Solardusche länger warmes Wasser
22.8.
-28.8.2023
14 Antworten
9 Autoren
Hi, JA, drinnen duschen! Lg |
Ja eh, aber grad im Sommer bring ich die Luftfeuchtigkeit nicht raus und mit einem Entfeuchter steigt wiederum IM Haus die Temperatur ;) Da ist draußen Duschen einfach perfekt |
Hi Ist ein Argument. Aber auch, im Frühjahr oder Herbst draussen duschen 🥶🥶🥶 Da kannst aber 3x die Feuchtn drinnen rauslüften 😄 Das Problem a.k.a. Herausforderung ist halt die Dämmung vom WW WW [Warmwasser] bzw. Die vergrößerung der Absorberfläche => fürcht das wird a Bastellösung. Allerdings müsst sich a 60L Solardusche ja halbwegs erwärmen, oder hast Dus schon ausprobiert? LG |
Der 20l Tank ist natürlich eher klein. Ich hab eine Dusche mit 50l, da können 3 Personen locker nach dem Pool abduschen. Natürlich hängt es davon ab wie warm das Wasser im Tank ist, wielange und wie warm man duscht (Mischverhältnis warm/kalt). Wenn du mehr Volumen brauchst, könntest du einen Gartenschlauch abrollen und in der prallen Sonne liegen lassen, auch das bringt einiges an zusätzlich warmen Wasser (3/4" mit 25m Länge haben ca. 7 Liter). Mit dem Steinbach könnte es natürlich auch funktionieren, aber ich glaube nicht dass die Anschlüsse von Pool (32 oder 38mm Durchmesser) und Dusche (Gardena-Anschluss) so locker kompatibel sind. Da müsstest du wahrscheinlich mit Adapter basteln. Abgesehen davon bekommst du für den Preis schon eine zweite Solardusche. |
Kalt duschen, soll eh sehr gesund sein . |
Also ich möchte das Wasser von einem Gartenschlauch, welcher in der Sonne gelegen ist nicht über meinen Kopf schütten. Ich finde das Wasser riecht immer ein wenig nach Gummi |
dann auch neuer Gartnschlauch Habe bei Dehner im Sale zugschlagen ein Gardena 5 * |
+1 zu draussen duschen ich liebe es 🤟🤟 Bloede Loesung aber damit 2 mehr Wasser bekommen muss jeder Kürzer duschen oder halt nicht so warm duschen wie sonst gewohnt innen Auf einfachste Weise das Problem geloest, so is bei uns 🤣 Da ihr bald ne PV bekommt (glaub ich 😜) koenntet ohr auch den Ueberschuss in nen Externen Tank leiten mittels Heizstab welcher dann die Solardusche versorgt und ihr koennt dann laaaaaaange verdreckte Wasserspielchen machen 😂😂😂 Nur ein Technischer Loesungsansatz, bitte keine Wirtschaflichkeitsdiskussion Einfacher a 2te Solardusche dazustellen oder die bestehende auf ne groessere tauschen ? |
Das Problem mit dem Sonnenkollektor-Loop (oder Zusatztanks), die vor der Solardusche in Reihe angeschlossen werden müssen: Du kannst die Wassertemperatur nicht mehr runter regeln, bis alles Warmwasser aus dem Loop raus ist und wieder Kaltwasser anliegt. Wenn Euch das Thema wichtig genug ist, dann ersetzt die Solardusche durch eine andere mit einem deutlich größeren Tank. Das ist mMn die technisch einfachste Lösung und macht mehr Sinn, als irgendwelche gefinkelten Spielereien. Oder verlegt Warmwasser aus dem Haus. Freunde von mir haben das bei ihrer Outdoor-Dusche und verwenden die schätzungsweise acht Monate im Jahr. Plus 1 für die Outdoor-Dusche. Unsere ist heuer die erste Saison in Betrieb und wir lieben sie - vor allem im Dunkeln mit Sternenhimmel. |
Danke für eure Antworten bis jetzt :) @Solarbuddys: Naujo, bin ja skeptisch, so lange noch kein Modul am Dach is glaub ich dir mal nix (die Gusseisene wartet eh schon auf ihren Einsatz) 😈 Runterregeln wäre kein Problem, wenn es ginge würde die Meinige ja im Vulkan baden, weil der grad angenehm warm ist 🤣 Vermutlich fangen wir im nächsten Jahr mal mit einer größeren Dusche an, aber es ist echt nicht so leicht die Wünsche der besseren Hälfe alle zu erfüllen 😏 Es gibt ja auch so Solarschläuche (zwecks dem Gummigeruch), eventuell würde der ja auch die Wärme am Abend etwas besser speichern (als Zusatz zum Tank halt) 🧐 |
HAHAHA - 43Sekunden - Fördercallzeit - wehe du wirst frech, dann lösch ich den Förderantrag :o) Ausserdem sind wir früher drann als geplant , wir sind eh fleissig weil wir es uns es NICHT mit Euren Katzen vertun wollen 😂 Ich lieg grad, räusper, in der Sonne neben der Solardusche , welche mir gerade genüsslich den Pelz gewaschen hat. Ich kenn Eure Dusche nicht, aber zum Spaß an die bestehende Solardusche eine 6/4" Muffe oder je nach Art Gewinde schneiden, Heizstab rein, mit PV-Überschuss heizen und 85° Maxtemperatur wären in Kängurueinheiten FAST Vulkantemperatur. Bis auf die Muffe (hab 2 solche in meinem 1000L Tank, ich hätt da ein Muffenanschweißass im Peto) is alles Standard und vollintegriert in eurem zukünftigen PV System :o) Sieht dann so aus, ausser dss bei Euh halt der Punkt "Solardusche" heissen würd (Automatisch, Manuell, oder Beinhart AUS) ![]() |
Muahahaha, jaja hab Angst unser Kampfkater hat an Gewicht zugelegt 😂 Ok das mit dem Heizstab klingt interessant, musst du mir beim nächsten Besuch genauer erklären ;) Aber bei dem Schmuddelwetter jetzt brauchen wir den Strom eher für den Whirlpool 😂 |
... aber dann sieh zu dass du zumindest einen 3kW Heizstab reinbaust. Da musst schon ordentlich Energie reinballern, dasst die 40 Liter unter 10 Sekunden heiß bekommst ! 😂 |
Gibts echt Heizstaebe unter 3kW 😉 Maennliche Heizstaebe fangen ab 3kW an Juhuu endlich wieder Regen, wie ich die Sonnentage schon gehasst habe 🙄 |
