« Baurecht
Estrich Dehnungsfuge im Wohnbereich teilen
30.5. -1.6.2023    10 Antworten    6 Autoren 10 2023-06-01T22:25:59+02:00    3 Empfehlungen
  •  Katris
30.05.2023
13
Hallo werte Members,
ich hätte gerne eure Meinung zu dem Thema wo ihr die Estrichtrennfuge setzen würdet.
In blau ist die Küche und Kücheninsel eingezeichnet und in braun die Verlegerichtung vom Parkett (welcher verklebt wird).
Meine Idee wäre gewesen (in Grün) die Trennfuge unter der Kücheninsel laufen zu lassen.
2023/20230530520633.png
Ausfüllen würde ich den Spalt dann mit Acryl in der richtigen Farbe.
Würde mich über euren Input sehr freuen. Danke und Lg.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
haben auch keine Trennfuge im Parkett gemacht.
nachm ausheizen und längerer Ruhe, die Fuge im Estrich ausgeflext, mit Klammern und mit Murexin MS-X 24 Harz geklebt.
Parkett dann mit etwas flexiblerem Kleber fugenlos drüber geklebt.
Die Hersteller oder Bodenleger wollen das aber nicht gerne sehen. Das geht nur, wennst es auf eigenes Risiko anordnest.
Unter der Hand hat mir aber der Murexin Mitarbeiter gesagt, mit dem Harz und Kleber geht das bei "typischen"  Anordnungen immer gut.
Restrisiko bleibt aber;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  johro
Wieso nicht darüber verlegen?
Habe 65qm nussdielen verklebt.
Kellenschnitt in der mitte, ähnlich wie bei dir und dann der Parkett darüber,  vorher messen lassen ob wirklich auch ausgetrocknet
2023/2023053021369.jpg
2023/20230530947000.jpg
  •  Katris
31.5.2023  (#2)
@johoro
Sieht toll aus!
wusste gar nicht dass es diese Möglichkeit auch gibt, hattest du irgendwelche Probleme mit Ausdehnungen oder ähnlichem? :)
  •  johro
Danke 😊
bin hier kein Profi, hat uns die Firma des Bodens gemacht, der Kleber wird mit einer Zahnspachtel aufgetragen und ist auch elastisch, sodass er Bewegungen ausgleichen kann.
Wir haben auch die Fugen mit Epoxy und den Wellblecherln verkittet.
Nur beim Threadersteller geht's ja auch um die Fuge zwischen Parkett und Fliesen laut Plan.
Ich würde den Boden unter der Küche weglassen und nur zwischen den Küchenzeilen verfliesen in dem Fall.
  •  scarpej
ebenso keine Trennfuge im Parkett. Die Estrichfugen wurden jedoch vor dem Verlegen geschlitzt, dann wurden so "Verbinder" eingelegt und ich glaub mit Epoxy ausgegossen.
Hab zwar erst einen Winter Erfahrung aber bisher keine Probleme mit den Fugen. So wurden rund 70qm qm am Stück fugenlos verlegt... wurde vom Profi gemacht...
Wir haben schwimmenden Parkett selbst verlegt, da sind mir die Estrichfugen herzlich wurscht. emoji
  •  Katris
1.6.2023  (#8)
Hallo pedaaa super danke.  Ich denke so werde ich es dann auch machen :)
  •  Katris
1.6.2023  (#9)
Hello MalcolmX, richtig im Plan steht Fliese in der Küche das habe ich übersehen, aber es wird tatsächlich auch Parkett dort verlegt.
Aha. Dann Feuer frei zum durchlegen :)
Nächstes Thema: Gebäudegröße abweichend zum Einreichplan
