übelriechendes Brauchwasser teilen
30.5. -1.6.2006 1 2006-06-01T15:25:00+02:00
  •  AlfRed
30.05.2006
Hallo Forumsteilnehmer!
Mein HWW liefert seit Inbetriebnahme vor 2 Wochen übelriechendes Brauchwasser sodass ich es nicht zur WC-Spülung nehmen kann. Welche einfache und zuverlässige Möglichkeit gibt es, das Wasser in der Zisterne mit Luft anzureichern? Reicht eine Art el. Luftpumpe mit Zeitschaltuhr? Habt Ihr das gleiche Problem oder ist nur zu viel organische Masse drinnen, die nach nochmaliger Reinigung besser wäre?
Vielen Dank für Ratschläge
fred
  •  tfl
1.6.2006  (#1)
Aufbau einer Regenwasserzisterne - Der Einsatz eines wartungsarmen, mechanischen Filters, ein beruhigter Zulauf, sowie ein Überlaufsiphon mit Skimmerwirkung reichen völlig aus, um eine Wasserqualität zu erreichen, welche den Anforderungen für den Einsatz im Haus (Waschmaschine, WC) entspricht. Also Zisterne noch einmal gründlich reinigen und Filter einbauen. Details und Komponenten finden Sie unter www.ecotechnic.at/regenwasser
Nächstes Thema: Erdwärme im Schatten
