« Pflanzen- & Garten
·gelöst· RDS für Naturpool teilen
31.7.2023 -17.5.2024    19 Antworten    13 Autoren 19 2024-05-17T12:26:12+02:00    2 Empfehlungen
  •  msie
21
Wir sind gerade kurz vor Baustart und müssen jetzt noch die Anzahl der RDS in den Technikraum des Kellers für einen späteren Pool/Naturpool angeben. Hat jemand einen Naturpool oder beruflich Erfahrung damit und kann uns ca. eine Schätzung geben, ob es überhaupt Sinn hat irgendwelche Technik im Technikraum unterzubringen und wenn ja, wieviele RDS man etwa braucht?
Ich habe keinerlei Erfahrung in dieser Richtung, aber wenn Leitungen aus dem Pool (mit vielen zig m³ Wasser gefüllt) in den Keller gehen, dann führt ein relativ einfacher Rohrbruch zum SuperGAU im Keller.
Ich würde also davon abraten.
  •  mani11
Die Technik vom Naturpool ist im Naturpool bzw. daneben in einem Skimmerbecken.
Wüsste jetzt nicht was ich bei meinem Naturpool auslagern könnte...
Stromleitung für die Pumpe und Beleuchtung, thats it.
  •  juergen_dgr
wenns ein Naturpool wird, hast du die ganze Technik fast immer direkt beim Pool verbaut, weils ja einen Filterbereich gibt. Sprich da brauchst nur Strom und ev. Wasser (ich weiß leider nicht, ob  sowas wie eine Niveaurelgelung gibt beim Naturpool)
sollte es ein normaler Pool werden, dann kannst du natürlich die Pumpe auch in den Keller geben - ist bei meinen Eltern das gleiche - die haben das in einer  Wanne mit Ablauf stehen, dass es eben keinen Super Gau im Keller gibt emoji und ja es funktioniert, weil der Filterkessel mal gerissen war emoji
Normalerweiese hast bei einem normalen Pool 50er und/oder 63 rohre, die dann vom/zum Pool müssen - du kannst auch den ganzen Rest direkt im Keller verbauen Strom und Wasser sollte aber trotzdem in einen Technikschacht, für ev. mal Niveauregelung nachrüsten oder sowas. Theoretisch reichen 2 Rohre zum Pool - zum Ansaugen- und zum Einspeisen.
Bitte eines Bedenken: man wird älter und dann immer in den Technikschacht runtersteigen macht auf die Dauer sicher keinen Spaß mehr - vor allem das Filtermedium wechseln in einem Technikschacht ist keine schöne Arbeit
  •  AndiBru
Würde einfach 4 Stück - 5 Stück mit 100(110) vorsehen sollte man diese brauchen egal ob Pool oder Teich.
o) Rücklauf
o) Vorlauf
o) Strom und Licht ev EDV (gibt da mehr Kabel Einsätze)
o) Wasser
-) Kanal wenn es sich vom Niveau her ausgeht
  •  Stiglitz
1.8.2023  (#5)
Würde ebenfalls 4-5 stk 100er vorsehen.
Wir sind bei unserem Sichtbeton-Naturpool mit 2 rds ausgekommen - lässt sich aber nicht direkt vergleichen, da sich bei uns die gesamte Pooltechnik im darunter liegenden Kellerraum befindet.
2023/20230801912293.jpg
  •  rocko567
planst du eine abdeckung?
dann kannst du für diese einen RDS vorsehen, damit der hydraulikschlauch für die abdeckung im technikraum ankommt. dann würde die hydraulikpumpe im technikraum geschützt sein.
  •  altenberg
So als Gedankenansatz: wir haben vor dem Keller einen Verteilerschacht gemacht (da gehen Leitungen in alle Richtungen des Gartens) und von diesem ein 150er Rohr in den Keller. Hat sich bisher sehr bewährt, da man so am flexiblesten ist.
Hi,
Hast andere Eventualitäten als Pool auch mit einkalkuliert?
Ortswasser zum Nachfüllen
Zisternenleitung
Brunnenleitung
Stromleitungen für div. Pumpen, beleuchtungen etc.
Wer weiß, was in 25 Jahren ist.
Ich hab damals dummerweise nur 1x rohr eingeplant, das ist jetzt scho ziemlich angestopft mit Schläuchen und Kabeln....
  •  Stoffal02
Ich würde auch so 5-6 RDS einplanen. Wennst nur 2 brauchst ist alles ok, wennst nur zwei machst und 3 brachst beisst du dich in den Allerwertesten. Hier mal als Gedankenanstoss
- Nachfüllwasser
- Kanal für Überlauf
- Strom für Pumpen, evnetuell auch eine Wärmepumpe
- Warmwasseranschluss, falls du draußen mal eine Dusche nachrüsten willst
  •  msie
Danke euch!! ich werd jetzt insgesamt 7x 100er RDS fürn Garten nehmen: 2x für Anschlüsse der Ventilboxen für Gartenbewässerung auf West/Ostseite, 5x für Reserve für Pool und andere Sachen
  •  precision
Boah! Das schaut richtig cool aus. Kann ich mal zum Schwimmen vorbeikommen?
emoji
Respekt!
  •  msie
Kann mich nur anschließen - schaut wirklich richtig gut aus. Kannst du auch ein Foto in Tageslicht zeigen?
Stiglitz schrieb: Sichtbeton-Naturpool
Sehr cool. Habt ihr mehr Fotos bzw. Details dazu?
  •  msie
Ich grabe mal wieder den alten Thread für eine weitere Frage hervor: Welche Elektro-Verkabelung würdet ihr für die Pooltechnik vorbereiten, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein?
1x 380 Volt für Gegenstromanlage
1x 220 Volt Licht (mehrere Scheinwerfer können in Serie geschalten werden)
1x 220 Volt Pumpe
1x 220 Volt elektr. Abdeckung
1x 220 Volt Poolsteuerung (Salz / pH)
Viel mehr würd mir nicht einfallen...
  •  msie
@bautech vielen Dank!
Ich kann nicht nachvollziehen warum man nicht einfach nur mit 3x400V 16A da hin geht, unterverteilen lässt sich dort immer noch und 11kW sollten in jedem Fall reichen.
Ein Ethernetkabel und/oder Hausbus dazu und gut.
Guten Morgen...
taliesin schrieb: unterverteilen lässt sich dort immer noch
ist durchaus richtig, nur neben dem Pool will keiner einen Vetrteilschrank stehen/liegen haben... im Technikschacht ist das feuchte Milieu ned die beste Lösung und in Klemmdosen unterirdisch würd ich auch nicht empfehlen.
Wenn schon neu dann vernünftig, so wäre auch jedes Bauteil einzeln absicherbar 😉
Der Unterverteiler kann ganz problemlos IP65, mit etwas mehr Geld sogar IP67, sein. Die Klemmungen erfolgen dann direkt im dichten Unterverteiler.
Ich habe vor kurzem so einen in einem Brunnenschacht umgebaut, da lagen lustigerweise 2 Silikagelpackerl drin, die aber sehr original ausgesehen haben emoji Die Teile waren völlig intakt, keinerlei Korrosion, waren aber sicher 10 Jahre alt.
Bei richtiger Auswahl ist das wirklich kein Problem.
Nächstes Thema: Spritzschutz, Schotter neben Fassade, Unkrautvlies ja oder nein?
