MC4 Evo2
Schmale kabelbinder (so breit wie die öffnung hoch ist) zwei stück, damit hab ich die aufbekommen, zerstörungsfrei. Und bei billig-china-mc4 plus stecker haben die zapfen der mc4-evo2 reproduzierbar das kontaktschiffchen mitgerissen (sind dann kaputt, die billigdinger). Ist bei echten mc4 nicht passiert. |
Evo2 richtig fest stecken! Klickt normal hörbar und lässt sich nicht ziehen. Haste richtig gecrimpt und den Einsatz richtig eingerastet? Oder sind es fertige an den Modulen? Kabelbinder Abschnitt zum lösen funktioniert ganz gut 🤓 |
Sind Original Stäubli MC4 Evo2 - Crimpung mit Originalzange - Einsatz ist auch schön eingerastet. Stecker lassen sich ja auch gut zusammenstecken. Die Widerhaken halten grundsätzlich schon, wenn man aber etwas kräftiger zieht dann kriegt man die Dinger schon raus. Fand das irgendwie komisch. Hab eine alte Pinzette zum Lösen probiert - hat auch gut funktioniert. Ok also ihr sagt man kriegt die Dinger ohne Werkzeug nicht zerstörungsfrei auseinander? Komisch... |
ganz ehrlich, ich hab nicht dran gezogen. Die die ich aufmachen wollte (MC4Evo2 <-> MC4Evo2 und MC4 <-> MC4Evo2) gingen bei mir mit Kabelbinder am besten. ob die nun mit fest ziehen auseinandergehen - kA - ich wills ja ned kaputtmachen. Aber, geklickt haben bei mir alle. 😁 |
Alle Original MC4/MC4-EVO2 bekommst du zerstoerungsfrei und wiederverwendbar auseinander mit obig beschriebenem Hochleistungswerkzeug "Kabelbinder" Das spezielle Werkzeug haben wir auch, aber in der Realitaet hast den Kabelbinder immer dabei und das Werkzeug vergurkt wo in der Schublade Bei Nachbauten(kennen ned alle), einige getestet/zufaellig gesehen weil GHs falsch geliefert haben reisst den Widerhaken aus. |
Ok ja mit Werkzeug oder eben Kabelbinder klar.... ich hab sie aber auch so auseinander bekommen mit etwas stärker ziehen. War nur mal ein Test wie gut die halten... war dann doch verwundert. Wie kann man am Besten Original Stäubli Stecker/Buchsen von Nachbauten unterscheiden? |
Optik, Prägung, Vertrauensvolle Quelle |
Zieht ihr die Zugentlastung wirklich mit Drehmomentenschlüssel an oder einfach "handfest"? 17er Nuss mit Schlitz passt? |
