Kaminofen am LAS
Wie würdet ihr jetzt noch die externe Luftzufuhr machen? Falls es ein Holzriegel ist, wurde mir gesagt, dass durch die Wand nicht optimal sei (wg. Kondensat) und im Nachhinein durch die Bodenplatte ist wahrscheinlich ziemlich aufwändig. |
Unser Schiedel mit Luftkanal funktioniert problemlos. Einfach einzuheizen und wenn er richtig brennt und heiß ist zieht er wie nur was, dass er ohne die Luft zu drosseln in kürzester Zeit abgebrannt wäre. |
Hi, Habt ihr beim LAS ein Ringspalt oder ein 2 Kammersystem. Beim Ringspalt stimmt es schon was der Kollege gesagt hat, dass das System nicht optimal funktioniert wenn der Kamin warm ist. Hier kommt es aber auch auf das Ofenmodell an. Kleiner Ofen meist keine Probleme, großer Ofen eventuell bei schlechter Konstellation Probleme. Der Davos A hat eine relativ große Brennkammer was per se mehr Verbrennungsluft voraussetzt. Wobei der Hersteller einen echt guten Job gemacht hat um die Leistung im Rahmen zu halten. Jetzt stellt sich aber die Frage müsst ihr überhaupt die Verbrennungsluft von außen holen? (KWL oder Abluftgerät sind hier gute Indikatoren), Raumgröße. Wenn nicht könnt ihr auch einfach die Raumluft nehmen und ab und an lüften. Bei Zweikammersystemen alles problemlos funktioniert bestens. Direktes rausfahren empfehle ich nur wenn's gar nicht anders geht, das Kondensatthema ist hier so dominant, dass dies den komfort Vorteil nur selten aufwiegt. Aber ganz ehrlich, wenn der Ofen vorwiegend Deko ist und nur ab und an geheizt wird, schließe ihn an die Außenluft an du wirst keine Probleme haben. Denn wenn du mal einen ganzen Tag den Ofen heizt sind bei knapp 8 kw im Neubau schnell etwas hohe Raumtemperaturen erreicht und für den gemütlichen Kaminabend bei 2-3 Mal nachlegen wirst fast nie ein Problem haben. Lg und viel Freunde mit dem Davos A ein wirklich toller Ofen |
Danke für den tollen Input von euch. Geht in dem Fall auch über den Schornstein? Estrich ist noch nicht da. Rohr darin verlegen wär die Option. Will ich aber eigentlich nicht machen. Danke für die Erklärungen. Wir haben einen Erlus SL 20 (https://www.erlus.com/lvsystemdetails?id=zX4RMnSUeBDJylEHcU6JIukEqexIMmD1p9D6TojhOyL6HlFLDslPzRZAaKmCK0Ws1rnUO32FUbzn2QC7MqZPieh4VNn8LB9fY0txwPeELFU%3D). Nehme mal an, das ist ein Ringspalt? Also wir werden jetzt ziemlich sicher den Ofen nehmen und die Frischluftzufuhr direkt ümer den Schornstein machen. Danke euch 👍 |
Ja,genau. Beim Schiedel ist da eine zweite Kammer für die Luftzufuhr ausgebildet. |
