Batteriespeicher-Monitoring EIV teilen
20.6.2023     5 Antworten    3 Autoren 5 2023-06-20T16:36:13+02:00
  •  helyx
Interessante Speicher-Studie.
https://www.energieinstitut.at/wp-content/uploads/2023/05/Zusammenfassung-PV-und-Batteriespeicher-Monitoring-2023.pdf
Gibt gute und schlechte Sätze drin :).
_ Eine Vergrößerung des Speichers wirkt sich nur gering auf den Autarkie- und Eigennutzungsgrad aus. Insbesondere bei einer unterdimensionierten PV-Anlage bringt ein großer Speicher kaum einen Mehrnutzen.
_ Aus dem Vergleich der Mittelwerte ist ersichtlich, dass man mit einem DC-gekoppelten System einen Nutzungsgrad von durchschnittlich rund 87 % erwarten konnte, wohingegen mit einem AC-System im Mittel „lediglich“ 79 % erreicht werden konnten. Auch lag die Schwankungsbreite bei den DC-Systemen bei nur etwas mehr als 1 % und bei den AC-Systemen doch bei rund 5 %.
_ Durchschnittlich wurden 1,5 kWh Stromspeicher mit 1 kWpeak PV-Leistung verbaut.
  •  Fani
20.6.2023  (#1)
16 befragte Haushalte, sorry aber das nennt sich schon Studie?
Wenn ich das schon lese 🤮
2023/20230620549088.png
  •  stefan4713
20.6.2023  (#2)
ich finde es interessant und könnte vieles davon bestätigen
wie ich NUR 5.1 KWH speicher hatte, mit den ersten 7,6kwp war es wohl wesentlich wirtschaftlicher als jetzt mit dem 10.2 kwh speicher und den 11,6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
und die zeilen hab ich auch rauskopiert - das wird noch viel streß geben emoji 🤣
seite 21
Die grundsätzliche Auslegungsempfehlung liegt bei einem Verhältnis von1:1:1; dies bedeutet zum Beispiel:• Haushaltsstromverbrauch: 5.000 kWh pro Jahr• installierte PV-Leistung: 5 kWpeak• Batteriespeicherkapazität: 5 kWhEine Vergrößerung des Speichers wirkt sich nur gering auf den Autarkie- undEigennutzungsgrad aus. Insbesondere bei einer unterdimensionierten PV-An-lage bringt ein großer Speicher kaum einen Mehrnutzen. Bei den evaluiertenAnlagen wurde bei nahezu keinem Projekt die Auslegungsempfehlung beach-tet. Meist sind die Batteriespeicher um das Doppelte überdimensioniert.
  •  helyx
Wollte Studie eh noch als "Studie" schreiben.
Niveau Bachelorarbeit aber besser als manches was ich in der Vergangenheit schon so gesehen hatte...
  •  Fani
20.6.2023  (#4)
Man kann das ja ganz einfach in den Rechner der HTW Berlin eingeben.
2023/20230620969408.png
Verdopple ich den Speicher:
2023/20230620759028.png
Einen geringfügigen Nutzen kann ich da nicht erkennen. Ob es wirtschaftlich ist hängt von anderen Faktoren ab.
Gehe ich dann mit der PV auch noch eher in Richtung "Mach das Dach voll", kommte ich auf ca 75% Autarkie. Ein Wert der in Österreich eigentlich relativ einfach zu erreichen ist.
2023/20230620905079.png
Nach oben hin wird die Luft sicher dünner und mehr Speicher wirkt sich kaum noch aus, das ist richtig.
  •  helyx
https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/
hier noch der link für alle suchfaulen ;)
Nächstes Thema: ÖMAG Marktpreis - Netzzugangsvertrag umändern notwendig?
