Texband Tausch - bekomme altes Texband nicht von der Rolle
21.6.
-22.6.2023
8 Antworten
3 Autoren
Bin kein Profi, vielleicht gibt es einen besseren Weg. Aber ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe es dann so gelöst, dass ich das Band mit einem Messer durchtrennt habe, um wieder Enden zu haben. Dann an einem Ende mit Zange gezogen und die Welle gedreht damit es sich abrollt. Mit dem zweiten Teil dann nochmal. |
Nimm eine medizinische Pinzette mit kleinen Haken vorne, damit kannst du das Band herauszupfen. Meist sind ja die Fasern wirr um die Spule gewickelt, das kann man mit der Pinzette erst mal lockern. Wenn das alles zu fest ist, dann mache mit einem Skalpell ein paar Schnitte, so dass du mal ein paar Fasern fassen kannst! Gruß GKap |
Danke euch! Hab zwar schon versucht, werde aber noch gewaltätiger weiter probieren. |
Noch einmal - DANKE! Fingernägel kaputt, Nagelschere kaputt, Nerven kaputt - das darf doch nicht wahr sein. Der für dieses System verantwortlich ist, der sollte 1x pro Woche so ein festgefahrenes Texband von einer Rolle runter fuzeln müssen. Wenn man liest, dass andere die Rolle öffnen können und/oder nur einen Splint ziehen müssen um das System zu öffnen, da werde ich vor Neid blass. Auf einer Seite war es doppelt schwer, weil ich die Welle nicht raus brachte und deswegen die Rolle nicht bewegen konnte. ![]() |
Ich schließe in so einem Fall ein Einstellkabel an den ausgebauten Raffstore an, dann kann ich die Welle so bewegen, wie ich sie brauche! Gruß GKap |
Ich befürchte ich komme auch nicht herum, mir so ein teures Einstellkabel zu besorgen, weil ich laufend irgendwo irgend etwas reparieren muss. Leider sind die Raffstore jetzt schon einige Jahre alt. Die Profis haben sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht die Endlagen im Motor einzustellen. Deswegen reissen mir da und dort die Texbänder, wenn das Feststellding bricht. Das gehe ich jetzt als nächstes an. Weil mit der Beschreibung für die Endlagen Einstellung für meine Somfy Orienta MU3 Motoren komme ich einfach nicht zurecht. |
Ein Einstellkabel ist nicht so teuer! Gibts ab 40 EUR beim großen Buchhändler! Ich habe mir meines selbst gemacht, würde ich heute aber nicht mehr machen - lohnt sich nicht! Ist ja auch nichts dran, ausser 2 Tasten, ohne jegliche Elektronik! Du musst nur aufpassen: Bei Motoren mit mechanischen Endschaltern dürfen niemals beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden, bei elektronischen Motoren dagegen löst das gleichzeitige Drücken eine Funktion aus! Unbedingt die Inbetriebnahmeanleitung des Antriebsherstellers beachten! Gruß GKap |
Also ich habe keines gefunden unter €70.00 Hatte bei einem günstigeren Universal Einstellkabel nachgefragt, da wurde mir geantwortet, es muss SOMFY kompatibel sein. Schönen Abend und danke, dass du mir "beistehst" |
