Pv Sebstmontage und Inbetriebnahme:: Förderung
19.6.
-22.6.2023
19 Antworten
10 Autoren
Ich hab alles über Elektro Fachfirma gekauft und auch sehr viel selbst montiert. Hatte auf der Rechnung dann auch nur 400,- Arbeitszeit auf der Rechnung gehabt und war kein Problem bei der ÖMAG. Wir haben auf der Rechnung auch "Bauherrnmithilfe" vermerkt, damit klar ist wie die Arbeitsteit zustande kommt. Bzgl. Dachdecker. Ja das machen oft Dachdecker mit. Ich hab mir auch Stockschrauben auf Belchdach vom Dachdecker setzen lassen damit ich mit Gewährleistung (Dichtheit) keine Probleme bekomm. |
Hallo Bombina, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pv Sebstmontage und Inbetriebnahme:: Förderung |
Danke für deine Antwort. Ich werde nochmal beim Dachdecker nachfragen, ob sie es machen |
Du hast Stockschrauben auf einem Blechdach setzen lassen ? Welches Blechdach hast du denn da ? Kein Trapezblechdach / Sandwich / Blechfalzdach ? |
Ja. Leidiges Thema Prefa. Genug Info hier darüber gelesen im Forum. Nachdem keiner sagen konnte wie vor 15 Jahren die Dachbahnen befestigt wurden (geschraubt, genagelt, abstand,...) übernimmt dir natürlich keiner die statische Haftung. Hab jetzt außen und 1x mittig Prefa Sunny Solar setzen lassen und dazwischen die Prefa Falzklemmen. Damit konnte ich jetzt leben und bin mir sicher, dass kein Sturm da jemals was runterreissen kann. Bin davon überzeugt, dass das Belchdach durch die PV jetzt sogar mehr aushält. |
Hatten wir vor kurzem, Montabe Selber machen geht nicht, muss von Fachfirma mit Rechnung sein, nur dann wird es von Ömag akzeptiert |
Das ist so nicht richtig, siehe Beitrag von @fruzzy |
Ahhhh okay "Sonder Sonder" 😀 |
d.h. deine Fachfirma hat gut am Material verdient und musste es anschließend noch nicht einmal montieren? einen größeren Gefallen kannst du aktuell wohl niemandem tun ;) |
Es ist ja kein Widerspruch mitzuhelfen, aber es muss auf einer Rechnung die Montage oben sein. ob ein Wert für Montage von zb 300.- dann bei der Ömag ok ist, bleibt in meinen Augen offen..... |
Das ist ja besch....einen. Jetzt machen wir alles selbst und dann muss ich noch jmd finden, der mir eine rg stellt. Für nichts... naja Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse Danke jedenfalls allen für die Antworten |
Ich hab auch das Material beim befreundeten Elektriker verkauft und alles selbst montiert und in Betrieb genommen. Auf der Rechnung stehen €400 für Prüfung und Protokollierung. Hat die Ömag so akzeptiert. |
Für mich liest sich das so als ob es stark davon abhängt wer die Förderung dort bearbeitet... |
Dir ist aber schon klar dass du einen offiziellen Elektriker benötigst für die Prüfung und das Protokoll und als "nichts" würde ich das nicht bezeichnen. |
Ja klar, dass man einen Elektriker braucht und auch die Normen einhalten muss - keine Frage. Das ist auch der Fall bei mir! |
Das Problem ist halt, dass der Fachbetrieb bei Schäden dann haftet für die nächsten 25 Jahre (oder je nachdem wie lange die Anlage in Betrieb sein wird). So haben mir das alle erklärt, bei denen ich angefragt habe. Ohne Vitamin B geht da nicht viel. Dieses Risiko geht niemand ein für einen halben Tag Arbeit und 400€ Umsatz. Für zwei-drei Tage Arbeit macht er nämlich bei deinem Nachbarn 30.000€ Umsatz mit einer kompletten Anlage. Ich habe letztendlich die Hauptkomponenten (Module, WR, Speicher) beim Großhändler gekauft und mein lokaler Elektrobetrieb stellt Ständerung, Zubehör und Montage/Abnahme für einen sehr frechen Preis. Aber so ist das halt bei einer Wirtschafsförderung, der Kunde spart sich dann nicht viel. |
Update: Gestern wurde die Förderung auf überwiesen, bisher war dieser nur als bestätigt gemeldet. Ich hab auch nochmal auf die eingereichte Rechnung geschaut, da steht lediglich diese Position als Arbeitsleistung, sonst nur Material: |
👍 super, danke für die Info, das beseitigt einige Unklarheiten und Spekulationen |
Perfekt, mehr habe ich auch nicht drauf, bin gespannt. |
Wie schon erwähnt, Es geht ja auch um die Haftung, wenn einem das Risiko von Brand oder Sturm egal ist, kann man sich Geld sparen |
