« Innenausbau & Einrichtung
Rigips inkl. EPS als Schalldämmung teilen
20.8. -1.9.2023    17 Antworten    11 Autoren 17 2023-09-01T06:39:19+02:00
  •  Rautenhirt
20.08.2023
17
bei uns steht aktuell der Rohbau und es werden nächste Woche die Fenster eingebaut.
Das Kinderzimmer liegt direkt neben dem Schlafzimmer und leider haben wir in der Planung hier keine doppelte Innenwand mit Dämmung dazwischen berücksichtigt.
Es geht um den Schallschutz.
Jetzt suchen wir Alternativen, da uns eine zusätzliche 12cm Wand inkl. Dämmung zu viel vom Raum wegnimmt.
Was haltet ihr von einer Rigips Platte mit z.B 4cm EPS Dämmung?
Wir würden diese direkt auf die Ziegelwand geben und verlieren so nur ~6cm vom Raum.
Hat wer Erfahrung mit sowas, macht das aus eurer Sicht Sinn?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
  •  scarpej
Aus was besteht denn die jetztige Innenwand?
  •  Rautenhirt
20.8.2023  (#2)
12cm Ziegel
Das gibt's doch diese Akustikplatten zum aufkleben...
EPS hat quasi null Schallschutz, besser wären hier schwere Materialien wie Hanf- oder Steinwolleplatten. Alternativ die Lösung von MalcolmX...
  •  Rautenhirt
20.8.2023  (#5)
Ok, dann wäre meine Idee folgendes.
4cm Steinwollenplatten
1,5cm Verbau mit OSB Platten
0,04cm Putzträgeplatte davor
und anschließend normal verputzen
OSB Platten deshalb, damit hier später auch vernünftig etwas montiert werden kann ohne Hohlraum Dübel und dergleichen.
Warum den Putzträger und was ist das mit 4/10 mm? Ich glaub sowas hat eher 4 cm...
Grundieren, SupraFix inkl Netz verspachteln und Feinputz drüber, fertig
  •  Rautenhirt
20.8.2023  (#7)
ich hätte da an sowas gedacht
https://www.bauhaus.at/bauplatten-xps/ultrament-bauplatte-do-it/p/20061698
Putzträger damit halt gleich drübergeputzt werden kann.
SupraFix inkl. Netz meinst du bei den Stößen oder vollflächig netzen?
Ok, dermaßen dünn hab ich sowas auch noch nicht gesehen... kannst natürlich auch verwenden, das spart die Arbeit mitn Spachteln
Diese Baulatten haben keine Wirkung auf Schallschutz. Das nehmen Fliesenleger zum Wanne einmauern.
  •  hinterholzacht
Vergiss die Bastellösungen, dafür gibt es fertige Schalldämmplatten.
https://www.wolf-bavaria.com/Schalldaemmung/Wand/
Es gibt da je nach Bedarf der Schalldämmung verschiedene Möglichkeiten der Ausführung:
2023/20230820277284.png
Genaueres findet sich hier:
https://www.wolf-bavaria.com/media/ff/e0/31/1662970830/2022-09%20Verlegeanleitung_WB_System.pdf
Bei 2-lagiger Ausführung mit z.B. Knauf Diamant als Beplankung kommst du da auf 5cm Gesamtaufbau.
  •  LtUngustl
20.8.2023  (#11)
Hier findest du meine Erfahrungen mit den Wolf-Platten:
https://www.energiesparhaus.at/forum-schalldaemmung-mit-nur-25cm/70719_1#746614
 Wenn es dir wirklich um einen moeglichst geringen Aufbau geht, dann gibts wohl kaum Alternativen. Aber eine vorgesetzter Trockenbau ist wohl um Längen effektiver (und vermutlich auch günstiger).
  •  querty
Wir haben das Bad direkt ans Schlafzimmer angrenzend.
Im Bad haben wir and der 12cm Ziegel Wand 10cm Steinwolle, OSB Platten (zur Montage der Waschbecken und Spiegelschrank) und Rigips Trockenbau zur Schalldämmung. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden d.h. man hört aus dem Bad keine Geräusche durch die Wand. Wichtig ist natürlich dass die Befestigung der Rigips Platten und OSB Platten schallentkoppelt erfolgt.
Im Zweifelsfall würde ich aber auch auf fertige Schalldämmplatten verwenden ;)
  •  Rautenhirt
21.8.2023  (#13)
Vielen Dank für euren Input der Wolf-Platten.
Hier muss ich jedoch ebenfalls davor eine Rigips Platte schrauben oder?
Also ersetzt die Platte eigentlich nur die Steinwolle in meiner Konstruktion.
  •  cc9966
Auch von mir einen Daumen hoch für die Wolf PhoneStar als Erstbeplankung vor Gipskarton. Es gibt einen Baumarkt mit drei Buchstaben, der hat diese lagernd.
EPS ist die schlechteste Idee, weil es nie so dicht anliegt an den GK-Profilen wie Klemmfilz. Nur ein MM Spalt macht da viel aus bei der Schallübertragung. EPS ist eine super Dämmung auf Flächen wie Böden oder Fassaden, aber nicht zwischen Ständerwerke.
  •  LtUngustl
21.8.2023  (#15)
Ist Steinwolle im Wohnraum wirklich so eine gute Idee? Kenn mich damit nicht so aus, aber hätte mit Formaldehyd und sonstigen Ausdünstungen so meine Bedenken.
Ja, die Wolf-Platten müssen dann noch extra beplankt werden. Wenn dein Aufbau so gering wie möglich sein soll, dann nimm die Wolf-Platten, da diese wesentlich schwerer sind als alle Alternativen.
Wenn du genügend Platz hast und den Trockenbau wirklich von der Ziegelwand entkoppeln kannst, dann mach das - bring auf jeden Fall mehr. Dann würde ich persönlich aber sowas wie Holzweichfaserplatten statt Steinwolle verwenden.
Auf der Knauf-Website gibts einen Schallschutzrechner. Kannst ja mal damit rumspielen (Wolf-Platten gibts nich vorgefertigt, aber du kannst die Dichte des Materials nachsehen und dann händisch eingeben):
https://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/schallschutzrechner/
  •  Tomlinz
LtUngustl schrieb: Formaldehyd und sonstigen Ausdünstungen
es gibt auch formaldehyd-freie Produktlinien: https://www.knaufinsulation.de/sites/ki_de/files/uploads/KO-TEST%20sehr%20gut.pdf
bei Knauf z.b. alle "ECOSE"-Produkte
  •  Solarbuddys
Wir haben bei Platzproblemen/Sanieren etc sehr gerne (auch wenns Sauschwer sind aber Masse "daempft") die blauen DIAMANT GK-Platten von Knauf verbaut." - funktioniert super.
Besser geht immer, Doppelwand etc natuerlich besser aber wenn man keinen/wenig Platz verlieren will dann eine top Loesung.
Nächstes Thema: Rigipsplatten während Aufheizphase Estrich lagern?
