« Pflanzen- & Garten
Unkraut eindämmen bis zum Garten anlegen  teilen
25.7. -29.7.2023    16 Antworten    9 Autoren 16 2023-07-29T20:56:44+02:00
  •  Bube
16
Wir haben die letzten Tage damit verbracht unser Gartengelände grob anzulegen. Unser Grund war wahrscheinlich ein uralter Steinbruch und dementsprechend haben wir viele Steine und hohe Niveauunterschiede. Geschätzte Fläche ~1000m²
2023/20230725834177.jpg
2023/20230725372757.jpg
Nun bin ich am überlegen welche Zwischenlösungen es gibt das Unkraut in Schacht zu halten bis der Garten endgültig angelegt wird. Grundsätzlich ist noch angedacht 10cm Rasenerde oder was sich ergibt aufzubringen. Wir wollen unseren Garten eher naturbelassen und wahrscheinlich wenig Fläche mit "schöne" Rasen.
Der Garten ist terassenförmig angelegt und teilweise nicht mehr mit größeren Gerät befahrbar.
Möglichkeiten die mir einfallen bzw. gesagt wurden:
  • Vor dem endgültigen anlegen alles tot zu spritzen  --> kommt für uns eigentlich nicht in Frage
  • Asap Silo Folie auslegen (Teilbereich  oder so viel wie möglich)und so alles bis ins kommenden Jahr abtöten. --> abgedeckt Bereiche lassen sich nicht nutzen
  • Jetzt irgendetwas anbauen das auch ohne Bewässerung aufgeht
  • Regelmäßig mähen sodass das Unkraut (z.b Distel) keine dicken Stiele ausbilden kann.
Vorab schon einmal danke für eure Tipps und Beiträge.
Es ist schon mal gut, wenn Du eine Vorstellung davon hast, ob es Rasen, "Rasen" oder Wiese werden soll. Schau Dir so etwas aber nach Möglichkeit vorab in natura an, ob Dir das wirklich so gefällt und praktisch ist (Kinder?!).
Ich würde eine Gründüngung wie z. B. Senf oder Lupine anbauen. Wenn Du damit bis zum Herbst wartest, sollte das auch mit wenig bis keiner Bewässerung ganz gut funktionieren. Der Vorteil: Es wächst weniger Unkraut, Du hast nicht mehr überall soviel Dreck durch unbewachsenen Boden, die Gründüngung sorgt für eine Bodenverbesserung.
Betreffend Silo-Folie: Zum einen wäre es ein gewaltiges Unterfangen, eine so große Fläche einigermaßen dicht und windsicher abzudecken. Ein weiteres Problem wäre das ablaufende Regenwasser. Zum anderen bringt das auch nicht so viel: Du würdest Dich wundern, was da trotzdem noch darunter wächst. Und sobald dann später der Boden bearbeitet wird, kommen neue Samen an die Oberfläche und laufen auf.
Regelmäßiges Mähen hilft Dir auf einer "Unkraut-Gstetten" auch nicht viel. Mähen auf sehr unebenem Terrain macht übrigens keinen Spaß und Du wirst dafür während des Hausbaus auch nicht wirklich Zeit und Energie haben.
  •  Bube
Grundsätzlich möchte ich den Zeitraum bis zum aufbringen einer besseren Erde überbrücken ohne danach wieder alles abziehen zu müssen.
Vielleicht machen wir das diesen Herbst noch ansonst kommendes Jahr.
MissT schrieb: Ich würde eine Gründüngung wie z. B. Senf oder Lupine anbauen.
Danke für den Tipp. Werde mich dazu noch informieren.  Fraglich ist was in den nächsten Monaten jetzt aufgeht.
MissT schrieb: Zum einen wäre es ein gewaltiges Unterfangen, eine so große Fläche einigermaßen dicht und windsicher abzudecken. Ein weiteres Problem wäre das ablaufende Regenwasser.
Wenn dann hätte ich eher nur die Bereiche abgedeckt die vorerst nicht benutzt werden. Sonst haben wir auch nichts vom Garten 😉
MissT schrieb: Es ist schon mal gut, wenn Du eine Vorstellung davon hast, ob es Rasen, "Rasen" oder Wiese werden soll.
