·gelöst· Grundriss EFH Neubau - Seite 2
3.8.
-24.8.2023
30 Antworten
11 Autoren
Auch wir haben 12er Ziegelwände zwischen den Zimmern. Da hörst halt leider wirklich alles durch. Würde ich jetzt zumindest mit 17er Ziegel machen (oder Trockenbau). |
LOL, wie viel Geld hast du gespart? Dann erzähl mal was sich da für eine "fette" PV dafür ausgeht :) Ich weiß, dass die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] manchmal nur 1 m unter der Erde vergraben werden, und da musst du mit Tiefwurzler schon aufpassen. Die Fläche des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist "reserviert", nix mehr mit Fundament machen für ein Gartenhaus/Sauna draußen, das musst du dir bewusst sein. |
Hab gerade nachgesehen, Tiefenbohrung (2x120m) war 7.000 Euro pauschal, damals in 2019. Da zeig mir mal deine fette PV, musst aber den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch davon abziehen |
Keine Ahnung, ob TB 2021 auch schon 15k€ kosteten, ich hab zumindest schon Angebote dafür gesehen (7k€ kommt mir in der Tat sehr günstig dafür vor. Hat diese auch 10 kW Entzugsleistung?). Abzgl. der 2500€ für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hab ich mir 2021 um 12500€ eine 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV gebaut. Um sie dir zu zeigen musst du mich schon in die SO STMK besuchen kommen. RGK werden 2m unter der Erde vergraben. Ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 1m Tiefe ist kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Eine Trinkwasserleitung der Gemeinde ist am Rande meines Grundstückes vergraben. Ich bekam nie einen Hinweis, dass ich keine Tiefwurzler dort pflanzen darf, denn die Wurzel weichen dem Rohr sowieso aus. Das Rohr ist außerdem "CR" (crack resistant). Bitte auch den Text lesen. Bei 1100m² ist locker mehr als genug Platz, um einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für ein gut gedämmtes Haus unterzubringen. War auf unserem 1200m² Grundstück für 10kW (!) Entzugsleistung ebenso locker möglich, wobei sogar gut 1/3 des Grundstückrandes frei geblieben sind. Dort kann ich mich dann mit Gartenhütte, Sauna, Pool, whatever sowas von austoben. Aber eigentlich stell ich sowas eher IN den Garten, nicht an den äußersten Rand. Tiefenbohrung ist technisch eine gute Sache (sofern die Bohrfirma das nicht so verkackt wie z.B. bei @JanRi , oder ein Haus explodiert wie in OÖ), aber doch meistens erheblich teurer als andere Lösungen. Und mangels Kenntnis des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und verständlicher Ablehnung eines Flachkollis wird dann halt meist die drittbeste Lösung gewählt, nämlich eine (hässliche, laute, ineffizientere) LWWP. (Nichts gegen LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Ich hab nur was dagegen, wenn der Insti zu faul für eine ordentliche Lösung ist.) @brummbaer: Sorry, wenn dein Thread hier etwas in eine Heizungsdiskussion ausgeartet ist, aber dieses RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Bashing hier finde ich etwas seltsam. Wenn die Gegebenheiten für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ungünstig sind, dann soll mach sich nach anderen Lösungen umsehen. Aber von vornherein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auszuschließen, nur weil man vom Hörensagen Schauergeschichten darüber gehört hat, das geht gar nicht. |
Verstehe ich nicht ganz. Wenn du davon sprichst, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu 95% effizienter läuft als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], dann meine ich doch das du von Wirtschaftlichkeit/Wirksamkeit sprichst!? Aber lassen wir es - solche Pauschalaussagen wie von dir bringen nur keinem was 😉 |
Von mir ein letztes Mal OTOT [Off Topic] zum Heizungsthema: Also du vergleichst unverhandelte Angebote "die du schon mal gesehen hast" von 15k mit deinen 2500€ des RGK RGK [Ringgrabenkollektor], guter Vergleich... Ziehe mal die 2500 von den 7000 ab und baue dir dann um 4.500 eine "fette" PV, so kanst du vergleichen. Heizung hat bei uns 10,4 kW, leiser als ein Kühlschrank. Schau mal hier hinsichtlich deinen angegebenen 2m Tiefe, habe ich nach wenigen Sekunden Googeln gefunden und wird also auch seichter verlegt: https://steininger.st/ringgrabenkollektor/ Dann hast du dir die tolle Fläche ums Haus "geblockt". Will jemand nachträglich einen Pool? Eine Zisterne? Ja, aber nur einige Meter weg vom Haus an der Grenze zum Nachbargrundstück, wegen dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ... Ich hätte einfach kein gutes Gefühl dabei, 2/3 der Grundstücksfläche damit zu belegen, aber jeder wie er will. |
Ja, Asche über mein Haupt. Ich würde wirklich jedem, der eine TB um 7k€ ergattert, dazu raten, diese zu machen. 4500 ist in der Tat kein Geld (geht sich da schon ein Balkonkraftwerk aus? 😝) für den Vorteil einer leicht besseren Effizienz im Frühling und besserer Kühlung im Sommer. Die 2m Tiefe musst mir sowieso nicht glauben, da nehmen wir lieber eine schwindlige Aussage von irgendwem her. Dass deine Aussagen nicht fundiert sind gibst du ja selber zu ("nach wenigen Sekunden Googeln"). Und nochmal: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird dorthin verlegt, wo er nicht stört. Typischerweise (nicht zwingend) ist das der Grundstücksrand. Deswegen sind Pool oder Zisterne (lässt sich sogar in RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als Zusatzspeicher einbinden!) sehr wohl möglich und geht sich bei mir selbst locker aus. Deine Nachteile, die du meinst, betreffen den Flächenkollektor, da bin ich voll bei dir. |
Hier scheiden sich wohl unsere Geister, aber ist ja ok. Jeder muss die prioritäten selbst setzen. Die paar wenigen tausend Euro sind es MIR auf jeden Fall Wert, ein Grundstück ohne "Belastung" zu haben, darum geht es mir hauptsächlich. Effizienz ist annähernd gleich und funktionierten wird das und das. Aber wer weiß was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren alles unter die Erde kommt oder kommen soll, und dieser Nachteil (da kannst du sagen was du willst, das ist ein riesen Drawback) ist mir keine 4.500 Euro Wert. Speziell wenn ich das ins Verhältnis der gesamten Projektkosten setze. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, verstehen muss ich es nicht :) |
Sorry sunpower1, aber was du hier schreibst ist total Unsinn, TB für 7,5k, wäre geil. Bitte nenn uns die Firma, interessiert sicher Viele! |
Ich glaub wir lassen die Diskussion hier wirklich ruhen. Ich denke, @sunpower1 und ich haben unsere Argumente hier lang und breit dargelegt - dabei will @Brummbaer doch Feedback zum Grundriss haben. 🙏👍 |
