« Pflanzen- & Garten
Diskussion wegen Feinsteinzeug
  •  DiscoDisco
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo
Ein Kollege und ich haben gestern über Feinsteinzeug im Großformat 100x100 auf der Terasse geredet!
Ich finde ja wenn man die Fließen auf Drainmörtel verlegt inklusivve Flexkleber kann da nichts sein (Lösen, Wackeln, ect.)
Das mal ein eck ein wenig hohl klingt das kann schon sein!
Mein Kollege sagt aber er is der festen überzeugung wenn auf einen Teil die Sonne richtig heiß drauf knallt das da wegen der Spannung (auch mit Dehnfugen all 6 Meter) sich die Fließe hebt?
Hat da jemand erfahrung damit?
Ihr habt eh beide von der Outdoorvariante (20-30mm) gesprochen?
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Und es ist ja quasi die Standardbauweise...
  •  derLandmann
Hier Format 60x60, 140qm, Drainmörtel mit Kleber nass in nass, Dehnfuge nach 6m auf der großen Terrasse (4,5x11m), seit 2 Jahren hebt sich hier gar nichts. 70% der Fläche Dauersonne.
Denke nicht dass sich 100x100 jetzt so viel anders verhalten.
  •  Microft
 Ebenso 60x120cm 180m2
Drainmörtel nass in nass.
Dehnfuge erst nach 10m.
Seit 3 Jahren verlegt, mit viel Sooonne.
Teilweise sind die Fugen aussen zu meinen selber verlegten Randleisten, auch aufgrund weil dort die Erdwärme vorbei läuft aufgeganen. Da reden wir aber von 1-3mm.
Aber das ist rein optischer Natur. Nix mit wackeln, heben oder lösen.
mbg Andreas
  •  DiscoDisco
Bei meinen Schwiegereltern wars so das die Teilweiße neben der Dehnfuge (90x90 Fliesen) sieht wie Fuge reißt und beim drüberlaufen die Fließe an einer Länge ein paar Milimeter nach untene geht und knirscht!
Aufbau:
Betonplatte
10 cm Drainmörtel
Flexkleber mit Zusatz
Feste Fuge  (Zement & Sand)
Fließen werden teils auch sehr warm (Heller Belag)
Auf der Andreren seite wo keine Sonne scheint ist alles OK
Bzw. Was kann man da dagegen machen?
Oder was ist oder darf eine Ausenfließe wenn sie verklebt ist machen?
Nächstes Thema: [Gelöst] Gartenbewässerung mit Gardena ... mir fehlt der Durchblick
