schalstein mauer, eisenmatte noch über
22.5.
-30.5.2023
20 Antworten
8 Autoren
Gibts eine Skizze der Mauer? Wie hoch? Von einer Seite Erde? Fundament? Prinzipiell spricht nichts dagegen die Matte zu verwenden. Würde immer ein ganzes Feld nehmen. |
Das sind normal nur 5 oder 6mm Eisen, ist schon eher wenig. 8 oder besser 10mm sollten es sein. Wenn es eine entsprechende Magte ist und dir die Arbeit nix ausmacht, geht das schon. |
geplant wäre ein streifenfundament. Darauf kommen dann die Schallsteine. 20cm breit. Die Länge sind unfassbare 36m..... Für das Eisengestänge im Fundament müsste ich die Feler so zerschneiden, dass ich "nur" einen rundstab erhalte.... Bezügl. ein "ganzes Feld nehmen"..... Die Schalsteine haben ja Aussparungen, wo die rund Eisenstäbe eingelegt werden. Würde ich hier ein Feld draufgeben, liegt doch der nächste Schallstein nicht mehr bündig drauf, oder habe ich hier einen Denkfehler? |
Ja hast du schon richtig in Kopf. Steckeisen ins Fundament einkleben oder beim betonieren reingeben (möglichst mit Versatz und nicht nur eine Reihe), vertikal und der Länge nach Stäbe in die Schalsteine und fertig. 36m ist viel, wünsche gutes Gelingen. Ich hab erstmal nur grob 15m. |
Eher Rundreisen kaufen, oder? Da mit dem gitter hantieren ist schade um Geld und Zeit, vorallem wenn dann dich zu wenig ist, oder? |
Hallo jumbo125, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: schalstein mauer, eisenmatte noch über |
Würde auch sagen dass es besser ist Rundeisen zu kaufen. |
Ja sehe ich schon so. Die Gitter nimmt schon wer über willhaben, oder halt dann Fundamentplatte Gartenhaus odgl. |
Wozu dient die Bewehrung bzw welchen Zweck soll sie erfüllen? |
das wird die Gartenzaunmauer... die nachbarin hat ihr Grundstück aufgeschüttet, daher ist auf ihrer seite Erde usw. Deswegen sollte das ganze auch stabil sein. bitte verzeiht die Formulierung in Post #5. ich schreibe am telefon und anscheinend hat hier die autokorrektur etwas gestörrt |
Die Eisenmatten kannst du ins Fundament geben. Das wird ja sowieso 40-50cm breit sein, da sind die 2 Matten bei 36m schon mal weg. Für die Bewehrung nach oben würde ich mir einfach einen Bund Kröpfeisen besorgen und die dann beim Fundamentbetonieren im richtigen Abstand einstecken. Wieviel Reihen sind denn geplant? Wenn mehr als 2 (dann reichen die Kröpfeisen nicht mehr bis oben) würd ich in den Aussparungen der Ziegel noch vertikal ein 8mm Eisen einlegen. |
super danke. So hätte ich es geplant, Eisenstange ins Fundamentstecken beim fundament betonieren, sodass der Abstand auch zu den Löchern der Schalsteine passt. UND über die Randsteine auch ein rundeisen quer in die Aussparrung. Du würdest 8mm nehmen? Bezügl. Fundament.... Dachte hier reicht es auch, wenn kein Eisen drinnen ist....... Würdest du hier dann einen minikorb binden? oder einfach etwas Beton rein, abgeschnittene Eisenmattenteile drauf und dann wieder Beton drauf??? |
Normal brauchst im Fundament keine Bewehrung bis auf die Steckeisen imho.... |
Wennst dir die Arbeit antun willst kannst die Matten als vertikale Bewehrung in den Schalsteinkammern nehmen... einfach zwischen den Läufern gerade nach unten stellen. Eine ,volle' Reihe (also vom ersten Stab außen bis vor dem nächsten Stab) solltest da schon reinbringen... |
danke |
Ist deine Nachbarin durchs ausschütten höher. Dann sollten die sich drum Kümmern . Ansonsten gutes gelingen und nicht an Eisen sparen |
ja ist sie. Sie hat die höchste bodenplatte der ganzen nachbarschaft. wir leider die niedrigste. Wir dachten uns, dass wir auf dauer mehr Ruhe haben, wenn wir auf unserer Seite einen Gartenzaun errichten, welcher auch zu 100% uns gehört. Sonst könnte es in den nächsten jahren immer wieder mal probleme geben... |
Ja, was halt da ist oder man easy bekommt. 8mm ist eben so ein Standardmaß. Wir machens normal immer so das Fundament gießen und dann einfach die Eisenmatte draufschmeißen und drüberlaufen dann sackt die eh ab. Ist aber in der Version wahrscheinlich kein Muss. |
na bumm, machst du das etwa häufiger privat oder bist du am bau tätig. Frage noch..... in einem anderen Thread habe ich schon davon gesprochen... wir müssten ein streifenfundament für ein alu-gehege machen.... das gehege ist 5x3m groß und 2m hoch...... Jetzt ist die frage, ob ich da wirklich 80cm runter muss, 40cm Frostschutz(Schotter) und 40cm beton brauche, wenn ich anschließend eine Reihe schallsteine draufsetzte???? was wäre wenn ich das ganze nur 50cm tief mache.... 30cm schotter und 20cm beton... |
lol nein, aber haben selbst gebaut und natürlich auf vielen Baustellen im Freundeskreis geholfen. |
Genauso. Streifenfundament + AQ60 Streifen reindrücken. Schalsteinmauer dann mit Rundeisen. |
