« Pflanzen- & Garten
Unkraut frisst Rasen teilen
  •  LtUngustl
24.6. - 19.7.2023
26 Antworten | 13 Autoren 26
26
Welches Unkraut frisst sich hier durch meinen Rasen? Und kann ich, außer Gift spritzen - will ich nicht - und händisch ausreißen, etwas dagegen tun?
2023/20230624324639.jpg
2023/20230624414601.jpg
  •  tomsl
Schaut ein bisschen nach Ackerwinde aus.
  •  Cleudi
Fotografiere die Blätter mal mit der App PlantNet (oder einer ähnlichen). Diese funktioniert zumindest sehr zuverlässig...
Ackerwinde, die wurzelt bis zu 2m tief, leider hilft da auch ausrupfen nur sehr wenig
  •  alexlnoe
Schaut wie Ackerwinde aus. Dagegen hilft nix, die ist unververwüstlich, wurzelt extrem tief. Du musst mit ihr Leben lernen, sorry emoji
Hab ich auch in der Wiese, wennst öfters mähst kannst sie etwas zurückdrängen.
  •  tomsl
Tu dir nix an, wir haben sie auch. Immerhin blüht die schön 🤷
Ich glaube eher nicht, dass es sich um die Ackerwinde handelt. Die Blattform würde zwar einigermaßen passen, aber die Wuchsform nicht. Die Ackerwinde macht lange "Schnüre", die sich um andere Pflanzen, Zäune etc. schlingen. Für mich sieht das eher nach Braunelle (Prunella) aus.
Wenn der Boden tatsächlich dermaßen mit Ackerwinde verseucht wäre, dann Gute Nacht.
Es sind ja eh diese Schnüre zu erkennen, aaber halt abgemäht mit dem Rasenmäher.
  •  PV2023
25.6.2023  (#8)
Was kann man gegen die Prunelle tun?
  •  Cleudi
Regelmäßig mähen, ausreißen. Und wenn das allein nicht hilft (und alles weg soll), so viel manuell entfernen wie geht und nur punktuell zB Banvel Quattro aufbringen.
Letzteres hab ich erst 1x auf einer Winzfläche angewendet, bei Fingerkraut, denn das manuell rauszukriegen ist fast unmöglich, wegen der tiefen Pfahlwurzeln. Für punktuelle Anwendung gibt es das sprühfertig (1 Liter) zu kaufen, kostet im Verhältnis viel, aber bei ein paar Spritzern pro Saison hast die Flasche mehrere Jahre.
Hallo LtUngustl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unkraut frisst Rasen
  •  Andreas90
3x die Woche unter 30mm mähen ;)
  •  PV2023
25.6.2023  (#11)
@Cleudi, ausgerissen habe ich voriges Jahr wie verrückt, heuer blühts schon wieder - never ending story. Ich wollte ohne die chemische Keule auskommen... Meine Blumenbeete (macht bei mir ca. 50/50 aus) habe ich wesentlich besser und leichter im Griff als die Rasenfläche. Die muss ich auch nicht 2-3 mal im Jahr düngen usw....
@­Andreas90, wenn ich so oft, so lurz mähe, dann fürchte ich, ist mein Rasen, der nicht berauschend ist, sowieso hinüber...
  •  PV2023
25.6.2023  (#12)
Auf jeden Fall, danke für die Tipps!
  •  LtUngustl
25.6.2023  (#13)
Danke für die Tipps!
Dürfte tatsächlich eine Winde sein. Hab den Rasenroboter mal niedriger gestellt. Allerdings trocknet dann der Rasen wesentlich schneller aus.
  •  tomsl
So schaut es bei uns aus. Ich hab die fürs Foto etwas rausgezogen:
2023/20230625938775.jpg
...blüht also immerhin schön 😜
Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich lass den Rasen über den Sommer trotzdem auf 6cm.
hilft leider nicht viel, die wächst einfach flacher nach.
  •  derLandmann
tomsl schrieb: ...blüht also immerhin schön 😜
Gut wenn du das so siehst, da würde nämlich sowieso nur baggern helfen ^^
Ackerwinde ist echt der Bambus unter den Unkräutern...