Alles gemischt. Spielrasen für die Kinder, Blumenwiese, Gemüsegarten...
MissT schrieb: Du wirst dafür während des Hausbaus auch nicht wirklich Zeit und Energie haben.
Wir wohnen schon seit einem Jahr im Haus. Zwar noch lange nicht fertig aber ich hoffe dass es ab Herbst entspannter wird 🙏
  •  Karibu
26.7.2023  (#3)
Bube schrieb: Möglichkeiten die mir einfallen bzw. gesagt wurden:
Wollten wir eigentlich auch nicht, ging aber nicht mehr anders da uns das Unkraut zwischendurch schon die Zugänge in Windeseile zugewuchert hat.. hat aber nur kurzfristig geholfen, drei Mal gemacht, das Zeug kam immer wieder in voller Stärke zurück 🙈
Die Variante kenne ich nicht, wir haben aber rund ums Haus normale Baufolie liegen (eigentlich als Spritzschutz für die Fassade), dort ist tatsächlich kein Unkraut drunter, nur ob das mit dem Wind für größere Flächen praktikabel ist .. ? Unsere kleine Folie haben wir mit Zelthaken befestigt und zusätzlich mit Paletten und Ziegeln beschweren müssen damit das einigermaßen liegen bleibt 🤷‍♀️
Das ist das einzige das bei uns Abhilfe schafft, nämlich das Zeug am Boden zu halten. Allerdings nicht mit dem Rasenmäher weil die Fläche noch zu uneben ist, kleinere Gräben hat und teils größere Steine an der Oberfläche sind. Ich radier da jetzt regelmäßig mit dem 60€ Rasentrimmer vom Obi drüber.. der tut sich zwar manchmal bisschen schwer bei den dickeren Stengeln und so manches Mähblatt ist dem schon zum Opfer gefallen, aber das funktioniert mit Abstand am Besten.
Noch sowas was wir probiert haben..
Unkraut händisch mit den Wurzeln ausreißen habe ich drei Mal gemacht, kostete mich bei rund 300m2 immer drei Tage Zeit und brachte immer ne Voltadol Schmerzbehandlung mit sich. Das Zeug kam immer wieder zurück, so als wär nie was gewesen.
Grundstück vom Profi roden lassen detto (1x gemacht).
Die Rasentrimmer Variante kostet aktuell gut zwei Stunden Zeit und 2 Akkus (einen kleinen und einen großen), ich schau dann zwar immer aus wie der Grinch weil das Zeug rumfliegt hoch drei, aaaaaber... es schaut danach halbwegs gepflegt aus und ist betretbar ☺️☺️
.. boah was freu ich mich auf die finale Gartengestaltung wenn der Spuk sich endlich mal dem Ende neigt 🙈🤪 Toi toi toi euch 👍👍👍
  •  mycastle
SENFSAAT, friert im Winter auch ab, und ist Gründungung ev Ölrettich dazu, aber ich wollte keinen Klee, dachte einmal Klee immer Klee später als Unkraut, Senf und auch Ölrettich habe ich beim biobauern gekauft, die verwenden das auf den Feldern für die Gründüngung.
Hallo Bube,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unkraut eindämmen bis zum Garten anlegen
  •  derLandmann
Das Effektivste ist einfach immer noch den Bagger für ein paar Stunden bemühen und nochmal abziehen. Da kann ein guter Baggerfahrer auch gleich für gute Ebenheit und Neigungen sorgen.
  •  Bube
mycastle schrieb: SENFSAAT, friert im Winter auch ab, und ist Gründungung ev Ölrettich dazu, aber ich wollte keinen Klee, dachte einmal Klee immer Klee später als Unkraut,
Grundsätzlich finde ich Klee schön. Da einige Bereiche sowieso Blumenwiesen werden würde er dort nicht stören.
derLandmann schrieb: Das Effektivste ist einfach immer noch den Bagger für ein paar Stunden bemühen und nochmal abziehen.
Möchte auch verhindern dass bis zum Garten anlegen wieder eine Wildwuchs entsteht.
  •  derLandmann
Bube schrieb: Möchte auch verhindern dass bis zum Garten anlegen wieder eine Wildwuchs entsteht.
