PV Anlage für 2 Zähler (Normalstrom + WP) teilen
9.7.2023     4 Antworten    4 Autoren 4 2023-07-09T22:32:38+02:00
  •  kallisto9
09.07.2023
wir haben 2 Smartmeter. Einen für den Normalstrom und einen für die Wärmepumpen.
Kann die PV Anlage beide Zähler/Abnehmer mit Strom versorgen?
Danke + LG
nein.
ist das in D oder in A?
ist es sinnvoll daß ihr 2 zähler habt?  im efh ist es das nämlich nicht...
  •  kallisto9
9.7.2023  (#2)
in Österreich
Ich denke, dass es zumindest damals vor 10 Jahren sinnvoll war. Da war der Strom für die Wärmepumpen noch günstiger. Jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr.
Wir haben außerdem aus div. Gründen einen sehr hohen Stromverbrauch. Normal 10.000 kwh und Wärmepumpen 8.000 kwh.
  •  Andi1979
Früher gabs mal Wärmepumpen Tarife. Mittlerweile sind 2 Zähler für 1 Haushalt sinnlos, nur zum Wärmepumpen-Stromverbrauch dokumentieren bringts was.
Bei uns hat der Elektriker die Wärmepumpe auf Zähler 1 gehängt. Damit beides mit PV Strom versorgt wird.
Zähler 2 war somit inaktiv.
Der Netzbetreiber (LinzNetz) hat bei der offiziellen PV Abnahme dann verplompt und Zähler 2 mitgenommen.
War für mich anfangs auch etwas verwirrend und war in der Abwicklung etwas nerviger, aber schlussendlich hat es geklappt. Fazit: es ist mehr oder weniger problemlos möglich.
  •  der_wahre_bob
Bei meinem Haus sind zwei Wohnungen vermerkt. Der Elektriker von der PV Firma hat den zweiten Zähler nicht abgebaut (wie beauftragt), weil ich erst auf der Gemeinde die Wohnungen zusammenlegen muss. Er dürfe das vorher nicht, war die Aussage. Werde mich daher morgen mit der Gemeinde in Verbindung setzen, um das in die Wege zu leiten. Die zweite Wohnung im Haus steht etwa ein halbes Jahr leer bis jetzt und wir möchten die Räume langsam wieder nutzen, und die PV natürlich auch für alle Zimmer nutzen können
So als Tipp, für Leute die das auch nicht wussten.
Update: Die Aussage mit der Gemeinde stimmt so wohl nicht laut Gemeinde. Laut Netz OÖ darf ein Elektriker die Anschlüsse am Zähler umhängen und gibt dann über ein Portal der Netz OÖ darüber Bescheid. Die holen den Zähler dann ab.
Habe den Auftrag jetzt an einen anderen Elektriker vergeben.
Nächstes Thema: Herkunftsnachweis-Datenbank E-Control
