Herkunftsnachweis-Datenbank E-Control teilen
10.7.2023 -10.2.2026    6 Antworten    5 Autoren 6 2026-02-10T13:26:17+01:00
  •  MSC1
6
ich habe die Antwort aktuell nirgends gefunden aber kann man die Endabrechnung der Investitionsförderung einreichen wenn die Anlage noch nicht in der Nachweisdatenbank eingetragen wurde?
Bei der Endabrechnung muss man ja folgendes bestätigen:
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, sowie die Registrierung der Anlage in der Herkunftsnachweis-Datenbank der E-Control
Anlage wurde am 20.06 beim Netzbetreiber fertig gemeldet inkl. Prüfprotokoll etc... Vertrag mit ÖMAG Markpreis ist vorhanden.
  •  HD65
10.7.2023  (#1)
Ja, einreichen ist kein Problem. Aber Auszahlung gibt es keine, solang die Anlage nicht in der Datenbank ist.
  •  Altromondo
Man kann. Ich hab es so gemacht.
Ob man es darf, bzw. was passiert wenn die Anlage noch nicht eingetragen ist, ist mir allerdings nicht bekannt.
Ich bin über das "drübergefallen", weil ich mir dachte, dass das der Netzbetreiber mit dem Netzzugangsvertrag macht.
Anscheinend muss das aber der Stromlieferant machen und braucht dafür Unterlagen von mir.
Nachdem ich mich eher viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und da "drübergefallen" bin, würde ich vermuten, dass ich da kein Einzelfall bin.
  •  HD65
10.7.2023  (#3)
War bei mir auch exakt so - inzwischen ist meine Anlage in der Datenbank.
Jetzt warte ich auf die Förderungen.
  •  MSC1
Ok passt danke - denke auch, dass da viele drüberfallen. Als Endkunde muss man sich in dem Dschungel ja mal auskennen ;)
Hier ebenso... und bei mir kommt noch der EVU der meinen Strom entgegennimmt dazu 😁
Nach Übermittlung aller (!) relevanten Unterlagen im Januar diesen Jahres warte ich (nach erneuter Übermittlung aller relevanten Unterlagen) auf die Auszahlung der ÖMAG. Die Abnahme des Stroms und Gegenverrechnung funktionierte sofort, also davon bitte nicht blenden lassen 😉
  •  Haustraum2025
10.2.2026  (#6)
Hallo! Unsere PV im Rohbau ist in Betrieb genommen worden. Und läuft momentan im Inselbetrieb. Soll heißen sie produziert nur so viel Strom wie momentan auf der Baustelle verbraucht wird und speist nichts ein.
Prüfprotokoll vom Elektriker ist vorhanden .
Wie kommt unsere Anlage jetzt in die Datenbank? Oder geht das erst sobald eingespeist wird?
Nächstes Thema: Erdung PV Module