@LtUngustl der Rasen trocknet nicht so schnell aus keine Angst. Trockenphasen zwingen die Wurzeln tiefer zu gehen, das ist nur positiv. Wenn er oberflächlich etwas braun wird ist das nur der Schutzmechanismus, die Wurzeln leben weiter. 1x alle 2 Wochen kräftig gießen (20l/m²) bring dich locker über den Sommer.
LtUngustl schrieb: kann ich, außer Gift spritzen und händisch ausreißen, etwas dagegen tun?
Nein, das sind die 2 bewährten Methoden ^^ Ein paar weitere Bilder wären gut, hol mal etwas davon raus damit mans mal bestimmen kann. Rausreißen mitsamt Wurzel (Kuchengabel) hilft immer, ist aber der schmerzvollste Weg.
  •  Andreas90
Wenn du sagst das der Rasen schnell austrocknet hast du warscheinlich einen der mit den Umgebungsbedingungen schlecht klarkommt und dann natürlich auch Angriffsfläche für anderes Grünzeug bietet
Mögliche Maßnahmen wäre Bewässerung oder mit Trockenrasen nachsähen
  •  mlduke
26.6.2023  (#18)
...am besten einmal (wenn Möglichkeit besteht) zum nächstgelegenen Golfplatz fahren und Kontakt mit den Greenkeeper aufnehmen - haben bei uns einen Golfplatz inmitten von Agrarflächen wo ALLES wächst (auch die Ackerwinde, neben Löwenzahn, Girsch...). Es ist wie mit dem Lineal gezogen - dort wo das Green anfängt wächst außer Gras nichts, gar nichts, 1cm daneben die schlimmsten Unkräuter die man sich vorstellen kann. Mir persönlich ist es egal was auf meiner Wiese wächst, alle Woche mal tief mähen und gut ist (und seit dem auch wieder Blumen auf dem Rasen wachsen, klappt es auch mit den Äpfeln, Birnen und Kirschen viel besser. vg
Ähm, ich glaube, da schießt Du sehr weit über das Ziel hinaus. Die professionellen Infos und Tipps, die Du von einem Golfplatz-Greenkeeper bekommen kannst, mögen für einen absoluten Rasen-Afficionado, der das Optimum herausholen möchte, interessant und hilfreich sein. Für den 0815-Hausgartenbesitzer, der seine Grünfläche irgendwo zwischen Rasen und Wiese halten, möglichst wenig Pflegeaufwand betreiben und den Herbizid-Einsatz möglichst nahe bei Null halten möchte, jedoch sicher nicht.
mlduke schrieb: Es ist wie mit dem Lineal gezogen - dort wo das Green anfängt wächst außer Gras nichts, gar nichts, 1cm daneben die schlimmsten Unkräuter die man sich vorstellen kann.
Wie das geht, kann ich Dir beantworten ohne den Greenkeeper fragen zu müssen: Es wird alles was geht mit selektiven Herbiziden verhindert und bekämpft. Und wenn das, was damit nicht abgedeckt werden kann, zu problematisch wird, wird die Fläche alle 1-2 Jahre abgeschält und komplett erneuert.
In jenen Fußball-Stadien, in denen Geld keine große Rolle spielt, wird wegen der Ungräser der Rasen meist alle 2 Jahre komplett ausgetauscht. Und man kehrt mittlerweile davon ab, wegen der schönen TV-Bilder besonders dunkle, smaragdgrüne Gräser einzusetzen, wo Ungräser optisch noch viel mehr auffallen, und verwendet stattdessen etwas hellere Gräser.
  •  derLandmann
mlduke schrieb: nächstgelegenen Golfplatz fahren und Kontakt mit den Greenkeeper aufnehmen
Unterschätze da mal die Folgekosten für Düngemittel und Herbizide nicht nach so einem Gespräch 🤣
  •  mani11
derLandmann schrieb: Folgekosten für Düngemittel und Herbizide
nicht nur das, ein Golfrasen besteht zu einem Großteil (70-90%) aus Quarzsand.
