Hohe wasserdichte Klebedichtung für Fliesenboden
3.8.
-7.8.2023
9 Antworten
8 Autoren
im ersten Schritt wäre mir auch nur ein Winkel eingefallen und gut mit Silikon abdichten. Wennst aber vl noch ein bisserl mehr erzählst, fällt uns gemeinsam sicher noch was ein. Gehts da um einen durchgehenden Bereich? dann vl ein kleines Schwimmbecken aufstellen? oder muss der Bereich nicht durchgehend sein (zb Füße von Regalen), dann könntest die in größere Ikea Kisten stellen, die Unterbettboxen haben ca 18 cm Höhe und sind schon eine dichte Wanne. |
Silikon ist nicht so meines - ich hätte gerne was besseres, dauerhafteres :) Im Prinzip ist es eine Mauernische mit ca. 2 Metern Breite und da soll auf gar keine Fall Wasser rein - auch wenn es außerhalb schon 5cm hoch steht 3 Seiten der Nische sind eh betoniert, nur die vierte Seite "vorne" gehört zugemacht Ich dachte eben an irgendwas am Boden verklebbares und darauf entweder einen Winkel oder von mir aus auch ein Formrohr aus Alu - Hauptsache nicht Anfällig für Wasser |
Maybe https://www.contorion.at/p/soudal-profil-soudaframe-swi-160-2200-x-160-mm-68265732?aid= oder https://www.hochwasserschutz.shop/Product-categories/mobile-hochwasser-aluminium-dammbalken/ |
Ist bereits alles verfliest und du möchtest die Fliesen auch nicht mehr entfernen? Ich stell es mir schwierig vor, auf einem bestehenden Fliesenboden, noch irgendetwas dicht zu bekommen. Wir hatten den umgekehrten Fall und haben um die Pooltechnik herum auf den Estrich eine kleine Wanne mit schmalen Ziegeln gemauert und dann alles mit der normalen Dichtmasse/Dichtband für Bad/Dusche abgedichtet und drübergefliest. Quasi wie eine kleine Duschwanne. |
Epoxidharz giessen ? Haums neu beim Horni, gestern gesehen |
Hast du damit Erfahrung ? Kann man das so nutzen wie man z.B. eine Mauer betoniert ? Beidseitige Schalung 10cm hoch und dann von oben einfach anfüllen ? Ja, ist alles verfliest - drum hab ich eine irgendeine Art Klebedichtung gedacht die auch in die Fugen reingeht. Es muss eh nicht 100% absolut vollständig dicht sein, aber wenn ich mal einen wirklich schlimmen Wasserschaden hab i dem Raum, dann möchte ich dass dies Ecke halbwegs trocken bleibt, bzw. zumindest das Wasser dort nicht auch 10cm hoch steht |
Bei Epoxydharzen sollte aber Profi ran, der sich mit der zulässigen max. Gußhöhe usw. auskennt. Sonst kannst als Laie alle möglichen Überraschungen erleben... und elastisch sollte das Harz gegen Stöße wohl auch sein? ... eine weitere Idee wäre vielleicht anstelle dessen eine 10 cm hohe und 5cm breite Betonleiste zu betonieren und danach mit einer Dichtmasse (besonders an der Bodenfuge) zu bestreichen ? z.B. cimsec dichtflex oder so was? Also das Zeug, welches man auch in den Duschen verwendet? |
Wenn es 100% dicht sein soll, dann musst du auf den Betonboden runter und von unten auf dicht werden (mit einem Winkel, der abgewichtet wird zB). Jetzt hast du einen Fliesenboden - und Fliesenfugen sind nicht dicht. Das heißt, egal was du auf den Fliesenbelag rauf gibst...wenn die restliche Fläche schwimmt, dann kommt es zu einer Unterwanderung der Feuchtigkeit, ob du willst, oder nicht 😋 Lg, Pit |
Hi Muss es optisch ansprechend sein? Was ist mit ana Teichfolie? Boden auslegen, an den wänden hochziehen und dann verkleben? Lg |
