Aussensteckdose Aufputz\ Unterputz
30.5.
-4.7.2023
12 Antworten
8 Autoren
1 Empfehlungen
Hi Würd auf jeden Fall die Steckdose irgendwie noch schützen mit einem Kastl o.ä. dass Regen, Schnee und sonne nicht direkt drankommen. Hab damals ewig gesucht nach einem Kastl für an Außenanschluß für 230 und 400V, vergeblich. Haben dann an Kleinverteiler um- und ausgebaut, ned ideal aber war damals die einzige Lösung. ![]() Ist leider a Wengl a Wärmebrücke... LG |
![]() Habe es so gelöst. |
Die Durchführungen sind schon vorhanden. Ich bin mir bei den klassischen Aussensteckdosen nicht sicher wie wasserfest die wirklich sind. Mir sind nur die klassischen Aufputzsteckdosen bekannt und auch noch nicht aufgefallen, dass es zu Kurzschlüssen kommt. Aufputz ist mir zu auffällig, Unterputz natürlich lieber. @kraweuschuasta Das ist mir doch ein wenig zu viel |
Bei mir sind sie nicht komplett wetterseitig, deswegen werde ich "normale" Steckdosen ausführen, allerdings mit Edelstahleinsatz bzw. -Rahmen und dem "Dichtset" von Gira. Außerdem hängen sie auf einem eigenen FI-LS und sind standardmäßig ausgeschalten (dank Smarthome). |
Bei dem "Gira Set IP44" ist das Dichtungsset dabei. Alles Aussenanlagen (Fassadenleuchten, Audiobox, Steckdosen) sind auf einem eigenen FI vorgesehen. Die Dosen werden auch in die Haustechnik miteingebunden und werden standardmäßig auf AUS geschalten. Gute Idee. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Unterputzset (in EPS) probieren und nach dem Sommer\ Winter kontrollieren |
hast du die Steckdosen direkt auf der Relay Extention hängen oder noch ein Koppelrelay dazwischen geschalten - wenn doch mal was "großes" angesteckt wird ? |
Ich hab noch garnix physisch verdrahtet, das ist zumindest mein Plan. Da die Sk aber wg. vorhandener 1,5mm² Verdrahtung sowieso mit 13A LS abgesichert werden und die Relais 16A aushalten ginge ein direktes Anhängen an die Extension auch. |
ich hab bei mir 2,5mm2 nach außen gezogen und auch mit 16A abgesichert, hab aber irgendwie Angst das direkt dran zu hängen -ist wahrscheinlich eh unbegründet aber manchmal spinn ich halt irgendwie 🤪 |
Hallo Ich habe meine Außensteckdose als Unterputz im Styropor montiert. Ist eine Berker-Edelstahldose mit Deckel, ist aber unter dem Terrassendach. Zusätzlich hängt sie am FI-Kreis der Außenanlagen. Habe sie mit Monatgekleber eingeklebt, hat bis jetzt gut gehalten obwohl ich jede 2te Woche den Rasenmäher dort anstecke. Mfg Sektionschef |
Hallo Ricardo, wie heißen diese Abstandhalter? Bzw. wo kann ich die bekommen? Danke und LG! |
Bei Kaiser heißen sie Geräteträger https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/installationssysteme-fuer-gedaemmte-aussenfassaden/?p=1 Und eigentlich bei vielen Anbietern erhältlich https://www.google.com/search?q=System-Ger%C3%A4tetr%C3%A4ger
