« Baurecht
Breitbandausbau Leitungsrecht [K] - Seite 2
  •  [K]
  •  [Kärnten]
5.7.2023 - 8.9.2025
29 Antworten | 9 Autoren 29
Wenn man zum Grundstück nur ein Servitut auf einer Strasse hat mit Geh- und Fahrrecht, aber kein spezielles Leitungsrecht, wie kriegt dann der Netzbetreiber das Kabel bis zur Grundgrenze? Haben die bzw. die Gemeinde eine "übergeordnete" Möglichkeit?
  •  tekov
21.8.2025  (#21)
Vergiss das mim RW Rohr, damit das Kabel dort sicher liegt wird es eingeklebt, sprich vorher gereinigt und dann wie bei einer Kaminsanierung aufgezogen und da machen nur Spezialfirmen gegen ordentlichen Münzeinwurf
Wennst einfach so das Mikrorohr in den RW Kanal steckst kann es gut sein, dass es zerstört wird wennst mal Verunreinigungen aus dem Rohr holen musst
Das über das Mikro Rohr / Speedpipe bei so einer Aktion noch ein Schutzrohr darüber gehört sollte klar sein.
PLT Schlauch oder schnurgerade Alternativen gibt es.
Also GF im RW-Kanal geht - im Schutzrohr? Wenn man's ins Erdreich verlegt, muss es ja auch in ein Schutzrohr.
  •  tekov
22.8.2025  (#23)
Professionell ist es im RW Kanal natürlich nicht.
Man müsste auch sehen wie der ausgeführt ist, Durchmesser, welche Grundfläche/ Dachwasser wird eingeleitet.
Grundsätzlich sollte ein Schutz "Rohr/Schlauch" drüber sein.
Auf privaten Grundstücken wird das leider oft nicht gemacht.
Erst gesehen, knapp neben den Wurzeln einer Zedernhecke, nicht Mal so tief wie ein Spaten, ohne Schutz verlegt auf 30m.🤦🏻
Schaden vorprogrammiert
  •  bluefox
Könntest du theoretisch die Kupfer-Masten nutzen und so das LWL so oberirdisch verlegen ohne die Straße aufzugraben?
  •  Lu1994
Gibt Gebiete wo das gemacht wird, A1 hat das in Baden in einer Siedlung so ausgeführt, brauchst aber ein Stahl ummanteltes GF Kabel, Mikrorohr ist nicht und das macht dir auch kein ausbauendes Unternehmen für einen Anschluss
  •  Canonio
3.9.2025  (#26)
Es gibt auch Mikrorohre mit eingebettetem Stahlseil. Wird im skandinavischen Raum öfters eingesetzt.
Ich hab auf jeden Fall vor einigen Monaten das gleiche Ärgernis mit meinem Nachbarn gehabt. Ist eh nur eine Wiese und die Trasse wäre nichtmal auf seinem Grund verlaufen, man hätte nur 40cm von seiner Wiese mit einer Fräse befahren müssen. Somit musste es bei mir hinterm Haus entlang der Grundstücksgrenze und beim nördlichen Nachbarn entlang seiner Hecke auf dessen Seite verlaufen. Ansonsten hätte der Ausbauende auch auf unsere Anschlüsse verzichtet.
Sind aktuell mit dem Wiesenbesitzer in Verhandlung. Der Besitzer muss noch mit dem Sohnemann das besprechen, weil der hat sich 100Euro "Pacht" vorgestellt im Jahr damit das Rohr bei ihm verlaufen kann. 🤨 Vielleicht lässt sich noch was verhandeln. 🙃
Status quo:
- LWL Leitung kommt nicht ins Grundbuch. Keine Belastung.
- pro Kabel lfm gibts 3,47 Entschädigung für den Besitzer
- Sie würden sogar durchbohren ohne Grabung. Geht aber auch nur mit Einwilligung.
- Strom wird aber trotzdem im Zuge des Ausbaus als Erdleitung kommen und kann nicht verhindert werden.
- Das ganze erst 2026. Heuer passiert nix bei uns.
  •  Lu1994
100 € Pacht 😂
Da finanzierst ihm aber die ganze Wiese mit dem Geld
Naja, typisch. Grünland 4 Euro Wert. Der Bauer will aber dann mind. Bauland Preise haben wenn er gefragt wird ob er was verkaufen würde. 😀Ganz normal bei uns im Tal der Gesetzlosen.
Ich versuche gerade aus der Nummer irgendwie "günstig" rauszukommen. Am liebste wär mir natürlich er würde mir einen Teil, den ich auch als Zufahrt Nutzen könnte, verkaufen. Wird aber schwierig bzw. teuer wies aussieht. 😕
Hallo Innuendo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Breitbandausbau Leitungsrecht
Nächstes Thema: Nö Ergänzungsabgabe Verjährung
