Sanierung Asphalt teilen
21.5. -29.5.2023    7 Antworten    3 Autoren 7 2023-05-29T08:43:10+02:00
  •  Everest
7
Ich habe eine Nebenzufahrt, bei welcher die Asphaltdecke schon recht mitgenommen ist.
Gibt es eine Möglichkeit, den Asphalt zu sanieren ohne die ganze Zufahrt zu fräsen und den Asphalt komplett neu aufzubauen? Asphaltdecke müsste nicht perfekt werden, sollte aber dann schon wieder halten.
Bei einem Güterweg habe ich gesehen, dass nur mal 3 cm auf eine bestehende Straße aufgetragen wurden, ohen vorab zu fräsen.
2023/20230521591780.jpg
2023/20230521174739.jpg
2023/20230521360119.jpg
Servus...
Everest schrieb: Gibt es eine Möglichkeit, den Asphalt zu sanieren ohne die ganze Zufahrt zu fräsen und den Asphalt komplett neu aufzubauen?
Ja, wenn der Asphalt in dem Zustand wie auf den Fotos ist kannst den bedenkenlos überbauen. Also HD-Reinigen, selektiv vorspritzen / profilieren (du hast ein paar größere Setzungen laut den Fotos, die würd ich mit der Profilierung einebnen), dann gesamte Fläche reinigen / vorspritzen / 3cm AC8 deck 70/100 A1 G2 draufgeben und wieder über Jahre hinweg glücklich sein...
  •  Everest
Vielen Dank!
Was ist eine Profilierung?
Da wo es abgesenkt ist, bissl ausfräsen sodass Platz für eine passende Schichtdicke ist, und dann passend zur Umgebung neu aufbauen. Also quasi einebnen samt Vorbereitung.
Soweit man es an dem Foto beurteilen kann steht die ungebundene Tragschicht noch gut da, da müsste überbauen gut gehen. In den Anschlussbereichen muss man sich ansehen wo man mit den zusätzlichen 3cm hinkommt.
Endlich wieder wer im Forum der meine Sprache spricht 😉 danke, so war's gemeint
Ich muss häufig von "technisch" auf "allgemeinverständlich" switchen 😆
  •  Everest
Vielen Dank. Habe bereits mit der Arbeit gestartet. Um die Anschlüsse wieder gut hinzubekommen, betoniere ich einen Randstreifen mit Mulde. Somit ist die Höhe durch die Betonkante vorgegeben.
  •  Everest
Auf einen Teil muss ich die Feinplanie noch korrigieren. Damals habe ich 0/32 genommen. Ist auch 0/16 in Ordnung , würde sich ws. Besser schaufeln lassen. Zu korrigieren sind 1 - 10 cm .
Nächstes Thema: Baufirma Aichinger in Göllersdorf
