« Fenster & Türen
Ideen? Absturzsicherung  teilen
8.8. -10.8.2023    17 Antworten    10 Autoren 17 2023-08-10T08:47:59+02:00    2 Empfehlungen
  •  tom11
08.08.2023
19
Hallo 👋🏼
Wir würden hier gerne das Treppenhaus schließen, da unser Kleiner gerne auf Sessel steigt und uns das so einfach zu gefährlich scheint.
Welche Ideen hättet ihr dazu? Es sollte jedenfalls lichtdurchlässig sein.
2023/20230808222703.jpg
Glas, Netz oder Gitterstäbe, viel mehr Möglichkeiten sind da nicht...
  •  herbert1988
bei dieser Optik würde ich auch zu Gitterstäben tendieren. In diesem Fall wären Holzstäbe denke ich gut angebracht, einfach zu lösen, optisch schön und nicht zu teuer.
  •  Melmar
herbert1988 schrieb: bei dieser Optik würde ich auch zu Gitterstäben tendieren. In diesem Fall wären Holzstäbe denke ich gut angebracht, einfach zu lösen, optisch schön und nicht zu teuer.
+1
Jedoch als eine Art Zwischenlösung, die wieder leicht entfernbar ist. Der Kleine wird größer und ein geschlossenes Treppenhaus ist nicht mehr nötig. Bei weiterem Nachwuchs dann wieder montieren. Das Treppenhaus auf Dauer zu verschließen, käme für mich aus optischen Gründen nicht in Frage.
  •  gobsmacked
9.8.2023  (#4)
wenn es nur eine Zwischenlösung sein soll, würde ich jedenfalls ein Netz nehmen - ein paar Dübel oben, ein paar Dübel auf der Mauer und das Netz ist befestigt - wenn sich das Thema erledigt hat, ist es schnell wieder entfernt und die Löcher zugespachtelt. Holz ist da schon eine deutlich größere Aktion...
Wir hatten überlegt aus ähnlichen Gründen 2 Holzleisten azubribgen.
Darin dann alle 5cm ein Ring, und Freestyle mit einer 4-5mm Schnur ein Netz entwickeln kreuz und quer.
Circa so:
2023/20230809735571.jpg
  •  innviertler20
9.8.2023  (#6)
Ich würde ein Netz bevorzugen. Die Lösung mit den Schnüren könnte, wenns blöd läuft, tötlich enden. (Kind rutschts weg, fällt in Schnüre, erhängt sich)
  •  hielvis
2023/2023080961812.png
Haben eine ähnliche Situation und ich hätte sowas angedacht, auf der Brüstung aufgesetzt.
  •  Squawvally
MalcolmX schrieb: Darin dann alle 5cm ein Ring, und Freestyle mit einer 4-5mm Schnur ein Netz entwickeln kreuz und quer.
Circa so:
Da musst aber aufpassen.
Lt. Baugesetz darf keine Aufstiegshilfe gegeben sein bzw. darf die Öffnung bei Seilnetzen nicht größer als 16 cm sein.
Bei Deiner Variante kommt noch erschwerend hinzu, dass die Öffnung V-förmig ist und eine Strangulierung begünstigt.
Das ist aber keine Absturzsicherung nach Baugesetz,  weil das ist ja schon die Mauer.
  •  stefano
Wenn temporär und günstig --> Netzlösung
Wenn dauerhaft und teurer --> Holz
  •  gobsmacked
9.8.2023  (#11)
Wir haben fast die selbe Lösung (etwas komplexere Variante durch Spit Level, Materialaufwand ca. wie auf dem Foto)  - billig ist das aber nicht. Die Angebote dafür in Eiche massiv lagen vor 3 Jahren zwischen 10.000 EUR (mit Bauherrenmithilfe einer gelernten Tischlerin) und 20.000 EUR (ohne Mithilfe) - wir haben 4 Angebote eingeholt und das dann "DIY" gemacht....
  •  Zypern
9.8.2023  (#12)
Wir haben das damals mit einem Netz gelöst. Auf Maß machen lassen und mit Ösen befestigt. Hat gut ausgesehen und war nicht teuer. Sowas (weiß aber nimmer, ob das die Firma war) https://schutznetze24.de/ Als die Kinder und der Hund dann größer waren, haben wir die Netze wieder entfernt.
  •  dawenth
+1 für Gitterstäbe emoji
2023/20230809104173.jpg
  •  hielvis
dawenth schrieb:
+1 für Gitterstäbe
Gefällt mir sehr gut!
Ist das Metall? DIY? Kosten?
hielvis schrieb:
dawenth schrieb:
+1 für Gitterstäbe
Würde mich auch interessieren.  Also es ist sicher Metall, man sieht die Schweißnähte. Die Diagonalen bieten Möglichkeiten zur Aussteifung,  finde ich gut.
Vertikale feine Stäbe mit rund 9cm Abstand, vielleicht direkt in Edelstahl.
Bei uns ist das DG noch nicht ausgebaut,  aber danach kommt das Sofa direkt an die Mauer vom Stiegenhaus, und ich will auch so viel Licht wie möglich im Stiegenhaus...
  •  dawenth
Ist von winnox, kam vor einem Jahr geliefert ohne Montage auf 750 brutto pro laufmeter
Danke für die Rückmeldung.
DIY in Edelstahl kommt ca auf 150-200€/lfm. Da werd ich eher selber reinhauen...
Nächstes Thema: Preisvergleich Fenster/m2
