« Fenster & Türen
·gelöst· Insektenschutz nachrüsten bei Rolladen
  •  math89
13.7. - 8.8.2023
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Ich würde gerne bei einem zweiflügelifen Fenster mit dem Außenmaß 230 cm x 120 cm einen Insektenschutz nachrüsten. Leider ist ein Rolladen Verbaut und der Platz zwischen Fenster und Rolladenschiene ist zu gering für einen Spannrahmen.
Eine Lösung mit dem Insektenngitter innnen mit Klettband möchte ich aufgrund schlechter Erfahrungen nicht.
Mein Fensterhändler konnte mir keine Lösung anbieten.
Schwierig ist auch, das sich der Insektenschutz beim Fensterputzen öffnen oder demontieren lassen sollte ...
Kennt hier jemand ein System das man verwenden könnte, das außen auf die Rolladenschienen montiert oder in der Laibung verschraubt wird? Im Internet findet man zwar etwas, aber nur für max. 200 cm Breite ...
  •  Ge0rgy
13.7.2023  (#1)
Vielleicht kann dir Grünefeldt Insektengitter weiterhelfen?
  •  math89
14.7.2023  (#2)
Leider nicht wirklich, sind zu weit weg. Ich bin aus OÖ, nahe Linz.
  •  Romeo Toscani
Ja, du kannst da von außen einen Plissee (seitlich zu falten) machen, den du nur im Bedarfsfall aktivierst.
Ist bei der Breite allerdings relativ teuer.
Eine günstigere Lösung wäre ein Spannrahmen, der in den äußern Falz des Fensterrahmens eingeklemmt wird. Der hält sich durch einen Winkel und einer dicken Bürstendichtung.
Da musst du allerdings sehr genau messen.
Google mal nach dem System SE14 von Lämmermann, dann weißt du was ich meine.
Hatte vor einem Jahr eine ähnliche Situation, und damit hat es funktioniert.
  •  math89
19.7.2023  (#4)
danke für den Tipp! das würde gut passen, aber wo kann ich soetwas kaufen?
Hallo math89,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Insektenschutz nachrüsten bei Rolladen
  •  Romeo Toscani
Bei jeder Fensterfirma, bei jeder Sonnenschutz Firma und bei jedem Raumausstatter in deiner Nähe. 🙂
  •  math89
20.7.2023  (#6)
Nein das ist genau mein Problem, die haben alle keine so schmalen Spannrahmen.
  •  Jacky1905
Wir haben Spannrahmen, die nur 2mm auftragen. Die passen also gut zwischen Rahmen und Rolladen. Bis zu einer gewissen Größe beim großen A bestellbar - ansonsten bei einem Fachhändler in deiner Nähe (ich bin auch aus LL).
  •  schmidinger
26.7.2023  (#8)
Die Firma LEHA müsste solche Fliegengitter im Programm haben. (Neher-Fliegengitter-Systeme)
  •  math89
28.7.2023  (#9)
danke für die Rückmeldungen. Nachdem der letzte Fachhändler leider ein Totalversagen hingelegt hat. Habe ich hier was bestellt:
https://www.noflystore.at/?pdg=aud-1018896527907:kwd-314490152341:cmp-11624370863:adg-112644090465:crv-480056680210:pos-:dev-c&gclid=CjwKCAjwq4imBhBQEiwA9Nx1Bv2WZ4uWgSBLodH-ihhqw-4FnV8ug6jNThivF5pZkCydzBMVrauBPRoCmIoQAvD_BwE
mal sehen was da kommt.
  •  Jacky1905
Da bin ich auch gespannt, was kommt - halte uns bitte auf dem Laufenden.
Die HP sieht ja aus, wie vom Google-Translator...
  •  Schaumichan
28.7.2023  (#11)
Du hast dort einen Spannrahmen geordert, der fast 13mm stark ist, obwohl lt. deiner Aussage kein Platz zwischen Fenster und Rolladenschiene oder zu gering ist?
  •  math89
28.7.2023  (#12)
Schaumichan schrieb: Du hast dort einen Spannrahmen geordert, der fast 13mm stark ist, obwohl lt. deiner Aussage kein Platz zwischen Fenster und Rolladenschiene oder zu gering ist?
Nein habe ich nicht, warum sollte ich das tun?
Jacky1905 schrieb: Die HP sieht ja aus, wie vom Google-Translator...
Ist eine Firma in Italien, von den Versandkosten aber attraktiver als die Deutschen Firmen
  •  math89
5.8.2023  (#13)
kann kurz berichten: Ich habe mir das Gold.02 gekauft. Das Produkt  ist gut verarbeitet und wurde unbeschädigt in zwei getrennten Paketen geliefert. Aufbau ist simple. Die Montage erfolgte außen in der Fensterleibung. Ist aufgrund des VWS nicht ganz einfach, aber es hält ganz gut.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser "preiswerten" Lösung und kann es weiter empfehlen!
  •  Jacky1905
Außen in der Fensterleibung? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wurde in das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] montiert?
  •  math89
8.8.2023  (#15)
Das Model das ich bestellt habe wird in der Fensterleibung montiert, bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] z.B. mit entspechenden Dämmstoffdübel, oder man macht sich extra Löcher und verschraubt es mit der Rolloschiene ...
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Automatikschloss
