            "Unit" : "Wh",            "Values" : {               "1" : 20049420.592777777            }         },         "YEAR_ENERGY" : {            "Unit" : "Wh",            "Values" : {               "1" : null            }         }      }   },   "Head" : {      "RequestArguments" : {         "Scope" : "System"      },      "Status" : {         "Code" : 0,         "Reason" : "",         "UserMessage" : ""      },      "Timestamp" : "2023-08-30T06:09:49+00:00"   }}
  •  stfn
Ich mache sowas mit https://solaranzeige.de/
Nächstes Thema: PV Auslegung
