·gelöst· Fliesenspiegel ist ab - womit Wand dahinter ausbessern / verputzen?
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Wenn dann Gelbband. Der Rotband ist für größere Schichtstärken.
Gelbband oder Blauband wäre hier ratsam... |
Hi Zu den ganzen Bundbändern kann ich nix sagen, ich hab für Flächen udn feine SachenvMolto Füll & Flächenspachtel genommen und das wird recht gut. Gibts beim Bauhaus, Obi und den üblichen Verdächtigen. Für die groben Sachen Rigips Vario 30, das gabs früher beim Baumax und Lagerhaus, hätte ich aber jetzt auf die Gachn nur Bei Baustoffhändlern gesehen. LG |
https://www.obi.at/ausgleichsmassen/knauf-rotband-flaechenspachtel-plus-4-kg/p/1280742 Kann ich dir empfehlen. Auf jedenfall Staub vorher entfernen und Grundieren. |
Rotband ist eher für gröbere Schichtdicken. Hier wäre eher Gelb- oder Blauband besser geeignet. |
@Thunderx1609 Wer sich Beschreibungen durchliest ist klar im Vorteil. Der Knauf Rotband Flächenspachtel Plus ist eine gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse, um perfekte Untergründe für Tapeten, Farben oder andere dekorative Beschichtungen herzustellen. Unebene und raue Untergründe wie alte Putze, Mauerwerke, Beton- und Porenbetonflächen lassen sich damit verspachteln und glätten. Auch Gipsplatten können vollflächig gespachtelt werden, um die Qualitätsstufe Q4 herzustellen. Selbst alte Fliesen können mit dem Knauf Rotband Flächenspachtel Plus in eine fugenlose, glatte Oberfläche verwandelt werden. Die geschmeidige Spachtelmasse lässt sich in Schichtdicken von 0 bis 5 mm aufziehen und ist für Wände und Decken im Innenbereich geeignet. Sie zeichnet sich durch gutes Haftvermögen, Ergiebigkeit und geringe Schrumpfung aus. Sie trocknet sehr schnell und ist leicht schleifbar. |
Mit dem durchlesen hast du sicher recht! Aber Rotband ist nicht für Schichtdicken von 0-5mm!!! Und Q4 mit Rotband herstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn wer eine Glattheit wie aus den 60er will, dann eventuell. |
Es kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt. Hab selber ca. 50 m2 damit gespachtelt. Malerfertig 😉 https://www.knauf.de/diy/produkte/rotband-flaechenspachtel-plus.html |
Danke für eure Antworten! Ich schau mal was der örtliche Baumarkt von diesen Produkten da hat :) |
So - ich hab die Sache nun mit Gelbband gelöst. Feine Sache - das Zeug lässt sich auch mit 0815-Netzen-Spachteln-Rohbau-Erfahrung ordentlich verarbeitet. Die Wand sieht gut aus. |
