Windsensor Raffstore
Gibt es für die Raffstores überhaupt keine Automatisierung oder eine zentrale Steuermöglichkeit? Wenn das nämlich so ist, bringt dir der Windwächter ja auch nix. Dann musst du ja sowieso alle Raffstores händisch hochfahren, oder? |
Grundsätzlich sollte bei elektrisch betriebenen Raffstores ein Wind/Sonnenwächter montiert werden. Zum einen schützt der Windwächter bei zu starkem Wind den Behang vor Beschädigungen (Behang wird ab der eingestellten Windsensibilität automatisch hoch gefahren), zum anderen verhindert der Sonnenwächter, vor allem bei großen Glasflächen, eine Überhitzung im Raum (Behang fährt bei entsprechender Sonnenintensität automaisch herunter und Beschattet). Bei der Kombi geht Wind immer vor Sonne, d.h. bläst der Wind und scheint die Sonne kann es vorkommen, dass der Behang (zum eigenen Schutz vor Beschädigungen durch Wind) oben bleibt. Andersrum kann es auch vorkommen, dass der Behang im Automatikmodus bei Sonnenschein und mäßig Wind laufend Auf/Ab fährt. |
Bisher waren die beiden Raffstores welche direkt nebeneinander "ums Eck" sind mit jeweils 1 Taster pro Raffstore auf und ab gefahren werden. Wir sind aktuell bei der Elektroinstalation also wäre es noch möglich von jedem Raffstore ein 5x1,5m2 in den Hauptschaltschrank vom Haus zu ziehen und so eine zentrale Steuerung zu ermöglichen. Wie sieht das ganze mit Wind/Sonnenwächter aus? Würde hier ein einfacher Grenzwertmesser reichen? |
Meine Erfahrung nach 13 Jahren im Haus (ohne Windwächter): Windwächter wäre umsonst gewesen, wie vom Verkäufer erklärt. Warum: Wind kommt flächig, somit ist der Druck auf die Raffstores flächig verteilt und macht denen nix aus. Anders bei Hagel, hier kommt Eis punktuell auf den Raffstore = Dellen wie bei einem Auto mit Hagelschaden. Ein Sonnenwächter macht hingegen sehr viel Sinn, bei großer südseitiger Glasfläche. |
Hast schienengeführten Raffstore? |
Ja, korrekt. |
Frag jedenfalls deinen Versicherer, obs einen Sturmschaden an den Raffs eh zahlen, ohne einen Windwächter. |
Wenn die Antriebe Funkmotoren sind, muss man keine Kabel ziehen. Es gibt z.B. von Somfy Wind- und Sonnensensoren, die man an passender Stelle montieren kann. Batterie hält meist cà 2 Jahre. Wir wollten keine der meist optisch nicht sehr ansprechenden Wandschalter (ein Nachbar hat 10 Stück an der Wand). Die Steuerung erfolgt automatisch, d.h. dass z.B. das Sonnensegel bei Sonnenaufgang ausfährt, und wenns dunkel wird, oder starker Wind aufkommt, wieder einfährt. Mit der App am Handy kann man alles auch manuell regeln, und für den Notfall gibt's einen Funkschalter in der Lade. |