Dann sieh der Realität ins Auge: Kannst du nicht.
Maximal mit der Motorsense kurz halten, das wars dann aber auch.
  •  AndiBru
Bekannte haben den Garten "einfach so gelassen und nach 1,5 Jahren einen Arbeiter bestellt der es mit einem günstigen Stundenlohn in einem Tag alles ausgerissen hat.
Hat sie knapp 150 Euro gekostet und sie hatten kein Problem mit wegfliegenden Planen und das Spritzmittel hätte auch mehr gekostet.
Anschließend wurde umgeackert und selbst noch die restlichen Wurzeln Pflanzen eingesammelt und dann Erde aufgebracht.
Ich denke dass ist die einfachste Lösung.
  •  Bube
Noch eine Updatefrage:
Ist es überhaupt ratsam heuer noch den Garten anzulegen da bis zu ca. 3m aufgeschüttet wurde?
Oder sollte es sich zumindest ein Jahr setzen können?
In der untersten Ebene wurde nichts aufgeschüttet und hier soll ein Spielrasen kommen. Aber wenn dann macht es wahrscheinlich nur Sinn gleich überall Hummus/Rasenerde einzuarbeiten. Zu einigen Bereichen kommt man sonst nicht mehr so einfach hin.
  •  Bube
AndiBru schrieb: Bekannte haben den Garten "einfach so gelassen und nach 1,5 Jahren einen Arbeiter bestellt der es mit einem günstigen Stundenlohn in einem Tag alles ausgerissen hat.
So jemanden muss man einmal finden und es kommt auf die Fläche an. Kann mir nicht vorstellen dass es sich bei uns und einen Tag ausgeht 😄
Die günstigste Zeit zum Rasenanlegen ist im Herbst. Das würde ich ausnutzen. Bei 3m aufgeschüttetem Material solltest Du Dich aber auf erhebliche Setzungen einstellen. Um aus dem Unkraut rauszukommen und den Garten nutzbar zu machen, würde ich jetzt im Herbst ansäen und in den nächsten Jahren die Setzungen immer wieder auffüllen und ggf. nachsäen.
  •  tomsl
Bube schrieb: Noch eine Updatefrage:
Ich habe letztes Jahr testweise im November noch ausgesät, wir haben (ohne Scherz) zu Silvester Rasen gemäht. Der Klimawandel macht es möglich.
  •  Bube
tomsl schrieb: Ich habe letztes Jahr testweise im November noch ausgesät,
Mir geht es um die Setzungen.
Ich habe auch voriges Jahr im November Gras angebaut und nicht gegossen oder gedüngt. Ist gar nicht so schlecht geworden 😉
  •  Suffi
Wir hatten überall die Ackerwinde im Garten.  Uns wurde von mehreren Seiten gesagt dass hier nur eines hilft. Hatten wir dann auch gemacht und alles mit roundup niedergeprügelt. Da kam nach 1 mal spritzen auch wirklich nichts mehr
Dann habt Ihr großes Glück gehabt: Die Ackerwinde lässt sich normalerweise nicht einmal durch Round-Up/Glyphosat killen.
Die Gründüngung von MissT ist eine vernünftige Variante.
Es wird trotzdem 'Unkraut' kommen, mit ein bisserl Glück sind da Sachen dabei, die du in deinem naturbelassenen Garten auch nächstes Jahr haben möchtest. Man kann die Fläche auch entwickeln, d.h. nur begrenzt eingreifen, sprich Wucherzeugs (wie die Ackerwinde) ausreißen, aber Willkommenes erhalten. Dafür muss man aber viel Gelassenheit mitbringen emoji
Mit Wildkräutern wie Franzosenkraut, Vogelmiere, Portulak, Klettenlabkraut, Brennessel, Löwenzahn und Co. kannst du dann ab März deine Speisekarte aufbessern.
Wir bauen z.B. nur noch wenig Kopfsalat an, weil die Wildkräuter besser schmecken, zuverlässig kommen und schneckenunempfindlich sind, selbstaussäender Feldsalat liefert zusätzlichen Unterbau.
Happy Growing ...
2023/20230729426150.jpg
Nächstes Thema: [Gelöst] RDS für Naturpool
