Seltsames Verhalten des Wechselrichters
27.6.
-29.6.2023
13 Antworten
7 Autoren
Hallo Heinzii, wurde beim Kochen das Backrohr benutzt und war das ca. 45 Minuten an? Das wäre meine beste/einfachste Erkärung für diesen Verlauf. Bei uns zumindest taktet das die ganze Zeit, sobald die Temperatur erreicht ist. Das führt dann dazu, dass der WR WR [Wechselrichter] den Sprung sieht, mit etwas Verzögerung darauf reagiert und Netzseitig genau so ein Verlauf entsteht. LG |
Hallo grol, nein, nur zwei Herdplatten. Zu Beginn der Ausschläge liefen nur Spühler und Waschmaschine, Kochen kam später dazu. Der Spühler konnte gegen Ende der Ausschläge schon fertig gewesen sein, Kochen und Waschmaschine ging aber über 9:17 hinaus. grüsse |
Ich würde trotzdem darauf tippen, dass da große Verbraucher ein/ausgeschaltet werden (evtl. takten ja auch die Herdplatten, zusätzlich zu Heizstab Waschmaschine + GS). Wenn du es genau wissen willst, bräuchtest du wohl eine ähnlich schnelle Leistungsmessung vor den einzelnen Geräten 🤓 |
Ich zeige mir die Daten des Smartmeters des Wechselrichters auf der Loxone an und habe wenn das Induktionsfeld läuft ein ähnliches Verhalten. Es wird angezeigt: Hausverbrauch: 2000W Netzbezug: 100W und im nächten Moment: Hausverbrauch: 100W Netzbezug: 2000W |
Ok, soll so sein. Aber warum ist das so? Der Grafik von Solarweb entnehme ich dass mit Produktion und Batterie genug Strom da ist um die Spitzen abzudecken. Die Daten von SHRDZM und der Kundenschnittstelle zeigen jetzt auch keinen übertriebenen Spitzenbedarf. Wieso nimmt der Wechselrichter nicht einfach Produktion und Batterie um den Bedarf abzudecken? Warum zieht er trotzdem Strom aus dem Netz? Und in so einer Taktung? Bitte nicht falsch verstehen, in Summe waren das gestern nur ca 0.25 kWh. Ich würde es nur gerne verstehen |
Weil er nicht so schnell nachregeln kann, wie sich der benötigte Strombedarf ändert |
Ich habe das heute morgen einmal beobachtet. Offenbar wird, wie ihr schon angemerkt habt, Strom kurz vom Netz gezogen wenn der Verbrauch plötzlich steigt: (bitte die Bildqualität entschuldigen, ich hatte nicht viel Zeit und hab nur kurz ein Photo gemacht): ![]() Die Spitzen von links nach rechts: Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Warum dann danach aber eingespeist wird ist mir leider unklar. Eventuell will der Wechselrichter "kompensieren". Das Modul liest die Schnittstelle alle 10 Sekunden aus. Ich werde das einmal auf 1,2 Sekunde stellen, vielleicht erfahre ich dann noch etwas mehr, z.B. wie lange Strom bezogen wird. |
Ich denke, dass du auch nichts daran ändern kannst, wenn du öfter ausliest. Denke ans Autofahren: Es kommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, du wirs es aber nicht schaffen genau an der Tafel deine Tempo so anzupassen, dass du immer die höchste erlaubte Geschwindigkeit fährst. Der WR WR [Wechselrichter] braucht einfach Zeit zum regeln. Hinzu kommt, dass die Schnittstellen nicht alle genau gleichzeitig ausgelesen werden, alleine daraus ergibt sich schon eine Toleranz |
Glaube auch, dass es einfach die Trägheit bei der Regelung ist. Das habe ich auch und deshalb trotz genug DC vom Dach und Speicher einen Netzbezug von 0,3-0,5 kWh/Tag. Das wirst nur verbessern können, indem konstant x kW einspeist, aber da habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich das meinem WR WR [Wechselrichter] beibringe. PS: beim Modul sollte das Interval mWn mind. 10s sein . Und ich kann dieses jedem mit einem kompatiblen SM nur empfehlen. |
Bin noch immer beschäftigt, die Settings vom Gen24 zu verstehen, aber da scheint es ein Setting für die Regelgeschwindigkeit der PV Leistung zu geben, die derzeit bei meinen WR WR [Wechselrichter] auf 0,167% pro Sekunde eingestellt ist. Keine Ahnung ob das das Factory Setting ist, oder vom Solateur eingegeben wurde. Was steht bei Euch in den Settings ? |
Ich vermute, dass die Regelgeschwindigkeit im Notstromberrieb verändert wird, da er sich da ja nicht auf das Netz stützen kann. (oft gelesen : "Er muss härter arbeiten") Hat sich das wer im Notstromberrieb angesehen ? |
Habt ihr alle Überschusseinspeisung? Ich habe momentan noch Nulleinspeisung und beobachte auch 1-2 komische Sachen wie teilweise <0,2kW Netzbezug obwohl PV-Strom oder Speicherstrom vorhanden. Auch regelt der WR WR [Wechselrichter] etwas lahm meine ich. Somit habe ich aktuell im Sommer bei 8-9kWh Bedarf pro Tag bzw. 1-2kWh pro Nacht trotz reichlich PV-/Speicherstrom bis zu 1-2kWh Netzbezug pro Tag. Nach bisherigen Infos sollte das an der Nulleinspeisung liegen, da der WR WR [Wechselrichter] dabei nicht so frei arbeiten kann. Bin mal gespannt, kann es leider erst testen, wenn alles so weit ist. Habt ihr alle Fronius GEN24? Mein WR WR [Wechselrichter] ist ein Goodwe 10KN-ET. |
Das Intervall muß laut Beschreibung größer 1 sein. Ich habe es jetzt einmal auf 2 Sekunden gestellt. Wenn die Y-Achse nicht skaliert sieht man gut dass trotz fast voller Batterie doch ständig ein paar Watt vom Netz gezogen werden. Ich werd mir wohl mal die Zeit nehmen und die Daten persistieren. Bei mir (ca 10-11 kWh Verbrauch) schwankt es zwischen 100 und 300 Wh pro Tag (laut SolarWeb). Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S |
