« Photovoltaik / PV  |
Rohr wie abdichten
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
bei uns gibts jetzt noch eine Detailfrage, bei der wir uns nicht 100% auf den Elektriker verlassen möchten: die Abdichtung der Rohre/Leitungen.
Geplant ist, dass wir vom Technikraum durch das OG bis zum Dach hinauf (direkt unterm Dachstein) mit einem Polokalrohr einen Schacht machen. Das Polokalrohr kann ich aussen ja sehr gut mit der Folie verbinden und abdichten. im Polokalrohr sollen dann 4 FXP Schläuche für die getrennte Kabelführung verlaufen.
Wie dichte ich das Polokalrohr innen (sozusagen den Raum zwischen Schläuchen und Rohr) am besten ab?
Da wir ein PH haben, möchten wir das natürlich wieder möglichst dicht bekommen.
Unser Plan wäre etwas reinstopfen und dann mit Brunnenschaum ausschäumen. Gibts noch bessere Möglichkeiten? Würdet ihr das oben oder unten oder an beiden Seiten ausschäumen?
  •  Gawan
Brunnenschaum und Folie hält perfekt dicht .... bis dann mal das Grundwasser steigt, dann rinnts in den Keller rein als wäre das Rohr komplett offen 😜
Die professionelle Lösung sind sogenannte RDS-Durchführung, die gibt es in mehreren Ausführungen:
https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mehrfach-durchf%C3%BChrung-geteilt/mehrfach-durchf%C3%BChrung-geteilt-shop/?gclid=Cj0KCQjwz8emBhDrARIsANNJjS5d53nLHQd07k3dW9BEw8GLAczqK_JUZFI-HZT6kKKCFuW0r87XoiMaAgXiEALw_wcB
da gehts vom EG aufs Dach rauf - wenn da das Wasser reinrinnt, hab ich sowieso ein Problem.
  •  Gawan
gegen was möchtest du es dann abdichten wenn du keinen Wassereintritt befüchten musst ?
insekten ? wind ?
luft / wind
das Passivhaus ist ja möglichst dicht. ein 100er Polokalrohr vom EG bis direkt unter den Ziegel und sozusagen ins Freie ist jetzt nicht unbedingt ideal.
  •  Gawan
ah ok, das ist dann was anderes
ohne die Dichtigkeits-Spezifikationen von Passivhäuser zu kennen, würde ich wahrscheinlich bei mir selbst sowas verwenden:
http://www.soudal.eu/soudalweb/productDetail.aspx?p=261&ID=1339
Der ist winddicht
also auch die von mir vorgeschlagene variante.
  •  Gawan
aber aufpassen beim Schaum - da gibts ganz unterschiedliche specs. und formeln
  •  Puitl
Winddicht alleine reicht nicht, Produkt müsste Dampfdiffussionsdicht bzw. zumindest -bremsend sein
  •  Woodstepper
9.8.2023  (#9)
Das Polokalrohr ist m.M. überflüssig. Warum?
Du musst einmal mehr abdichten und hast aber dann die ganze Wegstrecke zwischen oben und unten wieder einen luftgefüllten Hohlraum. Mein Vorschlag: Schläuche einzeln rauf und mit Rohrmanschette direkt an der Folie abdichten. Rohrmanschette ist in allen gängigen Dimensionen erhältlich. (auch mit Mehrfachdurchführungen)
  •  helyx
Oder halt mit Sigaband wie es in jedem Holzhaus kartonweise verbaut ist....
Woodstepper schrieb: Das Polokalrohr ist m.M. überflüssig. Warum?
der Gedanke dazu war, dass man immer wieder dort durchkommt, ohne, dass ich oben die Verkleidung von dem Schacht wegnehmen muss.
  •  helyx
Find ich jetzt auch nicht so verkehrt.
Würde auf einer Keller-Seite luftdicht abkleben und auf der Dachboden-Seite mit Steinwolle ausstopfen dass du eine stehende Luftsäule hast.
  •  Executer
Die hochwertige Methode wäre vermutlich Schaum+Abdichtmasse, hab das zumindest bei meinen Einführungen durch die BoPla (Erdwärme-Solerohre) so gemacht und funktioniert seit 2017 problemfrei.
https://www.hornbach.at/p/bostik-block-h777-aqua-blocker-hybrid-universalabdichtung-1-kg/10715635/
sehr gute idee - ich kann ja mehrere schichten machen.
band, schaum und abdichtmasse
  •  helyx
Es muss ja keiner wassersäule standhalten sondern nur Luft/Dampfdicht sein.
Würde es im Keller abkleben mit Anschlussband von Isocell/Sigha und oben ausstopfen das du nur eine stehende Luftsäule hast.
Nächstes Thema: [Gelöst] Import BRD
