« Pflanzen- & Garten
Bodenplatte Gartenhaus
  •  Farmag
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
ich plane im Herbst mein Gartenhaus aufzustellen. Grundfläche sind ca. 3x4 Meter. Die Hütte wiegt ca. 1,5 Tonnen (44mm Holz).
Welches Fundament wäre hier am Besten (eurer Erfahrung nach!)
Meine alte Gartenhütte (6m2 28mm Holz) stand auf Punktfundamenten und die halten bis heute (7 Jahre) obwohl ich gerade mal 25cm tief betoniert habe.
Ich will jedoch nicht 80cm (oder tiefer) runter graben, haben einen relativ harten Boden und ich will ohne Bagger graben.
Vielleicht eine komplette Bodenplatte? Dazu reicht ja ca. 30cm runter zu graben und die Platte selbst würde mit 15cm betoniert werden.
Dann sind wir aber auch schon bei der nächsten Frage: Hab schon des öfteren Betoniert, jedoch immer nur recht kleine Mengen (maximal 10 Fertigbetonsäcke).
Bei so einer Bodenplatte benötige ich ja 2-2,5m3 Beton, das wären 2-3 Paletten Fertigbeton. Ist am Ende einer Sackgasse und noch dazu im hinteren Teil des Garten, sprich da wird kein LKW hinkommen.
Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps? Danke!
Schraubfundamente. Bei uns steht die gesamte Fischerhütte (Blockbohlen massiv) darauf und ist > als 3x4m. Der Garten/Rasen bleibt auch unberührt.
Eventuell wäre auch mit einem Erdbohrer fürs betonieren vorbereiten eine Variante. Oder eben wirklich die Schraubfundamente.
  •  Farmag
Danke für eure Antworten. Bei Schraubfundamenten bin ich mir etwas unsicher, haben doch einige Steine im Boden, noch dazu wird es schwierig da gerade zu bleiben. Erdbohrer ist auch eine sehr gute Idee. Habt ihr vielleicht auch genaue Vorschläge? Reicht so ein Einhell Akku Erdbohrer? Da hab ich schon einige Geräte im Haus, wäre praktisch. eicht so ein 15-20cm Durchmesser Punkt? Und da drauf dann die Unterkonstruktion? Oder lieber irgendwelche Träger in die Punkte schrauben/betonieren?
Akku Erdbohrer klingt ehrlich gesagt nach zu wenig Power. Ich würde mit so ein Benzingerät ausleihen....
  •  tomsl
Das:
Farmag schrieb: haben doch einige Steine im Boden
und das:
Farmag schrieb: Akku Erdbohrer?
...ist keine gute Kombination.
Wir haben enorm viele Steine im Boden, ich bin da nicht einmal mit dem Benzingerät durchgekommen.
Steine eigentlich relativ problemlos solangs keine gröberen Felsen sind. Hab schon so einiges "verschraubt" und da wird halt vorher mit dem langen Hiltibohrer mal durchgezogen...
Eindrehmaschine hat 8000Nm und nach oben gibts natürlich noch gröberes. Mit der Libelle am Gerät wird das super gerade. Oder dachtest du die werden händisch verschraubt?😁 Händisch hab ich nur die 90er fürs Kinderhaus in den Boden bekommen.
Vorgebohrt mit einem 500x32er Bohrer und dann eingeschlagen hab ich auch schon. Das funktioniert auch recht gut...
  •  Farmag
Ehrlich gesagt ja, ich dachte ich schraube mit der Hand 🤣
Es ist schon recht 'steinig', wie es aber in rund 30cm Tiefe (und tiefer) aussieht kann ich leider nicht beantworten.
Lohnen sich solche Schraubfundamente überhaupt? Wenn ich vorbohren muss (Leihgerät), so eine Eindrehmaschine (Leihgerät) und dann die Schraubfundamente selbst.
Welche Dimension brauche ich da? Und wie viel Stück? 9? Da bin ich schnell bei 1000 Euro+ oder? Das sind ja 3 Paletten Beton inkl. Mischmaschine günstiger *g*
Danke für eure Hilfe!
Nächstes Thema: Welche Hecken-Pflanze eignet sich für einen schmalen Streifen?
