Huwaei - App Anzeige teilen
8.5. -10.5.2023    11 Antworten    4 Autoren 11 2023-05-10T20:39:38+02:00    1 Empfehlungen
  •  johro
12
bei mir läuft die Anlage seit heute, aber auf der App ist etwas vertauscht?
das was ins Netz geht wird unter Hausverbrauch angezeigt und umgekehrt?
hat wer eine Idee was da sein kann?
johannes
2023/20230508961610.jpg
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
So soll es aussehen. https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100084937/5f5ec8e5
Man sieht die Pfeilrichtung, die Phasenfolge und wie der SM angeschlossen wird. Weiß und Blau das sieht man in der Anleitung die dabei ist sehr schlecht.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  streicher
https://ske-solar.com/fusionsolar-verbrauch-fehlerhaft/
  •  seltsammithut
Der Klassiker bei Huawei-Anlage. Stromzangen falsch angeschlossen...
  •  johro
die hat er x mal kontrolliert, der Pfeil wäre angeblich richtig, meinst du die Zange selber also die Pfeilrichtung oder dann oben an dem Smart power Sensor? 🤷‍♂️
2023/20230508403443.jpg
  •  johro
@seltsammithut
meinst du das lediglich die Stromzangen (haben ja einen Pfeil aufgedruckt) umgedreht werden müssten?
  •  BungalowImGruen
johro schrieb: meinst du das lediglich die Stromzangen (haben ja einen Pfeil aufgedruckt) umgedreht werden müssten?
Der Pfeil soll Richtung Lasten = Richtung Haus zeigen. Sollte das passen, müssen die Drahtl der Stromwandler getauscht werden (sollten die auf der Unterseite sein).
  •  seltsammithut
Genau der Pfeil muss Richtung Last zeigen. Dann kann auch beim Smart Meter die vielen Drähte falsch angeschlossen sein (ist mir schon passiert in der Hektik) oder die Phasen sind beim Smart Meter falsch angeschlossen als was die Stromzange sein soll.
  •  johro
es scheint als ob die blau/weißen Kabel verdreht gewesen waren 😀
entgültig werde ich es dann morgen sehen!!
  •  seltsammithut
  •  johro
danke, wir hatten gestern die blau/weiss getauscht am Abend, zeigt sicher aber jetzt dass es nicht funktioniert hat!
dann werden wohl die Stromzangen verkehrt montiert sein 🤕
  •  johro
Jetzt ist die Anzeige komplett verdreht,😟
die Pv/Erzeugung ist am Haus, der Hausverbrauch wird unter Netz angezeigt?
was hat mein Elektriker da verdreht?
2023/20230510919514.jpg
  •  seltsammithut
Das musst du deinen Elektriker fragen. Aber er muss doch bei der Inbetriebnahme schauen ob solche Dinge passen? Würde ihn ja gar nicht gehen lassen bevor das nicht richtig funktioniert...
Nächstes Thema: maximale Eingangsspannung
